Tampa do Óleo não abre
ivocarmo
Queria hoje repôr o nível de óleo que se encontra a 1/4, quando me deparo que me é de todo impossível abrir a tampa do reservatório óleo do motor do automóvel. Alguém me sabe dizer qual será o problema e a solução!
Ajudava se dissesses qual é o carro e o motor, aí pode ser que alguem que conheça esse carro te ajude, agora assim...:(
Deixa-me adivinhar... tentaste abrir a tampa mas o motor ainda estava quente?
De qualquer das maneiras faz o seguinte (já notei que é de rosca): Tenta rodar a tampa com a ajuda de um pano e com o motor frio, se não resultar com uma chave de fendas e um martelo dá umas pancadas ligeiras na tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio, vais ver que abre logo. [;)]
Edit: na ponta da chave de fendas coloca um pano, para não ficarem marcas na tampa.
Tenta lubrificar a parte da rosca da tampa com WD40. É um spray que faz milagres. Depois diz se resultou
O problema é que ao dar o spray wd40 ele vai parar também na tampa, depois torna-se bastante complicado ter atrito para rodar a tampa. Só por este facto não sei se vale a pena arriscar dar esse produto.
Mas quando conseguires abrir a tampa (espero eu [:D]) coloca um pouco do próprio óleo que vais meter no motor na rosca, assim já não vais ter mais dificuldade em abrir a tampa na próxima vez. [;)]
pega num alicate de bico de papagaio ou pato com um pano por baixo ou lixa para n ***** a tampa e faz força ( para a esquerda) q salta logo.
