Tópico da Electronica: DIY : um hobbie
EEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUU!
"Electrónico" de corpo e alma! (Diga-se de profissão e de hobby!)
Baiones, se estás muito preocupado com o ruído introduzido então a solução É MESMO relés electromecânicos com a bobina alimentada em DC.
Qualquer semicondutor que introduzas irá obviamente introduzir shot noise / flicker noise.
Por outro lado, esses STK não são um primor do baixo ruído, pelo que se incluísses um andar de entrada com op-amps (tipo TL082) poderia nem ser notório o ruído introduzido por estes. E facilitaria a construção dos tais filtros bass/treble se os quisesses incluir.
De notar que a alimentação do pré-amplificador deverá ser muito bem filtrada, inclusivamente junto a qualquer elemento activo.
Muito obrigado pelas dicas.
Vou pesquisar um bocado sobre os TL082 e como os posso aplicar no conjunto.
apr:)
A parte de amplificação não, essa aproveitei, estou a desenhar o resto.
Ainda eu não era nascido, o meu pai construiu um amplificador para a sala.
Ora ao longo dos anos esse amplificador já deu muitas voltas.
Estou a proveitar o modulo de amplificação que ele tinha.
Foi feito por ele, usa um hibrido da STK, e tem um som muito porreiro.
Tive de reconstruir parte da PCB que tinha, coisas simples.
Agora estou a desenhar a parte de comutação .
Vou pesquisar o preço dos solid-state, a ver se é viável. Obrigado [;)]
Para já ainda não fiz equalização, nem sei se vou fazer.
A unica coisa que tem é um potenciómetro logaritmico á entrada para regular o volume.
Gosto do som limpo, numa primeira fase, pelo menos, não ha equalização absolutamente nenhuma, talvez um bass e treble no maximo...
As colunas são de 3 vias.
Já tenho os cross-overs, e os woofers, Philips 21cm, para aí com a minha idade, mas que dão um baixo bastante bom.
Numa terceira fase talvez leve mais 4 canais, para contemplar o DVD, mas isso só mais lá para a frente...
EDIT:E para já está tudo montado na caixa de um receptor de satelite da Grundig.
Os STK's da Sanyo não são maus mas também não esperes muito deles [;)]
Experimenta utilizar o LM3886! É um AMP mais detalhado e mais dinâmico que, exige uma boa PSU e uma boa montagem, caso contrario também revela as imperfeições do setup.
Se queres construir algo barato e com boa qualidade de som, experimenta um Classe D da Tripath. A sua alta eficiência evita o uso de PSU's e dissipadores massivos.... as partes mais caras de um AMP tradicional (Solid State) [;)]
Começa por aqui: http://www.41hz.com/
PS: coloca os filtros de lado.... isso só vai colorir a tua música! O que tu queres é amplificar a musicar tal como ela é!!
Se quiseres um grave profundo, nada melhor que uma PSU com muita capacidade. 60.000uF por rail já é suficiente para ires buscar um grave de esmorrar a barriga [;)]
Um bom transformador é importantissimo, para ter sempre muita corrente disponivel, joga com um valor 3x acima do que necessitas! No meu caso chego a utilizar 2 toroides de 650VA's..... [:cool:]
Não te esqueças que a impedância das colunas não é fixa, varia com a frequência de funcionamento das mesmas, por isso é necessário uma boa PSU e um AMP capaz de as controlar em impedâncias baixas e altas!
Como não havia nenhum, abro eu este.
Não estou a falar de electronica/electodomésticos, estou mesmo a falar de:
Se isso fosse um AMP para Hifi, seria abominável..... só de imaginar esse condensador na saída para eliminar o offset, até me dá um nó na barriga [;)]
Por acaso é coisa que gosto imenso mas cada vez tenho menos tempo. Não vou tão fundo a ponto de fazer circuitos integrados (apesar de ter aprendido a fazê-los em electrotecnia no secundário) mas de facto o meu hobby passa pela electrónica/informática. A minha última aventura foi mudar as capas a um Qtek S100, quando me apercebi que era preciso desmontar tudo para por a tampa da frente! Depois de desmontar a motherboard, lcd, ligações, teclado, altifalante e voltar a montar tudo em sentido inverso admirei-me como a coisa ainda funcionava...
Não te esqueças que a impedância das colunas não é fixa, varia com a frequência de funcionamento das mesmas, por isso é necessário uma boa PSU e um AMP capaz de as controlar em impedâncias baixas ecaltas!
Obrigado pelas dicas.
Eu realmente gosto do som o mais puro possivel, daí nem me estar a preocupar muito com equalização.
Vou pesquisar o site.
apr:)
EDIT: Muito bom esse site, e com preços que fiquei de boca aberta!! [:cool:]
aproveito o topico pra deixar uma perguntazinha:
tenho aqui uma tv sony kv-29.. que a imagem está sempre a ligar e desligar sozinha mas o som dá bem, alguem sabe do que será? [:D]
- A imagem apaga-se por completo ( fica preto o ecran ) ?
- Apaga-se momentaneamente e acende logo de seguida?
- Da estalos quando o faz?
Ou pura e simplesmente perde imagem, e dás-lhe umas pancadinhas e ela volta?
Mau contacto? provavelmente algumas soldaduras "frias".
já andei a ver as soldaduras mas tá igual
sim o ecran desliga mas o som dá na mesma
depois volta a ligar-se sozinha! com pancadas não vai la [:D]
reparei é q passado algum tempo deixa de desligar.
e se estiver no canal AV sem sinal ela nunca desliga, ou se tirar o cabo da antena fica a preto mas tb não desliga.
Consegues perceber se é a alta tensão que se vai abaixo?
( pelo barulho: caso tenhas boa audição consegues perceber se está ligada ou não )
não faz barulho nenhum ao desligar
Mas não notas que deixa de fazer o barulho da alta tensão?
( quando ligas a TV, as de cinescópio, elas fazem um som muito agudo, quase inaudivel, que provem exactamente da alta tensão )
Consegues ter noção se esse som se cala, ou se continua?
( o meu pai, agora já não consegue dar por esse barulho )
