Diesel e resposta em baixas - o que acham ?
o VW que conduzi foi um Passat com o 1.9 TDI 130cv e tambem a do meu pai a A4 1.9 TDI 130cv
o 1.3 CDTI(Astra) com a minha 1.4 HDI(307) nao funcionam abaixas rotaçoes por isso utilizar os 2 as 2500rpm
Sinceramente, n compreendo como é que o TDI de 130cv é fraco em baixas.
Tem um disparo violento, mas mesmo antes do "disparo" anda bem. No meu, acelero às 1200rpm e ele mexe-se bem. Claro que depois ainda anda mais.
Quando conduzi os novos motores de 16v, sejam eles fiat, toyota, mazda... fiquei surpreendido com aquilo que não andavam em baixas.
Também conduzia, alternadamente, um clio de 65cv e um corsa 70cv e o clio respondia com uma força impressionante em baixas. Claro que as altas rotações não eram a mesma coisa.
Mas já disse num outro tópico: para mim, o diesel não é para andar a esticar as rotações. Para isso comprava um carro a gasolina. E para andar no trânsito sempre aos solavancos não...
caro Artur explica-me porque dizes isto?[;)]
sabes a tecnologia envolvida por exemplo no motor do S2000?:confused:[kiss]
principalmente nos materiais das peças móveis e na competência ao nível da lubrificação?[:blush:]
A tecnologia envolvida na criaçao do motor do S2000 deve ser mais barata k so a criaçao do sistema de injecçao dum diesel actual.(nao kero gerar confusao pq pode n ser verdade...mas acredito k sim)
Mas por exemplo faz o calculo do "curso" de pistao dum S2000 as 8000rpm e dum TDI 110 as 5000rpm... vais ver k a velocidade de pistao é identica sendo k o material (camisas e pistoes+segmentos) tem de ser ate mais resistente derivado as pressoes usadas nos diesel.
Nao estou cm isto e menosprezar o motor do S2000 nem k é pior ou melhor... simplesmente mta gente n percebe k a dificuldade de por um diesel a fazer altas é mto maior k um otto.
Um motor diesel consegue em "vacuo" fazer mais de 6000rpm sem qq problema mecanico... mas dps tb n tem tempo para detonar o diesel. [8b]
Eu falei logo no post inicial, embora sejam motores que até nem conheça muito bem.
O hdi 1.6 de 110 cv e o 2.0 de 136 cv também são bons exemplos [;)]
dCi? Não vi lá nada, v7, estou a ver mal?
Os HDI também são redondos, sim. Até o antigo 2.0 HDI de 90cv não era nada mau!
Há muitos motores a fazer 9.000 e mais rpms. Basta ver as motos.
Não estou com isto a dizer que não há mérito no S2000, porque há e muito, nomeadamente em terem feito um motor tão rotativo com uma fiabilidade aparentemente à prova de bala.
Melhor ainda seria se conseguissem o mesmo com um i-vtec [;)]
não tenho dados para dizer que sim ou que não, mas conseguir ter tecnologia barata e uma vantagem, nao uma desvantagem![;)]
estamos a falar de carros[;)]
diz lá vários exemplos?
só para terem ideia:
"Carburized forged connecting rods. Hollow camshafts that serve double duty as oil passages to feed the VTEC hardware. A novel, geared camshaft drive system developed to save just a little bit more space.
And our favorite: Cylinder walls with a special, cast-in carbon fiber/ceramic material reinforcement to eliminate the need for heavy iron liners and to facilitate heat transfer. Too sweet!"
a dificuldade em fazer respirar um motor às 9000 rpm é ainda outra das virtudes![;)]
Apartir duma altura valvulas cm molas ja n xegam hehe
Arranja me os valores do curso de pistao do S2000 eu dps meto aqui uns calculos engraçados.
É sabido que a maioria dos diesel tem alguma dificuldade em baixas rotações, o 1.4 TDI é um exemplo disso, abaixo das 1700/2000 rpm o motor praticamente não existe, e depois das 2000rpm lá vem o kick característico dos TDI que por sinal até nem me agrada muito, prefiro um motor mais linear na entrega da potência.
O Mercedes 220CDI cá da casa é dos "melhores" diesel que já conduzi nesse aspecto, a entrega de potência é bastante linear e tem muita força abaixo das 2000rpm. :)
Isso até tem alguma razão de ser, até certo ponto. A pior desvantagem dos motores diesel está mesmo no gasóleo que, devido às suas características químicas, não permite uma expansão rápida dos gases após a combustão, ao que também não é alheio o maior peso dos componentes móveis do motor, que têm que ser dimensionados para aguentar as maiores forças (o binário).
Em motores otto, componentes leves são mais fáceis de tolerar. Se juntarmos a isso uma geometria das peças muito precisa (peças sem grande margem para tolerâncias de dimensões), o chamado "blueprinting", conseguimos ter motores muito rotativos.
Isto é giro. A generalidade dos TDI's são criticados porque têm "kick". O 2.0 TDI (140cv) é criticado porque não tem "kick". Vá-se lá perceber isto.
95mm? Parece me mto...
Qd tiver aki um tempito vejo melhor... mas um TDI110 penso k tem de curso 95,5mm o k dara as 4000rpm uma velocidade de pistao de 3820cm/minuto...
Dps fazemos doutros motores otto para comparar.
Pelo que são criticados não sei, eu só disse que o kick não me agrada muito, prefiro um motor mais linear...o 2.0 TDI nunca conduzi, mas se não tem esse kick característico prefiro.
Nem me dei ao trabalho de ler tudo,depende dos diesel e embora nos novos (335d,3.0tdi)o lag é inesistente já nos ditos normais abaixo das 2.000 há um claro fosso,são claramente turbo dependentes.
Prefiro sem dúvida 1 aspirado a gasolina.
O meu Is200 tem 90% do binário disponível das 2.400 até às 6.000 com um pico às 4.600 de 195nm,isto também porque aliado à sua relação de caixa extremamente curta o faça ter uma condução sem qq preocupação.
Certamente que sim, eu percebi isso. :)
O meu comentário foi mais no sentido de como, por mais que se tente, é impossivel agradar a todas as pessoas. [;)]
Claro, agradar a todas as pessoas é quase impossível, já o ditado dizia:
"É criticado por ter cão e por não ter..." (Acho que é assim o ditado) [:D]
Tb se pode ver isso por outro ponto de vista.... é k nunca tens força aserio , n tens um "chapeu" de binario para ultrapassagens ou reprises tens de ir na mesma buscar as altas para uma passagem aserio. [:p]
Mas a verdade é k realmente sao mto turbo dependentes qq diesel actual... e tem uma faixa especifica de utilizaçao.
Óbvio que se fôr numa poupança e rolar em 6ª aos 60 km/h e quiser fazer uma ultrapassagem mais rápida tenho de reduzir digamos para uma 4ª mas basta isso.Faço uma condução completamente despreocupada e já andei muitos anos a turbo-diesel
Eu tb tenho para o dia a dia um carro assim... tanto faz pisar em 5a cmo em 3a... akilo nunca anda nd tem a linha de binario plana.. +- 120nm... e 68cv [:)] (tou na brinca)
Mas o k eu keria dizer é k perferia ter 200nm e 68cv na mesma k ter a linha plana... recorrer a altas no dia a dia n é tao agradavel quanto isso.
