Tópico dos sistemas de GPS e navegação
boas, eu comprei uma no miau por 60€, se quiseres posso-te dar o e-mail do vendedor , deve xegar amanha a minha, onde arranjas-te o tom tom 5?
Se me puderes fornececer o e-mail do vendedor agradeço-te [;)]
Pois também tenho um N70 e estou interessado em utilizar esta tecnologia :)
Já agora, funciona bem a antena? Que tal se dá com o N70?
Um abraço, by Filas
Um abraço, by Filas
filas do que eu já pude testar o n70 tem o ecrã grande q para o gps :) em relação ao resto n sei
pessoal + opiniões das antenas... sff
jfs_ o antena já me fica em 55€ com os vales fnac tenho que os gastar de qquer maneira
Comprei este na FNAC
http://www.amazon.com/Holux-Bluetooth-receiver-Xtrac-laptop/dp/B0009FBTCY
Uso com um N80 + Tomtom.
Comparado com outro que tive antes (Globalsat) tem a vantagem de dar para substituir a bateria (para mais é igual aos Nokia) e apanha muito melhor. O carro em que anda tem vidros laminados e o receptor anda dentro do apoio de braços dianteiro e apanha sem qualquer problema.
A ligação, pelo menos com o N80, nunca cai.
Custou cerca de 90 euros.
Eu tenho esta e funciona muito bem!
Julgo que SIRF é o micro processador que as antenas têm lá dentro
O Sirf III é o mais recente de todos, e uma das vantagens é suportar 20 satelites ao mesmo tempo e ser compativel com uma ou outra norma que o anterior não era.
SiRFstarIII is the latest GPS microcontroller chip manufactured by SiRF Technology. GPS microcontroller chips are usually found within GPS receivers and are responsible for interpreting signals from GPS satellites and deriving a position, based on the time it takes radio waves to travel from the satellites to the location of the chip.
The SiRFstarIII chip is distinguished from earlier SiRF chips and from GPS chipsets made by other manufacturers (Garmin or Trimble for example), largely due to its faster Time to First Fix (TTFF) and its ability to acquire and maintain a signal lock in urban or densely covered forest environments. The enhanced abilities of the SiRFstarIII chips are made possible by several features:
  • The chip supports 20 parallel channels, meaning that the chip can listen to, or search for, the signals from 20 different GPS satellites simultaneously. However, the current GPS system typically peaks at 12 satellites visible from one location plus a maximum of four WAAS satellites.
  • The chip consumes somewhat more power than SIRFstar II.
  • The chip can also make use of Assisted GPS to reduce the time needed to calculate its location. This feature makes the chip useful for cell phone manufacturers who want or need to support location services (such as the E911 legislation in the United States).
Reviewers have praised the SiRFstarIII chipset for its superior sensitivity and tracking capabilities.[1] GPS receivers based on this chipset have routinely performed better than receivers based on other chipsets.[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III
No fundo a informação mais completa da já fornecida pelo seitlich! ;)
obrigado pé leve
Tem neste momento como (muito) grande rival/concorrente o ainda mais recente Chipset Hammerhead da GlobalLocate
Tenho um Nokia 3250.
Tecnicamente sei que posso usar uma antena GPS.
Mas será que é viável andar com o telefone no carro?
Será que faz as vezes de um navegador (ainda que com as limitações de um ecrã de 2,2 polegadas)?
E, já agora, qual a melhor solução? Qual o melhor "pack" (antena + programa)?
Realmente, o preço é bom.
Mas não tem o chip SiRFstarIII, pois não?
E será compatível com o meu telemóvel (S60)?
E aguenta qualquer programa? E qual é o melhor? Já ouvi falar do Tom Tom mas... :sh)
A ligação é por BT.
Sim, não tem SiRFstarIII.
Sobre a compatibilidade com o S60 não sei, mas sei que no Media Market onde o meu irmão o comprou, asseguraram que trocavam ou devolviam o valor caso houvesse incompatibilidade de hardware ou software.
Ele está a usar o Route 66 e aquilo bomba a 100% quer no Portátil Toshiba quer no Qtek100.
Tenho um Globalsat BT-338, Sirf III, e não quero outro. 5 estrelas.
Quer com o Nokia 6600, com o N73 ou com PDA.
O meu pai comprou em tempos um da Zappa (um com um formato esquisito[:vm)]). Nunca consegui ligá-lo ao telefone.
Foi logo devolve-lo e comprou um igual ao meu. Até agora, 0 problemas. Tem bateria de litio para 17hrs e pode ser trocada.
Há pouco tempo estava à venda na V*bis por 79,90.
Oi pessoal preciso de ajuda, eu tenho o TT one e queria saber komo posso instalar o software dos "radares" que descarreguei.
Pelo TT home como se faz?? e como se faz se nao der pelo TT home??
Pelo primeiro já tentei mas nao consegui:(
Thanks[;)]
Thanks[;)]
É necessário copiar os ficheiros referentes ao radares para a pasta do mapa que se encontra dentro do cartão, parto do principio que o processo é o mesmo dos TT para PDA (WM6).
Edit: já agora, consulte este tópico
pessoal ajudem-me aki a tirar uma duvida.
Ontem (sabado) comprei um TOMTOM one Europe e o q gostaria de saber é se a versao 660 da Navteq é a ultima versao????
obrigado
