R19 phase I - corrente
R19 phase II - corrente
Megane II phase I - correia
Megane II phase II - correia
Mas só muda aos 240.000kms![][
Pessoal, alguém sabe q modelos existentes à venda possuem correia de transmissão (ou diz-se de "distribuição"?... Se calhar é assim q está correcto, SORRY!...) de ferro, tipo corrente?
Penso q é 1 factor a ter em atenção quando se fazem contas à manutenção de 1 carro, mas relativmente desconhecido.
Se construíssemos uma pequena listagem, a coisa n ficava nada mal. Força aí![]
se é de ferro, é corrente e não correia....
e posso dizer que faz toda a diferença nos custos de manutenção de um carro, geralmente a mudança de uma correia de distribuição na marca nunca fica por menos de 500€...e em termos de fiabilidade não tem comparação...não faltam casos de correias partidas com reparações acima dos 1500€, isto qd tem reparação, de correntes nunca ouvi que alguma se tivesse partido.
penso que todos os mercedes e BMW têm corrente[/b]
o unico inconveniente da correia é que com o passar dos anos vai ficando barulhenta
Opel 1.4 Gasolina.
o unico inconveniente da corrente é que com o passar dos anos vai ficando barulhenta
qualquer carro mal mantido fica caro e da problemas.Atenção a este pormenor porque fica bem caro!A pouco tempo a minha rebentou e lá se foram velas e juntas e mais alguma coisa paras as couves..E só faltavam 3000km para a revisão
nao faz qualquer sentido comprar um carro so porque este tem corrente e nao correia de distribuicao.
quem compra um carro e tem a carteira TAO APERTADA que nem a manutencao basica pode fazer, tem que pensar seriamente em andar a pe ou comprar um modelo mais barato.
mal mantidos, todos dao problemas, NENHUM ESCAPA.
exprimenta andar com o oleo fora dos niveis normais num carro com corrente, a ver se ela te chega aos 100mil
ainda por cima ai noutro topico disse-se que era normal E RECOMENDAVEL ???[] andar com o nivel do oleo acima do maximo.
ainda por cima ai noutro topico disse-se que era normal E RECOMENDAVEL andar com o nivel do oleo acima do maximo.
isso é que era bom! no meu micra 1.0 a corrente partiu e a reparação era tão cara que compensou meter um motor usado.olha que chega a fazer sentido...é mt mais barata a manutenção e não existe reico de quebra...
tem a ver com a engenharia caseira que se tem tornado famosa por estas bandas.![]()
100mil ké? euros?
não capiché? o qué que têm a ver o óleo andar fora dos niveis num carro com distribuição por corrente ou por correia pó caso?
Yaris 1.0 VVTi também (pelo menos o modelo antigo...)
