Sim, por aí, para a aberturas das portas fazer-se sem grandes preocupações! De resto é essa distância que tenho na minha, em largura, e perto de oito metros em comprimento!Penso que de largura deverá ser pelo menos 4,5m []
É que ando aqui às voltas com os 1ºs esboços da planta da minha casa, que tambem está um bocado condicionada pelo relevo do terreno. Assim para começar, tenho uma garagem com 30.8 m2 com 7m de comprimento por 4,40 de largura, com um portão, pelo que vejo aqui, de 3,70m. A altura parece-me de 2,40 no corte.
O que me preocupa é obviamente a largura. Vou ver se a parede interior se consegue chegar aí 20 cm mais para dentro.
De facto admiro os arquitectos, ter imaginação para estas coisas todas e encaixar isto num terreno algo acidentado não me parece ser mesmo nada fácil. Eu bem dou voltas à planta mas às vezes já não consigo perceber para que lado estou virado,,,
Se quiseres podes postar aqui o desenho da planta, dá logo para ver as medidas exactas. []
Mas as medidas estão lá escritas [] As que não estão medi com régua, pois está à escala 1:100.
A questão é se 4,4 x 7 m com um portão de 3,7 m dará para manobrar para estacionar os 2 a par sem dificuldades de maior para entrar e sair.
Se o portão tem 3,7m de largura vais ter pilares com cerca de 30cm que vão roubar espaço precisamente na saída dos carros.
Logo vais ter cerca de 1,85 cm de saída para cada carro, mas isso se não tivesses os 7 metros de comprimento.
Como tens 7 metros de comprimento de garagem os carros podem chegar atrás para dar entrada e saída a cada um deles.
Só haverá problema se tiverem a pensar colocar alguma coisa no fundo da garagem que roube espaço em comprimento. []
Eu aumentava a largura para os 5,5 com um portão de 4,5. Sempre dá mais espaço de manobra para sair com os carros.
Acho que não! A minha garagem tem cerca de 5,30 m de largura e um portão com 4,90 m. A profundidade é de cerca de 6,50 m. Um dos carros encosta a uma das paredes e o outro fica mais folgado para abrir as portas dos dois lados.
Na entrada da garagem só precisas de uns pilares com 15 ou 20 cm para aplicar as calhas do portão vasculante (ou seccionado como no meu caso). Em cima algo idêntico, depende do tipo de portão e motor para o puxar. Quanto maior o portão mais facilitada está a entrada e saída dos dois carros, sem precisares de grandes manobras.
Um abraço.
Mas já nem estou a pensar em poder abrir as portas dos 2 lados folgadamente. O problema do terreno é ser granítico e ter 2 "degraus" na parte de baixo dá para colocar a garagem, arrumos, lavandaria e essas coisas, mas o espaço não estica. É claro que preferia que a garagem fosse mais larga, mas a minha questão era se com estas dimensões é possível estacionar 2 carros a par ou não. Já nem penso em coisas muito folgadas.
Obrigado por todas as respostas.
Faço ainda mais outra pergunta relacionada com casas e construção: Quais as dimensões que vocês acham recomendáveis para um quarto? Há quem prefira quartos enormes, o que eu acho um desperdício. Gosto de camas grandes, mas pouco mais no quarto, que acho que serve só para dormir.
Ao fazer uma casa nova, o que preferiam? Mais quartos e mais pequenos ou menos e maiores?
