Autonomia infinita? Impossível. A dissipação aerodinâmica e os atritos de rolamento não pode ser recuperada. Para mais infomação consultar um livro de texto de termodinâmica.
olha com atenção [
Espero que estejas a brincar, emissões de vapor de água ????
Quanto á dita biodeversidade energética futura não penso que assim seja pois não é só o automóvel que dela necessita mas sim toda uma indústria pesada, dentro de de um prazo poderá servir mas o objectivo final é mesmo uma única fonte de energia e de caminho se for limpa melhor, para substituir os combustíveis fósseis.
Falavamos de problemas logistiscos , certo ?
sobre o petroleo , precisamente é esse o ponto, se tivessemos conseguido diferenciar as fontes de energia, garantidamente hoje não teriamos os problemas que temos nem tão pouco a emergência (40 anos) para os resolver []
Sim, vapor de água. Esse é um gás de estufa mais poderoso que o CO2. Só que o vapor de água condensa (chuva, neve, etc.), além de que o hidrogénio é geralmente obtido por electrólise da mesma água que gera na combustão, portanto o ciclo fecha e o problema desaparece no global.
NO ENTANTO, o aquecimento global faz com que a atmosfera aguente mais vapor antes da condensação, o que por seu turno produz ainda mais aquecimento.. o resultado é que quando o vapor finalmente condensa, é em quantidades colossais, como se vê das cheias na Inglaterra e Ásia..
xiça vai ler bem o que esta escrito, acho que para qualquer pessoa normal ao começar uma descida pronunciada a 170 km/h não faz confusão nenhuma dizer que vai a quase 200, pois é mais que certo que se continuar a acelerar depressa lá chega... bem mais dificil é parar em segurança.
............. 170 Km/h
.............. HCH ->
170 km/h /........\ ~ 200km/h
HCH ->. /...........\ HCH->
Talvez com boneco lá chegues [s)]
A "monica" tem uma relação de amor-odio com o Hybrid, lá no fundo deve estar mais que arrependida de não ter comprado um e contribuir para o futuro do planeta em vez de o estar a envenenar com o seu diesel.
olha com atenção [] está lá é "infinita", no fundo desde que a capacidade exceda por uma boa margem a necessidade, a percepção do utilizador é de capacidade ilimitada, este é o conceito por detras dos hibridos actuais [
1. mas para condensar os vapor de escape é necessária energia,
2. não estamos no limiar da invenção do moto contínuo,
3. ou seja a perpectiva é um aumento substancial nos caudais dos fluxos do ciclo da agua, muito maior evaporação, muito maior humidade relativa no ar, chuvas muito mais intensas, resultado: desequilibrio no ecossistema como este tende para o equilibrio irão observar-se alterações nos solos, nas floras e faunas, nos caudais dos rios, no nivel medio dos oceanos,etc, etc etc...
Ui, o que lhe foste dizer...
Isto não vai lá com Física. Há aqui uma alergia qualquer à Fisica... []
O koluirty quer um sistema "ideal". Que recupere toda a energia...
Pois bem...
Deve-se ter esquecido da simples definição de Trabalho (W), que implica que se ele se quiser deslocar de um ponto A, para um ponto B, TEM QUE CONSUMIR ENERGIA. Mesmo que arranje um carro que não dissipe qualquer tipo de energia (nem térmica, nem mecânica, nem nos atritos). E essa energia NUNCA ele a recuperará.
E portanto, caro koluirty, esquece lá essa utopia! []
1. Ui, o que lhe foste dizer...
2. O koluirty quer um sistema "ideal". Que recupere toda a energia...
Pois bem... Deve-se ter esquecido da simples definição de Trabalho (W), que implica que se ele se quiser deslocar de um ponto A, para um ponto B, TEM QUE CONSUMIR ENERGIA. Mesmo que arranje um carro que não dissipe qualquer tipo de energia (nem térmica, nem mecânica, nem nos atritos). E essa energia NUNCA ele a recuperará.
1. Quê? A condensação é exotérmica. Ela liberta energia, não consome.
2. Essa coisa não pode ser inventada... pelo menos não sem que Deus revogue a 2ª lei da termodinâmica..
3. Não percebi.. a que é que te estás a referir?
1. Essa alergia à Física impede que se perceba bem o que está em jogo. É preciso lutar contra ela e exigir rigor. É isso que eu faço.
2. Bem, se é para ter rigor convém corrigir-te. Deslocação só por si não tem nada a ver com trabalho. O trabalho só é preciso para se partir do repouso ao movimento. Na verdade, o koliurty tem razão: num sistema sem atrito e que seja capaz de transformar livremente energia cinética em potencial consegues viajar de A para B sem perdas por dissipação.
Só que um carro não é, nem nunca será, um sistema como esse. A cada segundo, é preciso fornecer energia mecância às rodas para compensar as perdas por atrito e arrasto. Dessas perdas não nos conseguimos livrar facilmente... seria preciso algo do estilo carro levitante em túnel de vácuo.
Já agora, convém salientar que dizer "perdas de energia" está tecnicamente errado. A energia não se perde. Ela apenas se transforma dum tipo para outro. Quando se fala em dissipação, o que se passa é que energia que está livre para fazer trabalho se transforma numa forma desordenada (calor), da qual não podemos retirar trabalho. O que devemos dizer quando falamos de "perdas de energia" é na verdade "perdas de energia LIVRE". Mas prontos, para simplificar não dizemos a parte do "livre". É no entanto importante, crucial até, perceber-se a diferença.... (Para mais informação ir ao índice dum livro de termodinâmica e procurar 'gibbs free energy' ou 'energia livre de gibbs')
1 o vapor de agua é por definição "quente", para condensares o vapor de agua tens que o arrefecer de algum modo, para o arrefeceres, ou o libertas na atmosfera (ponto 3) ou ???
2 existem umas experiencias com magnetismo, mas para o caso não interessa,
3 o ecossistema terra tem um ciclo da agua equilibrado em função de um determinado caudal dos seus fluxos (quantidade de agua que evapora, % de agua na atmosfera, quantidade de agua que condensa (chuva)) num cenário de substituição absoluta dos combustiveis fosseis por hidrogenio as quantidades de extra de agua em circulação não serão despreziveis e poderão provocar impactos muito graves no clima. mas isto não é nenhuma profecia são temas lançados para debate...
Curioso mas eu nunca pretendi um sistema prefeito, apenas referi que dado as limitações das actuais baterias muita da energia dissipada passivel de ser reciclada não o é...
