Desmobilizar o imobilizador
x-m
Banido
Após nove anos um dos comandos do meu rover200 deixou de funcionar. Estava longe de casa.
Será a pilha? Troquei-a e nada. E agora. Usei a chave e destranquei todas as portas e o alarme. Coloquei a chave na ignição e lá fez o bipbipbip e nada de motor. O carro estava com o imobilizador a funcionar.
É possível desmobilizar o motor através da chave na porta do condutor. Li o manual em como se fazia, só que não me lembrava do código. Telefonei para a minha cara metade que estava em casa e lembrámo-nos de alguns algarismos que figuravam no código de 4 algarismos. Nem fazia ideia donde estava o cartão ou se ainda o tinha (nunca o havia usado).
Lá tentei à sorte várias vezes e nada. Algum tempo depois lá recebo um telefonem de que a cara metade encontrou o código (até fiquei parvo como conseguiu). Tentei o código... e nada. Lá fui ler o manual outra vez e... nada. Tou desgraçado. Uma hipótese era a minha cara metade se deslocar até onde estava e trazer a outra chave com comando, mas temia que não era esse o problema. Já a pensar na assistência em viagem lá fui realizar de novo o seguinte processo.
Supondo que o código é: 1234
1º Coloco a chave na porta e viro para a esquerda durante pelo menos 5 segundos.
2ºVai ao meio e viro para a direita 1 vez e volta ao meio.
3º Vai 2 para a esquerda
4º Vai 3 vezes à direita
5º Vai 4 vezes à esquerda e ao meio.
6º Destrancar para a direita.
Lá entro no carro, ponho a chave na ignição; não ouço bipbip e lá ouço o belo barulho do motor diesel.
Naquelas 1ªs vezes usei um código errado, e após 3 tentativas falhadas o sistema não aceita nenhuma tentativa durante 10min (errada ou certa). Informação tirada do manual após uma leitura mais extensiva.
Agora só tranco o carro com a chave (fecho central e alarme se imobilizador).
Lá vou à rover com os dois comandos. Apesar do problema o sistema funcionou como devia...apr:)
No meu antigo magano tive q comprar uma pilha nova na HORA pra meter o carro a funcionar :sh)
no meu polo as chaves caíram ao chao algumas vezes e o microchip de dentro da chaves foi a vida e depois foi um inferno para descobrir qual era o problema,mas tambem tens que ver que o imobilizador nao dura para sempre
O imobilizador continua a funcionar e deve funcionar durante a vida útil do veículo [;)] O problema que ele teve foi mesmo com a chave [;)]
X-M, também tenho um R(over) 400 de 98. Experimentas-te o 2º comando? Funcionava? Quando trocas-te a pilha e após retirá-la carregas-te nos 2 botões ao mesmo tempo de forma a retirar qualquer corrente residual? (procedimento no manual da Haynes).
Se um comando funciona e outro não, é bem capaz de ter sido de algum componente do comando que se tenha danificado.
No meu por vezes também custava "a pegar"[:D] , coloquei-lhe umas bolinhas pequeninas de algodão por dentro da borracha dos botões do comando onde vai fazer contacto com os "switches" de maneira a quando pressiono os respectivos botões o curso do mesmo ser mais curto e "martelar" logo nos "switches" da placa.CUMPS[;)]
Só para confirmar o comando está junto da chave ou como não funciona deixaste-o em casa?? É que se bem me lembro isso é como o Freelander do meu primo ou seja o chip do imobilizador está no comendo daí que só funciona se o comando estiver junto da chave, isto foi o que lhe disseram uma vez na rover devido a um problema parecido...espero que seja o mesmo:confused:...
nao sei se será bem assim,[;)] porque há algumas pecinhas que fazem parte do imobilizador que tambem avariam como no caso do meu polo que teve que levar uma peca que fica no canhao da ignicao (reader coil)[;)]
Sim, experimentei com a outra chave e tudo funciona perfeitamente. Aliás, com o comando que está bom, nem é preciso abrir à distância. Posso abrir com a chave, e ao colocar a chave na ignição o imobilizador detecta o comando e desmobiliza.
Tenho de levar o outro comando à Rover para reparar. É necessário levar o comando bom ou ternho de lhes dar o código de acesso?
Leva o código de acesso que está no cartão da Rover e já agora apenas por precaução o código das chaves, mas o cartão chega, penso que está lá tudo.
