Compatibilidade DDR e DDR2
Suarez
Membro participativo
Alguem me sabe informar se as memórias DDR2, funcionam em slots DDR?
A dúvida surgiu-me pois os encaixes parecem-me iguais, e as memórias DDR2 são muito mais baratas.
Não, os encaixes são diferentes.
Ddr2 só em encaixes para ddr2..
As ddr são mais caras porque há cada vez menos destas memórias no mercado.
Há uns anos passava-se o mesmo com as sdram. 256mb eram carotes mesmo!
Uma DDR2:
Uma DDR:
Mas confirma-se então que não é compativel? [8b]
Se no manual ou características da board não disser especificamente que suporta DDR2, então não suporta.
Se a board é do tempo da DDR1 e tem memórias DDR1 é quase certo que só funciona com esse tipo de memórias.
Agora dentro das memórias DDR1 existem memórias a várias velocidades (333MHz, 400MHz, etc.), tal como dentro das memórias DDR2 existem a várias velocidades (533MHz, 667MHz, 800MHz, etc.)
Se uma board só suportar memórias, por exemplo DDR1, até determinada velocidade (vamos supor 333MHz) e lá colocares memórias DDR1 a 400MHz aí sim, a board vai suportar na mesma a memórias mais rápida, embora utilize a memória à velocidade máxima que aguenta, nesse caso usaria a memória de 400MHz a apenas 333MHz mas não haveria problema algum.
Tal como se colocares uma memórias DDR2 a 667MHz numa board que só suporte 533MHz só vai funciona a 533MHz mas funciona.
Mas isto é dentro do mesmo tipo de memórias, DDR2 e DDR1 são tipos diferentes, não são compatíveis entre si (a não ser que seja algum tipo de board que até suporte os dois formatos mas isso é mais raro, nem sei se existirá, suponho que sim, mas aí no manual deve informar claramente a compatibilidade com ambos os tipos).
São mais caras. mas tem mesmo de ser.
Já agora, acho que se arranja 1GB por menos de 60€, caso interesse a informação.
