Luzes de aviso de um Corsa
mikex
Ora muito boa noite! Este é o 1.º tópico que crio e estou a criá-lo porque surgiu um problema no carro de uma amiga minha e gostaria de saber se alguém aqui me pode ajudar: ela tem um Corsa comercial de 2001 ou 2002 (o modelo anterior ao actual) e hoje à noite ia a conduzir na auto-estrada quando apareceu uma luz indicadora no painel de instrumentos que se desligaria passado pouco tempo, no entanto, como ela não tem o livro do carro ligou-me para ver se eu descobria o que era na net, como não encontrei nada vim perguntar aqui se por acaso alguém sabe o que poderá significar esta luz. Segundo a sua descrição seria uma luz amarela e tinha um carro de perfil com uma chave de fendas no interior... alguém tem alguma ideia do que poderá ser?! Se se voltou a apagar não deve ser muito grave, mas mesmo assim gostava de saber o que aconteceu. Obrigado. Cumps
Se ñ me engano isso é 1 luz que indica quase qualquer tipo de avaria, e pelo que sei só é mau quanto a luz fica mesmo acessa, é sinal que precisava de ir a oficina o quanto antes lol.
Se apagou, penso que ñ seja nada de grave.
Mas deixa vir os entendidos na matéria.
Ele tá a falar de 1 luz de avaria, ñ de trancar o carro [:p]
Exacto... acho que a rapariga ia saber se era a luz a dizer que o carro está trancado...lol Encontrei neste tópico http://forum.autohoje.com/showthread.php?t=20239 isto: «Só que agora, numa viagem para Aveiro notei que no mostrador principal se acendia uma luzinha amarela, a minha viatura com uma chave de ferramentas no meio da mesma. Fui ver ao manual de instruções e indicava : problema eéctrico do motor» Acho que encontrei a solução...obrigado pelas respostas...
A luz que a tua amiga refere deve ser amarela e apresenta um carro de perfil com uma chave de bocas (e não de fendas).
Segundo o manual essa luz acende ao ligar o carro mas depois deve apagar. Se se acender durante o andamento é sinal de avaria na gestão electrónica do motor e o carro deve ser visto numa oficina.
O melhor que a tua amiga tem a fazer é levar o carro a uma oficina Opel onde lhe ligarão o carro ao tech 2 ("computador") a fim de saber exactamente a avaria. De qualquer forma eu apontava para um sensor qualquer que entregou a alma ao criador...
Ok, obrigadão pela resposta.
O da minha mulher tb faz isso, mas o mecânico disse para não ligar a isso, excepto se a luz não apagar, isso são manhas do construtor para levar o carro a revisão.
Boas!
Tb tenho um corsa C Van de 2001, e há cerca de 3 meses isso tb me aconteceu (essa mesma luz acendia de vez em quando)... na altura levei o carro à Opel e o problema era unicamente os farois traseiros de stop (ou os de presença já não me recordo bem :P) que estavam fundidos. Porém, essa luz pode ser diversas coisas, pois o funcionário da Opel disse-me na altura que existia uma peça qq relacionada com as mudanças (ele falou-me numa peça tipo "interruptor" que começava a aliviar a caixa de velocidades para a passagem de mudança) à qual ele deu um "jeitinho", mas que tb poderia estar a causar essa indicação no painel.
Um conselho..mais vale ir à oficina.. essa história do "isso são manhas do construtor para levar o carro a revisão" por vezes acaba por ter maus resultados.
Abraço e boa sorte com isso.
Cumps,
SkElEtIkO
