Perdas de potencia MG ZR 105 - Ajuda
Olha eu tenho um 214 SEi que as vezes engasga-se e perde potência tipo na faixa de utilização das 2000/3000rpm(sensivelmente). As vezes esta muito bem outras vezes vai-se abaixo nos cruzamentos.
Já lhe troquei:
-tampa de distribuição
-rotor
-filtro de combustivel
-filtro de óleo
-oleo
-velas rover(NLP 000040)
-cabos de vela
E mesmo assim continuo sem saber que possa ser...
Assim que li o post do Andre ZR, lembrei-me do problema do teu SEi. :)
ou-lhe fazer um checkup a ver isso, ele dá um pequeno "soluço" e depois já desenvolve bem, vou ver o que dizem então... Obrigado
O meu nessas alturas em que esta com perda de potência o acelerador responde lentamente e de repente parece que ligaram o turbo ao carro...
Pois eu também achei semelhanças infelizmente ainda não sei qual o problema para poder ajudar. Apenas mencionei que já troquei as cenas da praxe para este sintomas (pelo menos para o meu pequeno conhecimento)...
Esqueci-me de mencionar que também estive com um multímetro a verificar se o sensor CTS esta a dar os valores correctos - falta saber se a centralina esta a receber bem os valores. Caso estivesse a dar os valores errados a mistura poderia estar muito rica e então fica com "soluços"...
É exactamente o que acontece com o meu, so o meu dá um pequeno soluço antes de ligarem o turbo.
O problema aconteceu-me a última vez durante o fim de semana, 2ª e 3ª feira já não aconteceu, experimentei com o A/C ligado e desligado, mas nada... Durante esta semana vou ver se o levo ao "Sr. Doutor". Vou ver se lhe faço um checkup completo. Seguir o conselho e verificar a centralina também.
Já agora, na zona da Trofa, Maia ou Famalicão há alguém que me aconselhe/indique um oficina em que eu possa fazer um diagnóstico completo? Na oficina onde normalmente coloco o carro, penso que eles mandam fazer isso fora, e tar a pagar 2 serviços... Para além de que não estou muito satisfeito com os serviços deles. As oficinas tipo: Bosch car service, Midas ou mesmo a Maiauto fazem este tipo de checkups?
Na minha opinião o melhor mesmo é levares o carro a um sitio que tenha máquinas da Rover pois, acho que as outras não conseguem detectar tudo e dessa forma podes estar a deitar dinheiro para o "lixo".
O meu também começou com pequenos soluços mas agora acho que são mais intensos (ou então são os meus nervos com a situação), outro problema que não sei se tem ligação foi que o carro começou a pegar mal as vezes . O liquido do vaso de expansão continua no mesmo nível.
Pois, daí eu também me referir à Maiauto, na altura era o concessionário MG/Rover que tinha aqui mais perto, mas não sei se eles tem oficina para dar assistência a este tipo de problemas.
Eu já tive a verificar os niveis, e parece-me tudo normal
Têm, na zona industrial da Maia!
E atenção, não te deixes enrolar pela história da junta de cabeça... anula TODAS as hipóteses que permitam essa evidência.
Ok, obrigado pela dica. Essa na zona industrial da Maia, é Maiauto, certo? Se calhar só vou passar lá amanhã ou sexta, depois digo qualquer coisa sobre o resultado.
É Maiauto. Eles tinham o stand no centro da Maia, agora penso que é Kia ou qualquer coisa assim.
As oficinas são na zona industrial!
Boa tarde a todos. Comprei o meu MG ZR 105 1.4 gasolina em 2002 e desde essa altura que o carro não desenvolve nada. Aliás, convidei, na altura, qualquer um a tentar dar 180Km/h e ficava com o carro se conseguisse.
Aos 160Km/h já se esgotou. (Não estou a exagerar. Morre mesmo aos 160Km/h).
A desculpa na altura da Autocompetição foi que o carro era novo e seria necessário andar mais com ele para "soltar o carro" tipo rodágem. A mesma resposta aos 5.000, aos 10.000 aos 15.000 e por ai fora.
Até que solicitei a troca da viatura. Esta não me foi trocada. Fiquei realmente chateado, até porque paguei o carro a pronto.
No entanto, o Eng. lá do sítio passou-me uma carta dizendo básicamente que não sabia que que se estava a passar com o carro mas que este realmente não estava com um comportamento normal.
Por esta altura já tinham trocado filtros, sensores, velas e até a junta da cabeça e tinham também verificado a centralina no computador.
Passado algum tempo a Autocompetição fechou.
No entanto, o carro continua na mesma.
Se alguém tiver alguma ideia do tipo de avaria que o carro tem, agradeço a ajuda.
Encarnac, acho que conseguiste fazer história no fórum! Desentarraste um tópico com 5 anos para falar numa suposta avaria que o teu carro com 10 anos tem desde novo e que nunca resolveste. Uma vénia!
