Ficheiros teimosos...tou me a passar.
PePa
Na minha pasta de downloads não consigo apagar os ficheiros de video, diz
sempre que está protegido contra a escrita ou a ser utilizado [8b]
Quero libertar espaço em disco e não consigo, altero as propriedades da pasta
que está como só de leitura e ao voltar a ver as propriedades continua igual [8b]
O mesmo se passa se seleccionar os ficheiros de video todos e vir as propriedades
também são imútaveis mas neste caso estão como só de leitura,
arquivar e oculto (esta sem opção se des-seleccionar). Cada ficheiro individualmente
tem as propriedades aparentemente normais:confused:
Que se passa aqui? Detesto não ter o controlo sobre o PC...arghhh
EDIT:
O Unlocker desbloqueou os ficheiros e já os apaguei embora a razão do bloqueio permaneça
desconhecida.
Reinicias, sem fazer mais nada vai à pasta e apaga-os... deve dar quase de certeza.
Caso não dê tira progs tipo media player e assim do arranque e testa novamente.. ou se os tiveres abertos fecha-os.
Já tentei isso, e no arranque acho que não tenho quase nada que interfira.
Também já fechei todas as aplicações e nada.
Só acontece com os ficheiros video nesta pasta, se os copiar para outro sítio
não tenho problemas.
Edit: Qual o directório das aplicações no arranque?
Julgo que é o Explorer que "bloqueia" esses ficheiros. Há uma solução simples para quem conhece DOS.
Para quem não conhece, talvez esta solução que encontrei na net (não experimentei):
Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll.
To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following
registry key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files.
sempre que fica seleccionado um ficheiro, o explorer mostra no canto inferior esquerdo, na barra de estado, uma pequena informação sobre esse ficheiro: tipo, tamanho,...
O que te está a acontecer, visto que são ficheiros de +700MB, é que o explorer demora mais tempo a ler essa informação, e então sempre que tentas apagar o ficheiro durante esse processo, aparece-te esse erro. O que tens a fazer é esperar que apareça na barra de estado a tal informação. A partir daí já deves conseguir apagar o ficheiro sem problemas.
Nafs, não devia ser isso, esperei e não fez nada para além de que só acontecia nesta pasta e até com ficheiros de 350mb.
O unlocker já solucionou.
Thanks malta
Sim é a pasta onde eu disse à mula para por os ficheiros mas está numa partição do
disco nem sequer é na pasta do programa, e tenho a mula desligada.
Embora desligada a Mula deve ter ficheiros seleccionados que ainda não foram descarregados, e assim sendo cria ficheiros Temp nessa pasta, daí a mensagem que está a ser utilizado por outro programa.
Veloce acho que os temporários da mula estão mesmo na pasta da mula, mas é
estranho pois estes ficheiros são concluidos e só os avi's sofrem deste mal.
para a proxima desliga o cabo da net e tenta ou entra com um outro disco e esse passa para escravo e asim ja apagas ate com virus resulta
Quando me acontece isso, tenho uma solução muito simples: abro o notepad, clico em abrir ficheiro, vou buscar o dito e em vez de o abrir, clico com o botão direito do rato e faço eliminar! Simple as that!
