Correia rebenta em Clio 1.2
  • Sim. Encontra-se dentro do normal.
    Votos: 8 29,6%
  • Não. Está demasiado caro.
    Votos: 5 18,5%
  • Não. Até está barato.
    Votos: 14 51,9%
  • Total de eleitores
    27
SrTp
Boas pessoal!
Tenho um Renault Clio Bebop 1.2. Hoje a correia de distribuição partiu...
Andei a investigar na net sobre o assunto e tenho algumas dúvidas. Espero que me possam ajudar!
Parece que exitem motores que "protegem" as vávulas de possíveis choques com os pistões. Mesmo que a correia rebente e a válvula esteja completamente aberta, o pistão não chega a chocar com ela. Queria saber onde posso ver, ou se alguem me pode dizer se é esse o caso do motor do meu clio...
Outra coisa, é quanto ficará +/- a reparação no caso de ser só pôr a correia nova ou no caso de as válvulas terem sido danificadas. A minha ideia é que fica à volta de 80€ no 1º caso e 200-300€ no 2º. É claro que o preço depende muito do estrago e da mão de obra mas era pra ter só uma noção.
Alguem pode opinar? Obrigado!
Tiago P.
Uii... não te quero desanimar, mas sempre "ouvi dizer" que quando uma correia de distribuição parte os estragos raramente são pequenos. Por outro lado, deves sempre mudar todas as correias e não apenas a de distribuição (normalmente fala-se no kit de distribuição).
Na minha opinião, com sorte, conta com mais de 200€ de arranjo (fora dos concessionários da marca, claro).
Já agora: quantos quilómetros tem o carro (ou a correia, se já foi mudada)?
Boa sorte!
MSRP
Boa sorte!
MSRP
Se for um FIAT FIRE isso nao acontece.. partiu a correia toca de susbtituir e esta a andar!
amigo grande azar!:(
isso depende muito de motor para motor, a que rotação ias quando partiu, etc
o melhor é mesmo abrir para ver os estragos![;)]
o orçamento depende dos mesmos!
tens o 1.2? é dos antigos?
eu não te aconselho a mandares reparar o carro. vais a 1 sucateira rondas os preços, ligas pra espanha, rondas os preços, axo k por 200€ já arranjas 1 motor desses, o mecanico deve-te cobrar uns 150€ pra te montar o motor novo, é k tu reparar o motor, realmente fica como novo, mas gastas mais e mais tarde podes partir o meu mecanico disse, eu tb n confio em motores reparados, nestes casos é comprar outro em bom estado e meter
Não sei qual o teu motor mas conheço que tenha partido um acorreia de um 1.2 8v e a reparação foi quase 1000€ fora da marca
Porquê? As da "marca" é a "marca" que as fabrica?
Não serão da "concorrência", mas com "marca"?
O da "marca" em principio deverá obedeçer a um critério de qualidade, assim como algumas marcas de acessórios mais conçeituadas, mas como em tudo existe sempre o material da tanga
Como já alguém disse o ideal é arranjar outro motor.
Visto que esteticamente o 1.2 é igual ao 1.4, se calhar não era má ideia aproveitar para colcar um 1.4 (energy) 75cv :)
Boa sorte!
MSRP
Só uma correcção, por kit de distribuição entende-se a correia de distribuição e respectivo/s tensor/es.[;)]
Tive o mesmo azar ha uns bons anos atras... dentro do azar kiz o acaso k partisse praticamente ao relanti e "so" empenei 4 valvulas.
o carro voltou a andar mas vendi-o menos de 1 ano depois pk (alem de estar de olho num carro novo) consumia oleo... e nao era pouko.
se foi devido a esse problema se foi do meu pé... alem disso tinha suspeitas da kilometragem do carro (a correia partiu entre os 70 e 75 mil Km...).
O carro era um clio 1.2 RT de 1991 e isto foi em 1997/98...
se o clio era de 1991, a correia deveria ter sido mudada (provavelmente) até 1996... os km não são o único factor que interessa...
Por acaso foi um dos argumentos k usei a kem me vendeu o carro... k por acaso ate tem uma oficina... so tive esse carro pouko mais de ano e meio... agora ja seria um pouko mais dificil de me engarem assim...
