Motor revolucionario
De 2 em 2 semanas há sempre alguém que pensa ter conseguido inventar uma máquina de movimento perpétuo.
Dos 1024095349058034 modelos já tentados, nenhum funciona. Este é só mais um...
Também sou desta opinião. O inventor desse motor tem andado a demonstrá-lo em feiras de gadgets e de máquinas agrícolas nos EUA há uns 2 ou 3 anos. É caso para pensar que, se fosse minimamente interessante, já algum investidor ou universidade tinha pegado nele.
E essa coisa do lobby do petróleo é mais um mito urbano, e não colhe minimamente. Basta ver quem são os maiores investidores em energia alternativas.
Energias alternativas de forma a produzir outro tipo de energia que depois possam vender ou que eles proprios possam utilizar mais barato do que se comprassem ;)
Neste caso, isso nao se aplicaria. Uma vez vendido, não poderiam esperar lucros posteriores por aí além.
E podes crer que esse lobby que falas é poderosissimo.
E não, não é impossível. Coloquem a mesma polaridade virada uma para a outra entre 2 hímans, e teem movimento sem fornecerem qualquer energia ao sistema!
Quanto ao binário de arranque, deve ser baixo sim....mas uma hipotese seria colocar apenas o motor em movimento, e através de uma embraiagem acoplar ao conjunto a fazer mover apenas e só quando a rotação seja suficiente para, por inercia, colocar o conjunto em movimento.
Tenho algumas duvidas é como será possível variar a velocidade de rotação do motor, ou se as variaçoes de velocidades apenas poderao ser feitas á custa de caixas de velocidades.
Mas, se este tipo de motor nao servir para colocar carros em andamento, devido ás alteraçoes de regimes que se precisa, que seja suficiente para movimentar turbinas para produçao de electricidade, sem que seja preciso queimar combustiveis fosseis para o fazer, em centrais electricas por exemplo.
Os carros depois poderiam ser todos electricos, com o seu magnifico binario, ainda que com o problema das baterias com capacidade reduzida.
O problema de o iman perder o seu efeito pode ser eliminado com o uso de imans permanentes.
O que chamas um iman permanente?? Isso não existe... Se for um electroiman, então tens de fornecer energia, se for um iman permanente (no sentido que normalmente é usado) então o magnetismo tem a ver com o alinhamento das moléculas que lentamente vai desaparecendo. E quando eu digo lentamente... bem, se calhar não é assim tão lentamente, especialmente se estiver sujeito a campos induzidos como num motor deste estilo.
Enfim... máquinas que produzem energia a partir do nada, não existem nem nunca vão existir a não ser que alguém descubra algo que altere as leis da ciência tal como as conhecemos. Não existem em física comum, não existem em mecânica quântica, não existem ao abrigo da relatividade restrita ou geral.
Este motor consome energia, na forma de energia potencial magnética dos imans.
Dizer que um motor gera energia a partir de nada...é incorrecto.
Isto gasta uma coisa....Imans
Um pouco rebuscado, mas acho que correcto.
A energia do movimento final provem da energia fornecida pelos imans.
isso era bonito se não tivesses gasto energia para aproximar os imans ("hímans" é mais parecido com uma parte do órgão reprodutor feminino).
As leis da física que conhecemos não se podem aplicar à nanotecnologia... senão, os electrões perdiam velocidade e caiam no núcelo dos átomos, cheio de protões.
E é bem verdade que se pode ter dois ímans a repelir ou a atrair permanentemente...
agora, daí a obter um motor que compense o atrito, já é outra história.
Digam-me uma coisa, o principio de funcionamento de um motor eléctrico não é o magnetismo? E aquilo tem ou não tem binário?
Pelo que percebi neste video:
http://www.youtube.com/watch?v=U-Lnhs7caCo&mode=related&search
O motor magnético está acoplado a um gerador de energia, e sendo assim, basta algo iniciar o movimento do motor para este mover o gerador, que por sua vez gera energia para os electroímans, e assim sucessivamente.
Posso estar a dizer uma enorme barbaridade, não sei se o gerador tem potência suficiente para alimentar os electroímans, é só uma suposição. [:cool:]
O sistema pode funcionar muito bem assim (a solo), não se sabe o que acontecerá se o ligarmos a uma outra transmissão, como num carro por exemplo.
O principio é bom, e actualmente temos assistido a uma grande evolução ao nível de acumuladores de energia (condensadores), de ímans ultra-fortes e não discardando a nano-tecnologia também.
Bom, se consideras energia montar um equipamento, a solução então era tudo ser feito por magia.
Claro que tens de preparar um sistema, por exemplo um objecto circular cujo perímetro está repleto de ímans, basta um fixo para que esse objecto circular rode (quando fixado ao centro) se a força de repulsão for suficiente para isso.
Nao acredito que para já seja a soluçao, mas se houver vontade, poderá vir a ser uma muito boa soluçao para pequenas/médias necessidades
lol pois claro que roda... roda até o sistema ficar em equilíbrio outra vez, ao fim de menos de 1 segundo [:D] ou seja não adianta de nada.
se desse pra fazer "rodas mágicas" dessas, tínhamos energia gratuita para todo o sempre...
E ainda poes um smile nesse teu post para te tornares ainda mais ridículo...enfim, se calhar um pontinho de interrogação tinha ficado melhor e até levavas uma explicaçao BÁSICA do que referi! Mas com essa atitute, ficas na ignorancia, que pelos vistos é onde te sentes bem ;)
Enfim, para quê tentar aprender, se a ignorância é instantânea, não é caro Luis Capelo?
Parece que neste fórum só se valoriza vir perguntar que carro é o melhor, ou que carro devo eu comprar...isso sim, vende que nem postas e dá lugar a discussões úteis. Quando se foge um bocadinho a esses temas de enorme informação útil, pronto, aparecem destas pérolas.
Obrigado aos que contribuiram positivamente para o desenvolvimento deste tópico e tema, e obrigado pelos links.
Um abraço
Os imans permanentes existem na terra! O elecroiman é totalmente diferente, pois precisa de energia eléctrica para magnetizar o ferro.
O iman permanente é uma rocha rica em ferro magnetizado, pode é nao ser encontrado em grandes quantidades, mas existe!!
explica lá, é muito giro acusar os outros de serem ignorantes mas quando tu próprio não dás explicação nenhuma ainda és mais ignorante.
"ah tu és um ignorante, mas eu não vou mostrar porque é que tenho razão e tu não, tenho razão e pronto, e ninguém irá saber!"
chama-se a isso fugir com o rabo à seringa...
cá fico à espera da "máquina rotativa permanente" com imans, sem alimentação externa e sem alteração da polarização dos imans (conforme é implícito pelo que disseste) :P
Já há algum tempo que sigo com alguma curiosidade este tipo de noticias que clamam a existência de motores com ímanes permanentes capazes de produzir energia a partir do nada (free energy), a ser verdade teremos de rever uma grande parte da física. No entanto deveremos manter um espírito aberto e ao mesmo tempo critico para este tipo de experiências. Quanto ao sermos ignorantes, penso que todos o somos um pouco e que ainda existe muita coisa por descobrir.
Então eu repito:
"se for um iman permanente (no sentido que normalmente é usado) então o magnetismo tem a ver com o alinhamento das moléculas que lentamente vai desaparecendo."
Ou seja, não é assim tão permanente e é uma energia que se gasta!
Então é assim, se realmente for verdade a energia não virá certamente da desmagnetização pois o motor produzirá bastante mais energia que a necessária para magnetizar os ímanes (que não é assim tão grande).
Se realmente fosse verdade encontrava-se informação sobre o sistema em fontes fiaveis! Para não falar na questão dos financiamentos e etc, se fosse realmente verdade esse gajo já tinha uns milhões em cima para desenvolver a ideia.
Não é por haver uns videozitos no youtube e um powerpoint que isto passa a ser um "motor revolucionário"! Deve ser uma qualquer experiencia académica ou mesmo amadora.
