Aq. Central Gasoleo vs Ar Condicionado
Boas.
Estou a começar a construir a minha vivenda e tenho uma dúvida acerca do sistema de aquecimento.
A maioria das pessoas que conheço tem sistema de aquecimento a gasoleo e não conheço ninguem que tenha ar condicionado.
Uma vez que vou usar gás para cozinhar e aquecer a água, estou indeciso entre estes 2 tipos de aquecimento. O sistema de ar condicionado, tem a vantagem de além de calor, também dar frio :-)
Qual a vossa opnião?
Boas.
Exacto, e na minha opinião durante o Verão é bastante necessário ter um Ac em casa.
Tenho ambos os sistemas em minha casa. Não gosto do aquecimento do AC, pois o ar torna-se mais seco, para além de não ser silencioso. O do sistema a gasóleo é muito mais agradável, e por os radiadores estarem ao nível do chão, mais eficiente a espalhar o calor.
Mas se é para meter apenas um sistema, q seja o AC, pois no verão começa a ser bem preciso. Já agora, vai ser sistema split ou por condutas, uma vez q é para projecto de raiz ?
a/c! sempre! LOL
à 2 anos pus 2 máquinas exteriores com 4 interiores e agora ja so resta 1 aquecedore vertical na cozinha
Nem um nem outro [:D]
Agora as construçoes sao obrigadas a ter pre instalação de paineis solares , pk nao pensas nessa solução?
o investimento pode ser um poukinho mais , mas acaba por ser rentavel ao fim de alguns anos ( falam entre 8 e 10 anos) sabendo que vais construir pra uma vida entao antes que seja completamente obrigatorio ter energias renovaveis nas nossas casas , "faz te a vida" [:D] e antecipa-te.
Espero ter dado uma outra soluçao.
Mas para isso existe os Ac de ionização, esse problema já não acontece, além disso é muito mais fácil soportar o frio e o calor com este tipo de sistema. [;)]
Os custos para AC não são maiores do que para Aquec Central?
Desde a instalação à manutenção?..
Não , claro que se optarem por ar condicionados fracos , ha smepre riscos de fugas de gas e estar sempre a encher o circuito , mas fora isso , os filtros que esses ar condicionado levam sao baratissimos.
Os sistemas de ar condicionado estão cada vez melhores é verdade, mas um sistema misto
de gasóleo e painéis solares como eu tenho em casa também é interessante, sendo que este
funciona para aquecimento e água quente.
Para começar, um bom projecto de arquitectura que tenha em conta as condições do local e os recursos dísponíveis passíveis de serem aproveitados. Uma boa localização, materiais adequados, vãos bem dimensionados, isolamentos,etc, ajuda a poupar bastante na climatização de uma casa. Infelizmente ainda não se usa muito cá pelo burgo.
Passando ao que perguntas, entre um e outro, o ar condicionado, sem dúvida. além de permitir arrefecimento, estão cada vez mais económicos e eficientes.
Boas.
Põe A/C a manutenção não é cara, desde limpeza de filtros a limpeza od sistema, é algo barato, com a vantagem de teres também aquecimento e desumidificador incluído, pode optar por várias hipóteses mas um sistema Multi-Split é o ideal, uma só máquina e com os Splits ou de tecto ou parede[;)],
e mesmo não percebendo nada disso deixo aqui algumas sugestões para teres algo fiável se sem problemas durante anos.
http://www.daikin.pt/default.jsp e também:
http://www.mcquayeurope.com/english/menu.php que por acaso comprou a Daikin. E por fim também muito bom mas prefiro as outras tens a Carrier:
http://www.corp.carrier.com/www/v/index.jsp?vgnextoid=defbcf19009a7010VgnVCM100000cb890b80RCRD
e aqui tens algumas informações de agentes que vendem e montam os A/C
http://www.cylex.pt/pesquisar/portu...cy1--cp1cy1-_nome1cy1-ar condicionado-s1.html
Espero que seja útil. Abraço[;)]
