e com este post ficámos a saber exactamente o mesmo [Hoje na Rede Globo/GNT passou exactamente sobre a segurança das pick-ups com 4WD ligado em situações extremas.
não percebes porque não sabes muito de carros
para as rodas de trás funcionarem, tens de ter muito mais mecânica, veios de transmissão, etc. tudo isso dissipa potência do motor (reduzindo a sua potencia à roda). e aumenta o peso. tudo isso faz aumentar os consumos.
... a resposta não era para ti, se calhar não sabes é ler bem...
Mais fácil se controla no alcatrão molhado e em saídas de traseira uma Ford F-250 XLT 4.9TD CD 4x4 e uma Dodge Ram 2500 SLT 5.9TD 4x4 estando no modo AWD do que em RWD.e com este post ficámos a saber exactamente o mesmo [] que tal partilhares algum do conhecimento que adquiriste nesse programa? [
ainda não percebeste a discussão. quando há aquaplaning, não interessa que tracção tem o carro. as rodas não tocam no chão.
ele disse que um carro 4wd reduz o aquaplaning, o que é incorrecto.
Apesar de tudo, tens já algumas respostas!:
1- A carrinha está cara!
2- A tracção integral tem vantagens em termos de comportamento em condições adversas, SIM! Exemplo: estradas com pouca aderência, seja pela razão que for (chuva, neve, tipo de piso). Desvantagens do sistema integral: maior consumo, piores performances, maior possibilidade de problemas mecânicos, quase nunca baratos de resolver, pela complexidade inerente ao sistema.
?? Só se a diferença de pesos for mto maior, pq de resto em situações de bastante potência as 4 rodas motrizes vão dar melhores performances.
se é so esta desvantagem
prefiro ter um carro que consuma mais, nao ande tanto mas que seja mais seguro[]
ora nem mais....
principalmente nas estradas que temos com pisos "exelentes":sh) a curvar o sistema quattro faz um gajo sentir-se seguro! É lindo curvar em estrada molhada e nao fugir nem um bocadinho....
Metam um awd a curvar lado a lado com um 4wd a mesma velocidade em piso molhado ou detriorado....(metam o awd na parte de fora da curva [])
O meu pai tem um A4 2.5tdi quattro e eu ando dois dias por semana no carro vê-se bem a diferença do meu carro do dia a dia com awd!!!!
Consumos sim aumenta bastante mas isso são preferencias de cada um.....
Segurança/consumos.... Eu perfiro estar seguro. Quanto á escolha dos outros não é comigo!
ora nem mais....
Ou seja, as vantagens são marginais(em Portugal)...Sim é mais seguro e tal, mas em andamentos normais, as diferenças são pontuais![]
E sim, sei que é melhor 4wd que, Fwd ou Rwd, em termos de segurança[]
O problema é que pode surgir "aquela" situação em que se tivessemos mais uma ajudinha, poder-se-ia ter evitado a sucata.
OK...Mas assim entramos nos "e se´s"? [][
A única vez que me estampei por causa do aquaplanning... foi num 4WD!!!
Azar!!!
Se as rodas não estiverem a tocar no chão... até podes ter tracção na roda sobressalente que não te safas!!!
Essa história do perder tracção numa roda e ficar com tracção nas outras 3 tem muito que se lhe diga... não é bem assim como pintas!!!
Conheces o efeito "diferencial"?
Se uma roda patina, a potência esgota-se por essa roda deixando a do lado oposto parada.
Que transmissão tem o teu Pagero??
No caso da maioria das PickUp's, com excepção para algumas versões da actual Strakar, não adianta muito andar em 4x4 no molhado, pois não têm diferencial central o que quer dizer que andam sempre "trancadas"... dá cabo das mecânicas, aumenta os consumos, aumenta o ruido e alargam as curvas estupidamente saindo de frente... para contrariares esta situação tens que ter dotes de condução acima da média e provocar o desiquilibrio antes da curva para depois patinares ás 4 rodas e saires com tudo controlado... digamos que não é muito normal andar por ai a fazer isso.
Por isso, não é assim tão linear dizer que 4WD é sempre melhor que 2WD.
gasta mais, é mais pesado, tem maior dissipação de potência, é mais caro. já agora, que surpresa... um carro importado com... 85mil km. LOL
