Problemas problemas problemas no 106 XSi
LxXsi
Este sabado fui lá acima. Como sempre, gosto de fazer de mecanico de fim de semana e vai daí, verifiquei e corrigi a pressão dos pneus, nivel da àgua, nivel do oleo e o nivel da àgua dos limpa vidros. Pensava eu que após a manutenção normal para passar na inspecção que tudo estaria bem para a viagem ... Nem julgava eu o que me iria acontecer.
Saí de casa nas calmas, fui lavar o carrinho e depois já com o motor morninho, lá me fiz à auto estrada. O comportamento pareceu-me estar dentro do que deveria estar, não estava a aquecer demais e dei-lhe gaz. Portou-se bem, boa aceleração, potencia para dar e vender sem contudo se queixar das temperaturas da àgua nem do oleo.
Já estava a cantar de felicidade por ver que afinal o motor nem estava assim tão destruido como eu o pintava quando nisto aconteceu uma coisa muito estranha.
Suponho eu que a bomba do oleo desferrou, pois ouvi um ruido caracteristico de bomba de liquidos a trabalhar a seco. É claro, tirei o pé do acelerador e baixei o andamento e o barulho (parecia quase um silvo) parou. O motor continuou normal, as temperaturas não baixaram mas também não aumentaram e o som do motor era tudo super normal (o ronronar, os tique-tiques das valvulas). Mais tarde tomei coragem e embalei mais uma vez, e ele tornou a fazer a mesma brincadeira de mau gosto (felizmente que não gripou nem agarrou). De novo abrandei mais uma vez e tudo voltou ao normal.
Decidi parar numa bomba de serviço, meti no nivel o oleo, mas achei muito estranho a cor, pois tinha uma cor acastanhada escura, tipo lama. Contudo continuei com a pulga detras da orelha por causa do ruido estranho quando apertei um bocado com o carro.
1ª pergunta - A bomba de oleo estará avariada (daí o ruido que ouvi)?
2ª pergunta - A bomba de oleo estará entupida com um tipo de gordura empastelada de oleo velho ( daí a cor acastanhada escura, tipo água de café)?
3ª pergunta - O oleo que meti para por no nivel o oleo não é igual ao que me puseram na oficina e por isso está a fazer reacção quimica com o outro oleo ( daí a cor acastanhada escura, tipo água de café)?
Neste momento o oleo tem cerca de 2.000 a 2.500 km's
Não gosto de misturar óleos... mas se forem ambos sintéticos n deve ter problema... agora se for um semi e outro todo sintético podes ter problemas...
e como viste o óleo com o carro quente ????
normalmente essa cor do oleo quer dizer junta queimada .mas penso que nao provoca esses sintomas (falta de potencia, soluços)
boa sorte
Sempre tento ver o oleo do carro com o motor friu, ou pelo menos que esteja parado algum tempo
boa sorte
Não, nada de soluços nem perda de potencia.
Da ultima vez que tive a junta queimada, o oleo estava preto da passagem da foligem dos gases de escape.
Também já me disseram que este tipo de motor quando queima a junta anda que nem uma lebre. Lá vou eu outravez a caminho da oficina.
Não foste tu que tiveste uns problemas no carro e com a cabeça empenada e tal... Eles rectificaram o bloco também?
Que óleos misturaste?
Fui eu sim ... quer dizer ... o carro teve a junta queimada, a culaça foi maquinada, mas julgo que não estava empenada ... Agora o bloco não!
Eu ando a meter BP Visco 7000 5w40 full syntethic, agora ao certo o que a peugeot meteu não sei garantir, eu pedi para meter BP Visco 7000 5w10 Full syntethic ... se meteram TOTAL ou ESSO não sei dizer
A mistura entre o líquido de refrigeração a o óleo provoca essa pasta acastanhado, cor de lama. Possivelmente tens alguma passagem de líquido para o óleo, pela junta ou cabeça estalada. :(
O nível do líquido não desceu?
Hmmm, isso é um problema gravísssimo. O melhor mesmo será venderes... Posso comprar-te o 106? [:D] Estou a brincar. ;) Esse é um dos "brinquedos" que um dia terei de "restaurar". :)
Cumprimentos,
Não tenho sentido que a àgua tenha descido. Estive na Peugeot a ver precisamente isso. Não me disseram nada sobre junta queimada, apesar de eu insistir sobre a cor acastanhada. O nivel do oleo baixou um bocado e por isso tenha andado a atestar com BP visco 7000 5w40 full syntethic.
Uma das duvidas que ainda tenho é acerca da mistura de oleos de fabricantes diferentes não fará precisamente essa mistela acastanhada. Eu não acho piada nenhuma ao facto de haver essa alteração de cor, ainda por cima a cor do oleo é transparente cor de ouro.
O meu medo é se não se estará a formar algum tipo de goma (nhanha pegajosa) precisamente nos locais aonde menos deve estar, a saber na cambota, na arvore de cames, na bomba de oleo ... etc etc
Cumprimentos,
Quando eu não puder mais manter a amante ... baixo os braços. Por agora é o meu brinquedo preferido, daí as minhas penas e dores ...
Males de amor ... males de amor
olha uma coisa, andas prai a misturar oleos que nem sabes quais sao. e trocar esse oleo velho por um novo, incluindo o filtro, para que ao menos depois saibas ao menos o que tens aí?
E com quem óleo andavas antes? Já agora, porque misturaste, ele está a consumir óleo? E eles não te disseram que óleo meteram? :confused:
esse oleo castanho, tá visto que tem agua....mas se dizes que o liquido de refrigeração n tem oleo e já fdeste uma junta, começa por substituir esse oleo, mete um oleo sintetico barato faz 2000km e vê como se porta, se estiver ok, troca e mete um bom.
Aproveita e afina as valvulas
ele por oleo é doido e não se faz rogado (grande bebado)
BP Visco 7000
Quando fiz a manutenção na Peugeot insisti na marca do oleo, mas na factura refere um tal de Energy Premium 10w40.
Cheira-me que se estiveram a borrifar para a minha preferencia.
Este carro sempre consumiu oleo. Aliás, ele por oleo é doido e então se for de qualidade ele perde a cabeça e não se faz rogado.
Ando sempre com 1 litro de oleo BP Visco 7000 para manter sempre o oleo no nivel
Será que é mesmo àgua ?
Quando comecei a fazer os primeiros acrescentos de oleo para meter o oleo no nivel, comecei a notar uns fiuzinhos castanhos (achei um nadinha estranho), e cada vez que acrescento mais um bocadinho, noto que no cimo da colaça o oleo cada vez mais está a ficar escuro. Antes era clarinho cor de ouro (mel) , depois vi umas farripas escuras e agora não são farripas, mas um tipo de liquido cor de café. Será que o BP Visco 7000 é um oleo da tanga ?
Pode não ser da tanga mas também pode não gostar de se ver misturado com um semi-sintetico! Já agora, e ainda pra mais gastando esse motor tanto oleo, deverias colocar pelo menos 10w40, caso contrario ainda gripas o motor. quanto ao aspecto do oleo, nao da para tirar conclusao nenhuma antes de o mudares completamente e verificares a partir do zero.
