Reprises - Esse item tão controverso.
boas
De facto o sistema utilizado no HCH foi uma grande evoluçao em relaçao ao anterior IMA,principalmente no que diz respeito a carga das baterias,pois numa utilizaçao normal,efectivamente é como dizes,andas a meio gas e a qualquer altura tens os 115cv disponiveis,que no meu ponto de vista é o que interessa num carro deste genero.
Agora se fizeres uma conduçao desportiva e a FUNDO,como sabes ao fim de alguns km´s o andamento do carro começa a ser menor,nao é tao evidente como no IMA,mas nota se e bem.
concordo tambem que a habituaçao ao carro carece de algum tempo,por exemplo eu no inicio nao conseguia andar mais que 500m so a motor electrico e apos me habituar consegui chegar a fazer 2km..,desde que nao haja subidas.
Agora parece me desajustado estar a comparar as reprises deste com um 320d,pois naturalmente o Bm é bem mais rapido.
cumps
Boas longe de mim por em causa os teus conhecimentos sobre o HCH,o problema é que monicamelo pega em qualquer coisa para bradar aos 7 ventos que os 115 cv não estão lá, só ás vezes e não se lhe consegue fazer entender por mais que se tente.
quanto ao 320d não sei se leste o post original onde falei dele e que deu origem a este tema das reprises, eu nunca afirmei que o HCH tinha prestações melhores que o 320d, apenas usei as recuperações deste em 5ª para ilustrar que pelo mesmo preço de um astra 1.3 cdti o HCH tinha melhores prestações que o Astra, pois uma das questões no referido tópico era uma certa sub-motorização do Astra.
Já é mesmo preciso ter paciência...
Depois surgem os tópicos que por aí andam....
Haja mesmo paciência...
Mas pronto, também não desisto....
Vais numa subida, passam os 4 minutos e foste à carga máxima (e não me venhas dizer que não existem subidas destas e/ou que o HCH atinge velocidades astronómicas nestas condições). O carro começa a ter o comportamento que o mike S3 descreve...
O que acontece?
O térmico fica a assistir as baterias para o eléctrico continuar a disponibilizar os 20 CV? Se sim, então tem que ser na mesma proporção e então estás a retirar 20 CV (pelo menos, pois com as perdas ainda é mais) ao térmico, para depois os recuperares no eléctrico, e então temos 95 (potência máxima do térmico) - 20 (da assistência) + 20 do eléctrico. Ou seja, 95 CV.
Podes ter infinitos outros modos, tipo só retirar 5 ao térmico e disponibilizar 2, ou 3 pelo eléctrico (aqui a proporção já não é a mesma e estarás a deixar carga nas baterias), mas o resultado final será ainda menor.
Lembrei-me agora que já te tinha falado nesta malfadada subida e explicado, mas volto a explicar tu não desistes eu tambem não
se entrares na bem dita subida prego a fundo fazes a subida toda a mais de 170 km/h se o conseguires fazer sem ter que abrandar uma vez que seja, chegas lá acima quase sem carga nas baterias, se precisares de gastar tudo o que tens até ao limite de segurança teras que colocar a CVT na posição "S" e sim depois disso esmifraste o carro até ao tutano
e eventualmente estas na situação que pretendias já não tens os 20 cv extra do motor electrico mas tens 1,700 kg lançados a quase 200 km/h e ??? a menos que leves batedores da GNR-BT a abrir caminho vais ter em algum momento que levantar o pe do acelerador, voilá quando voltares a acelerar, magia os 20 cv voltaram [8b] [8b] [8b]
Presumo que por entre toda essa fantasia, utopia e ficção, possas finalmente admitir que estás sem os 115 CV?
Quanto ao resto....
basta pegar no exemplo do teu astra que tem 90cv às 4000 rpm's, quanto tempo consegues ir neste regime com o pedal a fundo?
explica lá que eu não percebo esta.
Volto a repetir, o tempo que quiser!
Importaste de especificar melhor as condições?
A subir, a descer, em que mudança....
é só escolheres e depois explica lá, como consegues ir com o pedal no fundo e o motor não sai das 4000 rpm's.[:D]
Se me quiseres dar lições de Física...
Podes ir tentando...[:D] [:D]
Olha quando a essas velocidades (podem ser várias) em que a rotação do motor for as 4000 rpm's, a resultante das forças a actuar no centro de massas do carro, for igual a zero!
Sabes o que acontece nessa situação, não sabes?
e quantas vezes te aconteceu isso com o teu carro, vens agora com moral de fisica?[:)] [:)] [:)] [:)] [:)] é pior do que eu pensava,.......... faz-me um favor......[:D] [:D]
É com essa "moral" que tento demonstar tudo o que digo. Em particular em relação ao HCH, mas até é mais abrangente e é praticamente em relação a tudo o que por aqui vou dizendo.
Mas tu lá deves ter outros argumentos baseado não sei em quê...
Com isso não me convences de nada.
E isso justifica tudo.
tá um gajo de férias e até aqui se fala de fisica:sh)
a senhora quer provar com lições de fisica que consegue ir na mesma rotação com o pedal a fundo sem qualquer variação, foi buscar a fisica porque nunca o conseguiu na estradas, pois nesta há muitas variações, desde inclinação, vento, atrito......
é o fim.[:D]
Então precisas de ter uma paciência infinita [;)]
Boa sorte! apr:)
Olha outro pseudo Einstein, ou será o Sir Isaac Newton em pessoa?[:)]
Ah tinha-me esquecido tu és mais do tipo das suposições e crenças....
Será que também vou ter que ir buscar a tua contribuição para este tópico? [:D]
Da outra vez correu bem, ficamos logo por ali. [:p]
é o fim.[:D]
Bem já que não me respondes à minha questão, deduzo que realmente a Física não seja propriamente o teu forte....
Depois queres entender o teu próprio carro! [8b]
Pergunta aí ao "Newton" se ele sabe as Leis dele próprio!
Ao contrário de ti e do teu profundo conhecimento do HCH :rolleyes:
Podes ir buscar o que quiseres, não é coisa que me preocupe.
Ainda bem que achas que as coisas te correm sempre bem, o que é preciso é fé.
acho que no teu caso, são mesmo os carros que não são o teu forte.[:D]
