Problemas problemas problemas no 106 XSi
Pois, passas de 10w40 para um 5w40 é normal que ele consuma, esse carro deve ter andando muitos anos a óleo mineral e agora os sintéticos vão-te limpar o motor, vão aparecer fissuras que estavam tapadas por detritos e o consumo vai aumentar, durante este periodo é normal que o óleo comece a ficar escuro, especialmente se andares a abrir com ele.
Quando estiver totalmente limpo deixa de escurecer, mas começa a desaparecer mais depressa.
Já agora, Energy Premium é da Galp e é semi-sintético.
No poupar é que está o prejuizo
Se isso é verdade do Galp então estou a começar a sentir-me enganado. Eu pedi expressamente o BP Visco 7000 que é um 5w40 full sintetic e pelos vistos foi galp 10ws40 semi sintetic. Assim não admira a cor que o oleo está a tomar nem os silvos da bomba a desferrar e principamente as temperaturas do oleo.
Mistura de semi sintetico e full sintetic dá galho como é obvio. Eu quero que os detritos sejam limpos, não quero andar com eles nem pintado.
O carro quando veio para as minhas mãos nunca, mas nunquinha teve o oleo com esta cor. Velho e mantinha sempre a mesma transparencia e praticamente sem qualquer cor. Isto quer dizer que a bronca e o prejuizo é maior do que eu pensava. Estou a ver que vou ter que desmachar o motor peça por peça para limpar o lixo e voltar a montar tudo.
No manual diz para meter 5w10 full sintetic no inverno e no verão muito quente meter 10w40 ou 10w50 full sintetic e é isso que quero fazer.
Estou a ver que não tenho a sorte de poder confiar a 100% em nenhuma oficina, tenho que ir por traz e verificar tudo e passar tudo a pente fino.
Vou comprar o filtro ainda hoje e mudo o maldito do oleo. São mais uns 100,00 euros só para o oleo.
O problema não está nos óleos nem nas suas misturas, uma vez que não estás a utilizar óleo alimentar. Essas farripas são mesmo do anticongelante ou água.
Podes gastar dinheiro e mudar o óleo todo, até podes lavar o motor internamente com um aditivo ou óleo de purga ou andar uns 3 mil km com óleo para motor diesel (tem muito mais aditivos detergentes para limpeza do motor do que os óleos para motores a gasolina) e depois mudar para o melhor óleo do mundo (e o BP 7000 já não anda longe disso) que as farripas vão voltar a aparecer.
Eu também misturo óleos... embora sejam ambos semi e 10W40. Pelo menos desde 1993, nunca motor nenhum se queixou por aí.
Mudança de oleo aos 2.500 km's
Ontem mudei o filtro e o oleo. O mecanico achou estranho que eu estivesse a mudar o oleo com o oleo ainda bom. Aproveitei para meter um bujão do oleo do carter novo, pois o outro já estava a ficar com as roscas um tanto ou quanto reviradas. Certo certo é que pela primeira vez em muitos meses vi o ponteiro do oleo começar a baixar quando parei o carro e mantive o motor a trabalhar. Já agora ... qual a diferença entre o BP Visco 7000 e o BP Visco 7000 sport ?
Gastos 8 euros no filtro e 60 euros no oleo. Resumindo, valeu a pena e ficou enconomico.
Onde viste isso no manual desse carro?? Meteres um oleo 5w10?? de inverno?? jovem para o nosso clima, podes bem meter um óleo 10w40 ou até um 15w40 que nao tens problemas nenhuns, desde que mudes o oleo nos prazos exigidos por cd óleo. 15w40 isso é lixo, ok nao é um oleo sintetico mas para este motor e dado que te consome oleo serve mt bem.
Não venham com historias que oleo mineral para motor d xsi e porcaria e q so se deve usar sintéticos..Deste motor percebo eu, é claro que e smp melhor usares um semi-sintatico 1ow40, mas em aleternativa e visto q carro consme oleo mete um bom 15w40. há 20 anos qnd este motor apareceu nos 2o5 rallye, que dera a mt bom oleo de topo dessa altura chegar a um bom 15w4o dos dias d hoje. P/ nosso clima menos q isso nao é exigido.
tens duvidas??
Será que se disponibiliza para me dar umas dicas ?
tens duvidas??
Desculpe, tem toda a razão, não era 5w10 que queria dizer, mas sim 5w40.
Por outro lado, não queria ofender ninguem, até porque eu pouco ou quase nada percebo deste motor FMZ - tu2j2 , PSA Peugeot 106 1.3 xsi/106 1.3 rallye (motor montado nos talbot). Será que se disponibiliza para me dar umas dicas ?
Motor está na sucata ... bem que eu desconfiava
A mistura entre o líquido de refrigeração a o óleo provoca essa pasta acastanhado, cor de lama. Possivelmente tens alguma passagem de líquido para o óleo, pela junta ou cabeça estalada. :(
O nível do líquido não desceu?
Hoje fui consultar mais um mecanico e os meus medos vieram-se a confirmar.
É mais certo eu ter o bloco estalado ou a cabeça (ou ambos).
Andei num igualzinho ao meu para confirmar e ficar com uma data de psicose de lentura (doença das lesmas ... andam muiiiiiito devagarinho). Não tem nada a ver, o que experimentei é exactamente como o meu era. Não aquece loucamente e dispara que nem uma pulga quando chega às 3.000 rpm (até parece que entrou o turbo em funcionamento).
Lá vai barão ... as verdinhas continuam a sair da carteira cá com uma força ...
O meu carro está com um motor que é uma trampa comparado com o outro, tenho que agradecer aos senhores da oficina da estrada da luz.
Fui lixado, escaldado e gosado ... com a carteira mais aliviada e com um motor completamente nas couves ... ou melhor , na sucata.
Se a água desaparece e aparece no óleo, o bloco pode estar estalado ou não.
Uma vez que esse motor já levou um aquecimento e uma junta, as camisas podem ter mexido especialmente se andaram com o motor à volta quando a colaça estava fora (não se deve).
Pode ainda estar a dar passagem por baixo das camisas, onde vedam contra o sub-carter. Nessa zona o alumínio tende a ficar corroído e por vezes mesmo sem aquecimento, só com o tempo e em especial se tiver água no lugar do anticongelante, ficar a deixar passar aí água para o óleo.
O bloco tem reparação, mas fica bastante caro (+- 500 eur só para isso).
O ideal e mais barato é arranjar 1 motor usado prontinho a meter ao sítio.
saí motor pifado e entra outro. Lá vai barão ...
É isso que vai acontecer, tira um e põe outro. Contudo no que vai ser metido vai ser metida correia de destribuição entre outras coisas.
Lamento amarguradamente o barrete que meti ao meter o carro no concessionário da Peugeot na estrada da Luz. Mas como sou burro e forrado do mesmo, caí na esparrela que nem um patinho. Aos primeiros sinais de nabice e trafulhece devia era ter tirado o carro de lá. Mas como tenho a mania que sou mais esperto que os outros e que toda a gente é seria e dencente mantive o carro lá e por isso fui lixado à grande e à francesa. Fiz queixa à Peugeot Portugal e depois disso ainda tiveram o desplante de deixar o carro sair da oficina com um arame no capot.
Mas voltando ao assunto, a àgua não some e tão pouco desaparece, pelo menos não é essa a percepção que tenho. O que noto é que quando o carro aquece, o ponteiro da àgua oscila entre o meio e o 3/4. O do oleo vai subindo subindo subindo até ficar nos 3/4, depois não desce mais. Quando isso acontece, o colector de admissão está a escaldar e o carro fica muito lento, tão lento que parece uma lesma.
Uma coisa é certa, o sensor do oleo está avariado ou o circuito dentro do painel de instrumentos está pifado (e eu que dei uma pipa de massa para ter tudo nos trinques). Quando se liga a chave na posição de motor ligado, mas sem se ter ainda dado à ignição, o manometro liga a luz que fica por detraz do manometro, e devia fazer a agulha ir do zero até ao fim da escala (movimento rápido) para testar a pressão de oleo e depois voltar a zero, de seguida ir do zero até à marca do nivel do oleo correcto para mostrar o nivel de oleo no carter. Uma vez dada à ignição o motor fica em funcionamento, a luz de check da centralina apaga-se e o manometro do oleo fica a medir a temperatura do oleo, pelo que o ponteiro vai subindo conforme a temperatura do oleo vai aumentanto.
Plano B resultou. Vamos ver depois o resultado.
A semana passada andei a pensar na hipotese dum motor novo, mas como o novo com o meu à retoma ficava pelos 1.200 euros, recolhi um pouco as unhas e tentei umas coisas, por isso passei ao plano B.
Substituí o quadrante por um outro em segunda mão, aí deu para ver o que estava bem e o que estava mal. Verifiquei que realmente as temperatuas andavam bastante altas. Então tentei uma nova aproximação para tirar umas duvidas.
Meti primeiro da concorrencia 1 termostato da ventoinha do radiador de àgua e um termostato da valvula do circuito de àgua. As temperaturas baixaram logo (tanto a àgua como o oleo), só que o termostato da ventoinha ligava a uma temperaruta muito baixa o que fazia com que a ventoinha estivesse sempre ligada.
Então no dia seguinte decidi meter mesmo material original peugeot e .... voilá ... temperaturas correctas tanto para a àgua como para o oleo. O mecanico aonde fiz isto só me dizia que não entendia porque eu estava a torrar dinheiro. Agora o carro está bem melhor. Desde à mais de 6 meses que não via o ponteiro do oleo e da àgua a fazerem o seu sobe e desce. O carro anda com muito menos problemas.
Não há duvida, sempre tenho que ir por traz e ver tudo o que foi feito a pente fino.
Uma coisa que não gostei nada foi ver 2 fios brancos por detras do painel de instromentos. Mas o que será que lá estão a fazer ?
Independentemente do oleo e da marca só tem de ser sintético 100 por cento. consumir oleo é normal visto o carro que é. Quanto ao visco 7000 eu uso o 0w40 e o 5w40 para 20 a 25 mil km sem problemas. ja tive aulas de mecanica e jungo que o problema é a camisa da cabeça do motor que esta gasta so tens de a substituir numa oficina. boa sorte
