Opel Tigra 1.4 16v
esse é bem feio [:D] [:D] horrivel por assim dizer![:p]
eu poupava mais uns boas aérios e ia para um 200sx! sem duvida!
nem que ficasse mais um ano de chasso velho
1.8 Turbo
nossa senhora......demos as mãos![:D]
AInda hoje passou um por mim.
O simples 1.8 até arrancava alcatrão![br:)]
Não há melhor que um desportivo Nissan![br:)]
Sem dúvida a melhor opção.
Já agora, bug dos 4 piscas?
Porquê?
Dois bugs nos 4 piscas do corsa, uma deles é que quando ligava-se o botão aquilo para se desligar era complicado, o meu antigo Corsa chegou a andar com uma moeda de 20 escudos para o prender. Existe um outro "bug" que não sei se é verdade ou não mas esse ja devem-te ter respondido.
Já!
E já sabia, mas já não me lembrava!:sh)
Esse carro, na minha opinião foi um dos tiros no pé da Opel nos anos 90.
Pode até ter uma estética apelativa, mas se não se tiver sorte com a escolha, pode tornar-se uma dor de cabeça.
O "problema" dos 4 piscas é real, mas não faz mais que, por coincidência de pinos, ligar o pino dos + 12 Volt com o sinal de ignição, portanto apenas acendem as luzes do painel, como se tivessem dado à chave. O motor não pega, mesmo que se empurre, por causa do imobilizador.
Não é por aí. (a título de curiosidade, aplicando um díodo ligado em série com fio do sinal de ignição, com o catodo (negativo) a ligar ao fio da ignição (preto) que sai da ficha da tecla dos 4 piscas, e o ânodo (positivo) ao fio preto, que tem o sinal que vem da ignição, o "problema" desaparece - nunca experimentei, mas funcionará se for experimentado).
O motor teve unidades complicadas, mas foi só no início, de resto é bastante bom.
O chassis é mau, já o do Corsa B era mau, este mesmo com diferentes afinações, não consegue atenuar isso.
Os materiais são os normais para o segmento, a montagem é sólida e robusta.
De qualquer forma, para desportivo, ponderava o Fiat Barchetta.
Boa sorte na escolha.
Existe um tópico em que um user diz que conseguiu pôr um a funcionar.
http://novoforum.autohoje.com/archive/index.php/t-5418.html
Por aqui também se fala disso.
http://novoforum.autohoje.com/archive/index.php/t-10768.html
Afinal de contas, liga ou não liga?
Se o carro tiver imobilizador (e o Tigra tem), o carro não pega. Por mais que tente, não pega mesmo.
Apenas pega, se não tiver imobilizador e alguem o empurrar, senão o máximo que faz é acender as luzes do painel, como se tivesse ligado a ignição (sem ligar o motor).
Eu cheguei a explicar a razão - é muito simples:
Por coincidência a posição dos pinos invertida, faz com que se faça um shunt entre o Positivo contínuo (que está lá permanentemente), e o sinal que viria da Ignição, portanto "mete tensão para trás". Como os diversos sinais de ignição estão todos em paralelo, facilmente é previsível que todo o circuito da ignição fica alimentado com 12 Volt.
Certo![;)]
Eles passaram a ter imobilizador a partir de que data?
Ou nunca foi de série?
