carregalhe
Membro histórico
Tb fica bem no 5 p, dá menos ar de traseira gorda [
][kiss]
Mas antes há um pára-choques novo para meter...
não é que eu ache exagerado, mas para um carro meu acho já muito vistoso em relação ao carro que veio de fábrica. [] Se ainda fosse uma pala como as que existia no Clio II que tinham uma diferença mínima, essa sim ficava muito bonita.
Por acaso nunca reparei como funciona o pormenor da resistência nos carro que arrancam pelo botão, mas é capaz de ser como disse porque embora eu tenha sempre o cuidado de deixar a luz da resistência apagar, penso uma vez distrai-me e dei à chave antes de ela apagar e ele ligou, mas se fizer isso num mais antigo ele não liga.
as jantes desse preto sao as mais bonitas do clio!
É simples!
Quando se carrega no botão, tem também de se pressionar o pedal do travão ou o da embraiagem. Se estiver uma mudança engrenada, só liga com o pedal da embraiagem em baixo. Segurança oblige. Em relação à resistência, depois de pressionado o botão de arranque, o motor só pega depois de passado o tempo necessário para aquecer as resistências. Isto tanto pode ser instantâneo como demorar alguns segundos. Depende da temperatura exterior e do motor. O sistema gere automaticamente todo o processo. É virtualmente à prova de erro. Então se for com o cartão mãos livres, como o meu, é um verdadeiro descanso. []
Hoje fui buscar o meu Megane novo que também vem com o sistema maõs-livres, e aquilo é mesmo o relax puro. Anda o cartão ao pescoço e mais nada[]
Independentemente de onde andes com o cartão, e depois de experimentar muita coisa, acho o sistema mais cómodo, à prova de erro e ao mesmo tempo simples de usar, de todos os carros do mercado nos segmentos onde vem montado. []
É simples!
Por acaso isso de ter de carregar no pedal da embraiagem já conhecia porque reparei que os carro que têm cartão avisam no CB antes de ligar, mas não tinha reparado no timing depois de carregar no botão.
Já tinha visto algumas fotos e alguns na rua, mas não mudo de opinião. Preferia gastar € no braço.
Por acaso tenho pena de o meu não ter, mas ao mesmo tempo sempre que minha chave cai ao chão penso "ainda bem que não és um cartão!" []
Não te preocupes com a resistência dos cartões.
Um dos meus já fez uma visita de estudo à máquina de lavar roupa, e não foi por isso que deixou de funcionar. :sh)[]
Tou a ver que os cartões são à prova de àgua[] [
E detergente
É... Só não são à prova de esquecimentos desnecessários...
BTW, Outra coisa que é impossível de fazer, é fechar o carro com um cartão lá dentro. Mesmo que se use o outro cartão, desde que esteja um dentro do carro, ele não fecha. []
Por enquanto está a portar-se bem. Tenho uns barulhos que me andam a chatear um pouco e penso que há um problema electrónico qualquer, porque já me aconteceu de ao ligar o carro (com o sistema de acender as luzes auto. ligado) e o painel de instrumentos não ficar iluminado. Embora este ultimo problema só tenha acontecido 2/3 vezes vou e pedir para verem de que é que se trata, agora que o carro vai agora ao completar um ano e vai para à oficina para ver os problema e mudar o óleo.
Aconselho a ter cuidado com a jantes, porque já tive mandar uma para desempenar e um pneu para o lixo.
É um problema no quadrante, o mégane faz o mesmo... está em estudo uma solução... desligar e ligar e fica bom..
Vamos por a questão desta forma: O actual 2.0 DCI de 175cv é bom em diversos itens. Porém como potencial comprador julgo que o de 150 cv é mais racional. Para performances ligeiramente inferiores tem um consumo muito mais interessantes. O que a prazo se revela melhor investimento.
Repara que eu disse que era mais equilibrado, não disse que era melhor.
A propósito já conduzi clios III com os 3 níveis de potência e 2.0 CDI com os actuais dois níveis de potência. Sei razoavelmente bem qual a diferença.
Contudo cada um é que sabe o que deseja, para isso eles existem para todos os gostos. []
Cumps.
