Bmw E34 525Tds Touring Vs Golf III Gt Tdi
Mas outra coisa. arrependeste te de um MB 190?? :confused: :confused: Era taxi e já com 1.000.000 km ou que? [:D]
Boas!!!
Foi as tais compras sem experimentar primeiro...
O carro ate nem era mau em aguns pontos (Conforto e Segurança) Tambem nao tinha grandes Km cerca de 250.000 o mal era mesmo ser 2000Diesel de 4 Mudanças...
Que arrastadeira...E aquela 5 que teimava em nao entrar...
Cumprimentos...
Boas.
já tive os 2 carros.
Golf (era a gasolina, mas conheço perfeitamente o 1.9tdi, e principalmente o de 90 cavalos[já tive uma carrinha polo com esse motor, e tenho um octavia com esse motor])
E já tive uma 525 tds de 95 (pós restyling). As diferenças tem a ver com os espelhos exteriores, e com a largura dos rins.
Retoma:
Sem duvida alguma o golf tem maior valor comercial.
E sendo importada, ainda a carrinha vale menos.
Motor:
Consumos.
Não esperes fazer menos do que 8.5 na carrinha.
Fiabilidade:
O tdi tem cartas dadas e fiabilidade a toda a prova.
O tds também não tem muito problemas.
Cuidado com as touches da bmw.
A bmw é sistema de corrente e não correia.
Se um dia precisares trocar, só em material são à volta dos 1000/1500€.
Tem uma coisa boa, não tem MAF.
Verifica se a carrinha tem suspensão autonivelante. É um fod@ para arranjar e trocar...
Se tiver tecto de abrir, ve se funcionam os 2 tectos.
Conforto:
Sem duvida alguma a BMW é mais confortavel.
Para saber mais coisas sobre os E34
http://www.bmwe34.net/
Eis aqui algumas dos "defeitos" normais dos E34
This is what will or might happened from the most to the least probable, by the well known Bill R:
1. Self locking bolts on cam oil spray bar. Look for worn camshaft lobes from this.
2. Hood & trunk gas lifts.
3. Front suspension: tie rod ends, ball Joints, possibly struts and bearings. Thrust arm bushings.
4. Sway bar links and bushings. Rear differential mount and rear subframe bushings.
5. Fan clutch on water pump.
6. Brake rotors, pads, sensors, timing belt and tensioner (M20), brake or clutch switch.
7. Exhaust components, usually muffler. O2 sensor.
8. Heater control valve, Fan speed control whether sword or resistor pack. A/C compressor.
9. Differential speed sensor.
10. Clutch, Driveshaft ujoints center bearing guibos.
11. Radiator and hoses. Thermostat.Water pump
12. Doors restraint (the metal bar that stops the door from opening too far) is attached to the very thin metal of the door frame and is starting to fatigue and crack.
13. Gauge cluster, usually capacitors repair for 5.00in parts or purchase 750.00 rebuilt unit.
14. Steering box, excessive play on center, sometimes just an adjustment.
15. Light control module (LKM) repair or replace.
16. Seat cables modified. Arm rest repair. Door panels above armrest coming unglued.Sunroof drains plugging and sunroof seals out of aligment.
17. Wheel bearings front and rear, usually front first. Sealed unit you must buy the entire hub. Cv boots on rear axles.
18. Oil canister (oil filter housing) valve is failing. This is BMW mistake. Canister needs to be changed (M30 engine only).
19. Fuel pump relay and main relay.
20. Glove box latch.
21. Excessive play in shifter handle on automatic. Adjustment.
22. Automatic transmission depending on maintenance.
23. Timing chain tensioner.
24. Fuel pump.
25. Occasionaly an oil pump. Not that common.
26. Occasionaly a headgasket. Common on M30 engine with the coolant that had not been changed every 2 years.
27. After 400k miles, you should change your engine :-)
Claro que o Golf também tem problemas, nomeadamente
Motor:
Maf
Se tiver tecto de abrir, as calhas pifam impossibilitando o tecto de recolher.
As portas da frente descairem, especialmente se forem 3 portas.
A iluminação do painel da ventilação ir desvaneçendo
A nivel de assistencia.
Mão de obra:
É ela por ela (preço)
Peças:
A BMW não é assim tão cara como pintam.
Depois de tudo o que li neste tópico conclui:
1º Deixa-te estar como estas.
2º a grelha e capot são numa primeira versão apenas colocados nos V8 e depois adapatados a todos os outros aquando de um ligeiro restyling.
3ª Os consumos são bastante diferentes.
4º O carro estar parado estes anos todos não significa que seja bom.
5º todos os anos o carro devia ter mudado o oleo, e o dono fez?
6º As reparações e peças são muito mais caras
7º O valor em 2ª mão está muito longe dos valores que apontaste, sendo muito mais baixos.
8º O teu golf tem mais valor comercial, e mais vendavel do que o BMW com essa idade.
Assim sendo deixo á tua consideração....
Concordo com tudo, excepto com isto:
Boas!!!
Eu considero o meu carro desportivo e nao e so por ser uma serie GT...
Acho que este modelo de 3 portas como o meu e bem desportivo...
Tambem bem sei que lhe chamam tambem Citadino...mas eu chamo-lhe desportivo...
Cumprimentos...
[:D] [:D] [:D] um golf GT TDI? desportivo?:confused: [:D]
deixa-me desiludir-te rapaz....mas isso não passa de um simples pequeno familiar movido a diesel com alguns apêndices aerodinâmicos que funcionam mais como chamariz do que efectivamente servem para fins aerodinâmicos![;)]
é um bom carro de qualquer forma.........mas desportivo é que de certo não é![:D]
Boas!!!
Ora bem, vamos desenterrar 1 pouco este topico...
O GT TDI ja la vai...A BMW 525 TDS veio parar casa...
Depois daqueles 1º tempos em que um carro "novo" e diferente do antigo...Começo a pensar que realmente a troca nao foi muito acertada...
Ganhei em espaço , em conforto...Perdi nos consumos, no desempenho e na agilidade...
Começo a mentalizar-me que estes tipos de carros e mesmo para uso familiar e nao para jovens...
Manutençao bastante mais elevada em relaçao ao meu antigo TDI, mas nada que nao se suporte, o ponto positivo e mesmo aqueles extras todos, ficam todos admirados de um carro com aquela idade ter cruise control, climatronic com regulaçao independente etc...
So lhe falta mesmos os Airbags, em vez disso traz um lindo volante e manete em madeira da BBS a condizer com os adereços em madeira que percorrem o interior...
Traz um sitema de origem de som nokia com amplificador e caixa de cds...
Mesmo assim, aquele bichinho dentro de mim começa a esmorecer... e começa a ter saudades das capacidades de movimentaçao do TDI...
Bem aqui fica o desabafo, e o desfecho deste topico....Ou nao...
Abraço...
Claro que é um carro menos jovem...
Se precisaste mesmo daquilo que a carrinha oferecia, boa troca, mas se trocaste só para ter um BMW (lá está, o status) ou por capricho... Perdeste em tudo...
Apesar de do BMW ser um 2500cc e 143Cv, não vai andar tanto como o Golf, garantidamente.
Aspectos positivos:
* O 6 cilindros em linha diesel têm uma sonoridade fantástica;
* Conforto;
* Espaço, ideal para famílias grandes;
* Extras;
* Motor fiável qb, desde que estimado.
Aspectos negativos:
* Consumos muito elevados;
* Performances pouco animadoras;
* Peso
* Manutenção muito mais cara do que o Golf;
* Menos energética relativamente ao Golf.
Os extras da BMW são muito bonitos, mas... Dás-lhe utilidade?
Qual foi o motivo da troca? Necessitavas daquilo que a carrinha tinha para te oferecer?
São coisas que se devem pensar antes de fazer uma compra/troca.
Agora se quiseres trocar a carrinha em algum stand, não te vão dar mais de 1500, 2000€ e com muita sorte.
Peço desculpa a frontalidade e não quero ser rude e/ou mal educado, mas infelizmente conheço algumas pessoas que cometem os mesmos erros e do arrependimento após o negócio.
Boas!!!
Nao precisa de pedir desculpas, esta a falar bem e correcto...
Quando ao dar utilidade do espaço, nao dou pois ao somos 2 pessoas...
Aos Extras ligo alguma coisa, menos ao ar condicionado pois implica maior consumo...
Quando troquei foi mais naquela, ha e um Bmw, Golfs a muitos e sempre vale mais quando a vender, errado...neste momento ja vi carros destes a 2000€ e Golfs a este preço nem velos...
Ando mesmo com umas ideias malucas... a ver vamos o desenrolar da coisa....
Abraço...
Boas!!!
Logo por aqui....
Devia ter em conta no momento da compra, para evitar agora este arrependimento...
Há factores que devem ser avaliados antes de se fazer uma compra e se realmente necessitamos daquilo que X carro tem para oferecer, tendo em conta o preço, manutenção, consumos, outros gastos, etc.
E ainda hoje devemos pensar mais nisso, porque afinal a palavra da moda é "poupar".
Mas agora não vamos chorar sobre o leite derramado.
Bons quilómetros!
