Isso de certa forma já foi respondido. O Foliv compara as técnicas de alteração genética a técnicas de agricultura comum. Acho que não tem cabimento nenhum. Uma coisa é usar, aproveitar o que a natureza oferece para ter melhores produtos, através de métodos de cultivo, de rega, controlo de pragas através de predadores naturais, etc... Outra coisa é "operar" um alimento e "configurá-lo" para isso, fechando os olhos a todas as variáveis e desconhecendo as consequências. Há muita coisa que a natureza faz e não sabemos que o faz nem como, portanto essa ideia de podermos ser um deus e fazer o trabalho da natureza é absolutamente louca, utópica e triste.
Mas vou deixar uns testamentos para lerem. Atentem que tem referências no final, antes de dizerem que foi mais um ganzado que não tem mais nada que fazer que os escreveu.
Viva!
Li os testamentos...
Muitos deles estão ou errados ou incompletos ou inconclusivos...
Peço que tenhas a mesma cortesia ao ler o meu testamento, que não resulta de nenhum copy paste, pelo que assumo a total responsabilidade pela precisão da informação:
Quanto ao meu post original, comparar técnicas de agricultura tradicional com técnicas genéticas tem TUDO a ver:
-entre espécies afins, ou variedades da mesma espécie, é apenas uma questão de tempo até o entre cruzamento ocorrer!
O papel da intervenção do homem, para espécies afins ou variedades, é o de não só acelerar esse processo reprodutivo, mas também controlar o resultados do mesmo...
Vou dar um pequeno exemplo VERÍDICO ilustrativo!
Embora epigénico, serve perfeitamente para explicar o processo:
Imagina que um agricultor tem um laranjal, e durante a lide diária verificou que uma parte das laranjas sai doce e sumarentas, mas mirradas e apodrecem facilmente, enquanto outras laranjas saem amargas e secas, mas grandes e resistentes...
O ideal, pensou ele e qualquer outra pessoa perante a situação, seria conciliar as laranjas doces e sumarentas, com o tamanho e a resistência...
Dado tempo suficiente, uma eventual polinização cruzada iria ocorrer NATURALMENTE( sem intervenção humana), podendo dar:
-laranjas mirradas, secas, e pouco resistentes
-laranjas doces, sumarentas, grandes e resistentes...
O agricultor pensa então transferir as características entre as 2 variedades, e para isso pode usar dois métodos:
-ele próprio proceder á polinização das arvores, escolhendo o pólen de uma e de outra e cruzando-os ou
- utilizar técnicas de enxertia/mergulhia ( literalmente colocar pedaços de uma arvore a crescer na outra na tentativa de transferir propriedades) para que uma das arvores apresente as características desejadas.
Este últimos, seriam processos artificiais, na medida que em que seria realizados por intervenção humana, não deixando de ser naturais no sentido de não envolver nenhuma "manipulação" laboratorial...
No entanto, mesmo estas técnicas de acelerar o processo de entre cruzamento, NÃO garantiam o resultado desejado de doce, sumarenta, grande, e resistente, podendo sair igualmente do outro tipo...
Ora sabendo nós que as características doce, sumarenta, grande e resistente, estão evidentemente codificadas no código genético, pelo estudo deste, podemos saber quais as partes do mesmo, responsáveis EXACTAMENTE por essas características!!!
Estes genes podem então ser isolados e transferidos para uma semente que não tenha estas características, podendo nós GARANTIR assim que a planta que dali for gerada tera garantidamente aquelas características se chegar á idade adulta!!!!
Este tipo de "manipulação" é nada mais nada menos do que acelerar e garantir o resultado, que se ocorresse de modo não interventivo seria um sorteio natural!!!! ou seja o agricultor poderia ter a sorte de encontrar o cruzamento natural perfeito e a partir dai só teria que colher e plantar essas sementes....
pela via laboratorial retiramos a parte do sorteio e garantimos os resultados....
Como todos podem compreender, este processo não é mais do que o usar as regras já estabelecidas na natureza, e torna las numa garantia em nosso proveito...
Evidentemente que quanto se trata de manipulações de espécies que nunca se iriam cruzar na natureza de forma natural, ai podemos discutir outros pormenores, mas fica para outro post que este já vai longo...
espero ter ajudado á compreensão do que é um OGM, e como se processa, para o caso de espécies afins...
Obrigado por terem lido..
