Quem precisa dum S2000 ou dum Elise, quando...
Filipe,
Nada é absolutamente mau ou bom... só podes afirmar que algo é bom ou mau em termos relativos, comparando.
O que eu digo é: um 130i Msport com diferencial autoblocante é uma proposta muito mais sensata do que um S2000 ou um Elise... seja do ponto de vista da versatilidade ou do gozo de condução e justifico porquê!
E isso principalmente válido aqui em Portugal... [8b][8b][8b]
Bem, tu és um gajo difícil…[:D]
Então primeiro dizes “Porque é que no arranque parado a técnica para o melhor arranque é levar o motor à rotação de binário máximo (ou ligeiramente acima para quando largares a embraiagem a rotação cair precisamente na zona de binário máximo) do motor?”
Eu respondo-te (e mais alguns [;)] ) “Não me parece que seja a melhor técnica.
No meu anterior carro se fizesse isso ficava a patinar em seco...
Enquanto que se colocasse a rotação às 3000/4000 rpm arrancava bem.
O binário máximo era atingido às +-5.500 rpm
Lá está da teoria à prática vai um longo caminho...
Cump.”
E tu respondes “Lá está... o que só prova que a força exercida nas rodas é a maior e que se não tiveres tracção é suficiente para as por a patinar...”
Então admites que erraste na 1ª afirmação :confused:
Que grande confusão que para aqui vai.
Cump.
Poderás dizer que o 130 i é uma compra mais racional (logo a começar pelo espaço e nº de lugares sentados lol), agora gozo de condução?
Não deves estar bem a ver a coisa.... logo para começar podes rolar com os cabelos ao vento, depois o berro das 9.000, epá é diferente. Quanto a mim fazes comparãções que não têm sentido...
Se formos para o elise então...
Cump.
Então não percas mais o teu precioso tempo neste forum... basta experimentares!
Na realidade, na maior parte das tuas intervenções que tenho lido falas daquilo que nunca experimentaste...
E irei continuar a fazê-lo, desde que saiba minimamente do que estou a falar! [:cool:]
E em vez de deixar de perder o meu precioso tempo neste fórum...deixo de perder o meu tempo com users teimosos e que só querem ouvir o que lhes agrada! [;)]
Numa coisa dou-te razão... o 130i MSport do vídeo está kitado com um diferencial autoblocante... mas era importante para nivelar a comparação com o S2000 ou com Elise que o têm (ou podem ter) de série.
mas porque a comparacao com o Elise ou o S2000, se um ranhoso 316 (E31) faz exactamente o mesmo que esta no video?
ate o 120d faz o mesmo.
alias, o que esta no video nao e nada complexo ou inacessivel...
resposta errada. e sentato PARA TI, segundo os TEUS gostos.
quem gosta da sensacao proporcionada por um veiculo de baixo peso, nao considera um 130i ou sequer um S2000.
quem nao precisa de 4 lugares, nao pensa no 130i
quem precisa de 4 lugares, nao pensa no S2000 ou Elise
sao tao diferentes que podia estar aqui 10anos a escrever e mesmo assim nao chegava a meio da lista (e ate escrevo rapido[:D])
sao tudo restricoes que dependem unicamente de cada um de nos. ninguem, a menos que nos conheca, e capaz de responder por nos. mesmo quem nos conhece nem sempre acerta...
podem-se mandar palpites pro ar e fazer figuras tristes, mas no que toca ao meu carro, sao os MEUS gostos e necessidades que contam. no que toca ao TEU carro, sao os TEUS gostos e necessidades que contam? ou sao os do Braz ou Zizo ou Carrega-lhe? :P
Oh meu deus... acabei de me aperceber que, escondido no meio desta discussão, estão as raízes de mais uma discussão Binário vs. Potência. E eu a pensar que esse tema já estava suficientemente explicado.
Já agora quanto aos pneus, a medida de série para o 130i é de facto 205/50R17 embora eu não conheça ninguém com um 130i que tenha essa medida porque em geral usam outras jantes que não as de série. E essas são 205 à frente e 225 atrás com jantes 17 ou 18.
Cump.
Ó ice,
Vamos lá ver se nos entendemos... o teu carro patina no arranque porque provavelmente é um tracção dianteira e a transferência de massas faz-se para a traseira, os pneus não são os mais aderentes, o piso não é o ideal e a embraiagem é largada de repente...
Não fazes bons arranques sem "queimar" um bocado a embraiagem... isto porque na zona de binário máximo do motor este está de facto a aplicar a máxima força às rodas propulsoras logo é muito mais fácil fazê-las patinar bastando para isso largar repentinamente a embraiagem...
Aliás, um bom escalonamento da caixa de velocidades é aquele que a cada passagem de caixa, uma vez atingido o red line, faz cair a rotação justamente na zona de binário máximo do motor para garantir de forma contínua a máxima aceleração.
Isto era o que 1alfista estava a tentar dizer... só não percebeu, ou fez que não percebeu, que as contas que fiz e o exemplo que dei consideravam a aceleração máxima de cada um dos carros em 2ª velocidade, logo na zona de binário máximo (de modo a fazer "fugir" as rodas traseiras), e depois fui ver qual era a velocidade, tanto do S2000 como do 130i, àquela rotação específica de cada um dos motores.
Tudo isto, para demonstrar que podes "brincar" com igual satisfação a muito mais baixa velocidade e em muito maior segurança com um 130i MSport (c/ autoblocante) e aprender muito mais depressa no processo do que alguma vez conseguirás fazer com um S2000 a mais do dobro da velocidade.
Mesmo em 1ª no S2000 e às 7500rpm(zona de binário máximo) tu já vais a uma velocidade superior à que irias no 130i em 2ª e na zona de binário máximo do motor deste:
Relação em 1ª - 3.635:1
Relação final - 4.100:1
Velocidade do eixo traseiro = 7500rpm/(3.635*4.100) = 503rpm
Perímetro do Pneu(245/40 -17") - (2*pi*30.5cm) = 1.915m
Velocidade S2000 em 1ª = Velocidade do eixo*Perímetro do Pneu = 1476*(60/1000 Km/h) = 57.82km/h
O primeiro passo é desiquilibrar o carro fazendo fugir a traseira - o que o piso molhado também ajuda a conseguir a velocidades mais baixa - MAS depois existe toda a reacção do chassis e direcção para o conseguires controlar e é aqui que reside a PRINCIPAL dificuldade, mais uma vez o 130i MSport (c/autoblocante) volta a ser superior!
Resumindo, o 130i é mais fácil de provocar/desiquilibrar e é também mais fácil de controlar não só porque vais a uma velocidade mais baixa como o chassis é muito mais linear e progressivo nas reacções!
Pa, assim claramente, o que dizes não tem relação com a realidade!!!!
Enquanto não perceberes o conceito de binario ou potencia (como preferires) a roda!!! [8b] [8b]
Será dificil perceber, que o S2000 apesar do menor binario no motor como tem relações mais curtas vai ter um binario a roda, um BINARIO REAL igual ou superior ao 130 ?!
E depois, chegas aí a umas conlusões da tua cabecinha!! Que a serio!!
E comparar um 130 com um S2000, quando muito seria um Z4!
Porque é que não fazes esses cálculos?!
A única coisa que te digo é que o binário à roda deve ser sensivelmente o mesmo já que fazem os dois dos 0-100km/h mais ou menos o mesmo tempo com a vantagem do peso e de menos uma mudança de caixa para o S2000 (o S2000 atinge os 100km/h em 2ª).
A questão é que para o binário máximo à roda em 2ª velocidade o S2000 vai praticamente a 90km/h e o 130i vai a menos de 40km/h.
Ainda por cima sou eu que te tenho que dar os dados...
Acho que a aceleração dos 0-100km/h é um bom indicador...
Em todo o caso porque é que não fazes os cálculos com os dados já existentes... binário à roda às 7500rpm e em 2ª para o S2000; binário à roda às 2500rpm e em 2ª para o 130i.
Sabes que a Potência = Binário x Rotação e tens já as relações de caixa final e em 2ª de cada um dos carros...
Já era um bom indicador não achas?!
Em todo o caso porque é que não fazes os cálculos com os dados já existentes... binário à roda às 7500rpm e em 2ª para o S2000; binário à roda às 2500rpm e em 2º para o 130i.
Sabes que a Potência = Binário x Rotação e tens já as relações de caixa final e em 2ª...
Então mas a ideia não era saber o binario a roda a 40km/h ?
EDIT: Nevermind.
Pode ser...
Ou então aproveitas os dados existentes e vês qual o binário à roda do S2000 a 90km/h (em 2ª e às 7500rpm - aceleração máxima em 2ª) e comparas com o binário à roda do 130i a 40km/h (em 2ª e às 2500rpm - aceleração máxima também em 2ª).
Faz como preferires... só não arranjes pretextos para não fazer os cálculos...
Relação em 2ª - 2.373:1
Velocidade do eixo traseiro = 7500rpm/(2.373*4.100) = 771rpm
Velocidade S2000 em 2ª = Velocidade do eixo*Perímetro do Pneu = 1476*(60/1000 Km/h) = 88.56km/h
Enquanto que num 130i às 2500rpm (binário máximo - 315Nm) vais muito mais devagar...
Relação em 2ª - 2.495:1
Relação final - 3.230:1
Velocidade do eixo traseiro = 2500rpm/(2.495*3.230) = 310rpm
Perímetro do Pneu(205/50 -17") - (2*pi*30.9cm) = 1.942m
Velocidade 130i em 2ª = Velocidade do eixo*Perímetro do Pneu = 602*(60/1000) Km/h = 36.12km/h
Bin S2000 2ª rpm bin max =
(7500/771)*bin max = 9,73*bin max.
Fr = (9,73*binmax)/raio
Fr = (9,73*binmax)/0,305= 32*binmax
Bin 130 2ª rpm bin max =
2500/310*binmax
Fr = 8,1*binmax/0.309 = 26,2*binmax
Ja agora qual a utilidade de saberes isto ?:sh)
Lindas comparações.
Onde se arranja farinha dessa?
[:p]
Realmente andar a comparar 130i's com S2000 é do melhor que há....
É o mesmo que comparar 760i com um SuperSeven... enfim.
Mais uma vez digo : Querem desportivos, vão á Itália e ao Japão.... A Alemanha tem a mania de chamar desportivos aos carros de alta cilindrada com 5 lugares... enfim...
Ora bem...
No caso do S2000:
32*binmax= 32*208Nm = 6656Nm (à roda)
No caso do 130i:
26,2*binmax=26.2*315Nm= 8253Nm (à roda)
Ou seja, eu estou a exercer uma força muito superior nas rodas traseiras, forçando-as rodar (e eventualmente a patinar) no 130i em 2ª e às 2500rpm do que aquela que consigo exercer no S2000 em 2ª e às 7500rpm (onde a força é máxima), com a agravante de no S2000 estar já a mais do dobro da velocidade a que vou no 130i, isto é, a cerca de 90km/h.
Para exercer uma força semelhante nas rodas traseiras do S2000 eu tenho que reduzir para 1ª e a força máxima que consigo é:
(7500rpm/503rpm)/0,305 =14.9/0,305=48.9
48.9*binmax=48.9*208Nm=10171Nm (à roda)
Mas já vou a uma velocidade de 57.82km/h!!!
Agora imaginem que eu reduzo para 1ª no 130i (escuso-me a fazer os cálculos acho que é evidente)... é óbvio que a força máxima exercida nas rodas traseiras seria muito superior àquela e rodaria a uma velocidade inferior a 30km/h!
Conclusão:
O elevado binário em baixas do BMW (a partir das 2500rpm) permite fazer derrapar as rodas traseiras muito mais cedo e com isso "brincar" a velocidades muito menores, logo em muito maior segurança, comparativamente ao S2000!!!
Foi sempre isto que afirmei... e já agora acrescento com um motor igualmente capaz de fazer 7000rpm montado num chassis muito progressivo e linear e com uma direcção (não a eléctrica) muito informativa e com a melhor posição de condução que já experimentei!
Conclusão:
Conclusão errada!! [8b] [8b] (para não variar...)
Porque tu tens que ver o binario maximo a roda, a uma determinada velocidade!!!
Porque a 88km/h em 2ª o BMW não vai ter esse valor!
E a 36km/h o S2000 pode ter mais,que o 130!! (em 1ª)!
E obvios que normalmente o 130i consegue ter mais binario a roda porque é mais POTENTE! DUH!
Incrivel! Bacorada atras de bacorada, e como se fosses dono da verdade.
