DarthVader1933
Membro histórico
156 1.6Que carro é que é?
Este pessoal queixa-se, queixa-se e depois sai bomba! []
o meu tem 148 nm as 4250!:sh):sh):sh)
com 1250 kg, em baixas tá sempre a dormir[s)][s)]
Que carro é que é?
a fazer mais de 1500 km`s por mÊs e a gastar 11:sh):sh):sh)Pois...ainda assim tem de ter mais fôlego que este. Até porque para cumulo "só" pesa mais 100 kg, aproximadamente :sh) []
Mas depois em altas rpm compensa, anda muito bem e faz um barulhinho bem fixe []
Eu sei que sabem...e tudo vai de uma questão de prioridades []
Não é por acaso que o GPunto tem um 1.2 8v com 65 cv, tendo deixado a Fiat o 80 cv e 16v de lado (embora as normas ambientais tb tenham pesado).
A prioridade da Alfa e da Renault foi fazer motores que são bons de usar em médias-altas rpm []
Em 5ª a 4000 rpm vou a 130 km/h []
a mesada, vai a vida[s)]
ando a pensar trocar por um 1.8 ou mais, porque o meu lema é:"pra gastar tem que andar"[Pois...carros que em baixas rpm são fraquinhos exigem recurso à caixa (e assim já andam decentemente, no caso do meu, e bem, no caso do teu! [] ). Claro que depois os consumos...[
] :sh)
Tens de trocar isso por um JTD (eu não o fazia, anti-diesel inside []) ou então por um 2.0 TS que anda bem mais e é capaz de beber o mesmo :sh)
Já nem digo o 2.5 V6...esse é soberbo...[br]
156 1.6
tenho uma pequenina feita a medida, mas a policia implicou e tiver que voltar a por a grande:sh)Ui.... [br] [br
] [br
E ainda te queixas. []
PS: sempre adorei o pormenor da matricula da frente desse carro.[]
Mas essa 5ª é bem curta.
Eles compensam com isso a menos boa resposta a baixas rpm's.
Acredito que as outras relações também sejam curtas, portanto pode até nem ser desagradável de utilizar em cidade. O problema são os consumos, mas esse motor sempre foi reconhecido por fazer bons consumos e mais uma vez, eles compensam com caixas curtas. Já nos DCI's acontece o mesmo. Acabam por gastar o mesmo que os HDI's e outros, mas têm caixas mais curtas, tornando-os um mimo no que à disponibilidade a baixas rpm's diz respeito. []
Parece ser típico na Renault. Não é mau.
Estão é mal habituados. [] [
Ui.... [br] [br
] [br
exacto[A "graça" (de graciosidade [] ) é ela estar de lado. [
Eu até te digo as relações de caixa, +-, por cada 1000 rpm []
1ª- 7 km/h
2ª-12 km/h
3ª-17 km/h
4ª-24 km/h
5ª-30,5 km/h
É uma caixa que tenho de reconhecer que está escalonada de forma excelente. É certo que aumenta o ruído em velocidade de cruzeiro constante, mas em estrada revela-se muito boa. Quando o motor não tem fôlego, capacidade de resposta, recorrendo à caixa facilmente se coloca no regime que ele gosta (acima das 2500-3000 rpm) []
O problema é que em cidade a caixa não consegue disfarçar o pouco binário a baixa rotação para 1165 kg
Daí tornar-se desgradável em situações de subidas na cidade, por exemplo![]()
Quanto a consumo...em cidade, devido a estes factores de que falei anda sempre na casa dos 8-9 l/100 km. A verdade é que é um percurso feito com o motor frio (é pequeno) e com algum trânsito.
Na AE a fundo não gasta mais de 11 l/100 km, a 110 km/h faz médias de 6 l/100 km e a 130 km/h de 8l/100 km. Em estrada, o habitual é andar entre os 6 e 7. Já andou com 12 [] assim como tb já andou com 4
Posto isto tudo...acabo por te dar razão []
Bem curtinha essa caixa. []
Esses 1165 Kg é que realmente não ajudam.
E esses consumos acontecem porque esse motor foi concebido com materiais leves e foi logo referênciado como um motor económico.
Esse motor num carro mais leve e com uma caixa mais curta...
Acredito que dificilmente algum carro Otto faça melhores consumos.
Dentro de certos limites obviamente.
Se calhar é o que acontece com o tal Honda de que fizeste referência anteriormente. Talvez tenha uma caixa um pouco mais longa.[]
No Clio II os consumos eram ainda melhores! []
Só critico os consumos em cidade, mas para todos os factores pode-se considerar bastante aceitável []
O Jazz 1.2 faz consumos semelhantes ou um pouco melhores devido a ter mais binário a uma rpm mais baixa []
E sim, a caixa do Honda é mais curta. []
ah é? então mete ai as recuperações de um e de outro e faz prevalecer a tua opinião sustentada com dados empiricos vá!
E DADOs da caixa também!
