Turbos a frio
Gugul
Banido
Porque é que os carros não vêm com uma protecção qualquer,
que limita-se, nem que fosse um pouco, o turbo, qdo o oleo ainda está frio?
Para ver se nas maos dos menos cuidadosos e/ou informados, durassem mais tempo!
Por exemplo, vi um teste, que penso ter sido ao M5, em que falavam que, este limitava as rotações às 4000rpm, enquanto o motor não estivesse a funcionar à temperatura ideal. (E este não tem turbo)
4000? jugl que seja mais tarde, tipo 5500, enfim, bloqueia o acesso as altas rotaçoes.
de qualquer maneira, imagina que estas em casa e nao pegas no carro ha umas horas e tens uma emergencia?
Chamas os bombeiros, LOLOL
Agora mais a sério. Podiam colocar um botão para desligar esse limite numa emergencia.
Como fazem os tipos do M5 ?
O Astra GTC, tem uma certa limitação até o carro chegar à temperatura ideal.
Não corta as rotações mais cedo, como deram nesses exemplos, mas o carro fica mais lento que quando nos 86/87ºC.
Exemplo,
o turbo à temperatura normal entra por volta das 1700rpms.
Estando o carro frio, o turbo só entra depois das 2000rpms, e o carro é muito mais lento até essa rotação.
Cumps.
o M5 mesmo assim consegue ser rapido lol! e o corte vai subindo a medida que a temperatura sobe.
mais importante num turbo é o desligar do motor, uma vez que o turbo vem "quentinho" e ao parares o circuito de oleo e agua o óleo que lá está dentro frita e sujeitas as peças a processos de arrefecimento desiguais.
O meu anterior Peugeot 106 1.5d também tinha tipo uma protecção nesse sentido...em frio aquilo não andava!!
Ah não, esqueçam.....aquilo afinal também não andava a quente.... :D:D:D
Mas por acaso quando estava frio demorava a subir a rotação...
Agora a sério, acho q era bem pensado isso! Uma protecção adicional para arranques a frio, limitar a rotação! era porreiro. No meu hdi agora tenho bastante cuidado! algum, pronto.... :)
Claro está q todos sabemos q não convêm abusar do motor turbinado e ele frio né...
Exemplo,
Cumps.
Muitas marcas têm mecanismos de defesa, muitos vao pela pressao de óleo que quando o mesmo está frio, apresenta-se mais viscoso e a partir daí inibem sistemas tipo VTEC etc...
Já agora, tb juntavam uma protecção ou um aviso, antes de desligar o carro.
Tipo a avisar que não seria conveniente desligar já o carro!
O problema do turbo ao desligar resolvia-se bem.
O que estraga o turbo quando se desliga logo o motor é o corte de lubrificação. O turbo gira muito, mas mesmo muito depressa, e depende fortemente da lubrificação para o fazer. A lubrificação, por sua vez, vem do mesmo sítio seja para que parte do motor for: da bomba de óleo e do cárter. A bomba de óleo é actuada pela correia de distribuição, que a faz trabalhar. Quando paramos o carro, o turbo demora um bom bocado a parar, uma vez que estava a rodar muito depressa e a inércia não o permite parar imediatamente. Ao desligarmos o motor, estamos a desligar a lubrificação, e o turbo vai acabar de rodar practicamente em seco. Isso acaba com o turbo num instante.
O que se podia fazer era um sistema de lubrificação suplementar só para o turbo, que funcionasse 1 ou 2 minutos após o motor ser desligado.
o meu carro, renault 21 de 92 tem uma bomba de agua electrica que trabalha até 15 mn's max fazendo circular agua pelo turbo apos o motor ter sido desligado e la o sensor achar que o Turbo está muito quente.
exactamente, acho que esta situação estraga mais do que o arranque a frio
Agora lembrei-me de uma engraçada! Ontem fui a um mecânico para ver uma coisa nos travões do carro da minha namorada. Ele experimentou o carro sempre às 3000 rpm (o que nem achei muita piada), quando para o carro ia a desligar e eu digo, "não desligue ainda, de-lhe pelo menos uns segundos para que o turbo não fique sem lubrificação enquanto para" e a resposta que recebi foi qualquer coisa do género: "turbo?! mas isso ainda nem começou a funcionar, isso só funciona a velocidades muito elevadas". Ao que eu respondi: "então fazemos assim... não desliga o carro porque EU NÃO QUERO!" [8b] [8b] [8b]
Parece impossivel, mas nem os mecânicos conhecem e respeitam este tipo de regras! :sh)
Boas... esse tipo, ou não percebe muito de mecânica, ou então só percebe coisas do tipo: trocar pastilhas, ver o nível do óleo... etc [:D]
cumps
Esse deixava de ser mecânico, no meu dicionário. Nunca mais lhe confiava nem um secador de cabelo, fds... [8b] Não vá aquilo levantar vôo tipo um balão a altas temperaturas, ou outra diarreia cerebral que ele possa ter...
Mas em relação a este tópico eu pergunto: o que fazer, por exemplo, no caso dos carros como o novo BMW 120d que tem um sistema que desliga o motor quando o carro pára? Será que tem um sistema que anula outro quando o turbo se encontra muito quente? É que não estou a ver que seja muito saudável (mecânicamente falando) o condutor vir na AE e querer parar na área de serviço e o carro desliga-se logo! [8b]
Embora, eu já tenha visto que há muita gente que o faça e os respectivos veículos não contam com nenhum sistema destes [8b]
Às vezes sou o único parvo a estar ali 2 minutos à espera [:D], mas pronto, o meu carrito vai andando! [;)]
Pode o carro ter algum sistema compensador que mantenha a pressão de oleo durante alguns segundos depois de desligado e isso pode ser o suficiente.
