Pavimento flutuante em apartamento - Já podem ver o ORÇAMENTO em detalhe, na página 1
é para que a madeira ou o cartão possa comprimir ou dilatar á vontade foi o que me foi explicado na altura que pus em minha casa
Ah, mas aí falamos de madeiras naturais. No caso dos sintéticos isso não será necessário, ou será q aquilo tb tem mudanças térmicas ?
Em termos de resistência, se a ideia é aplicar no apartamento todo, deverá comprar uma medida acima dos 7mm (AC3). Hoje começam a aplicar nos quartos de minha casa material idêntico - flutuante sintético, 8€/m2 já com manta de assentamento incluída - e foi-me dito q a medida de resistência AC3 acabará por ficar marcada das camas e mobiliário mais pesado.
O problema poderá ser nos custos, é q os AC4 custam cerca do dobro ...
Segundo o que normalmente é dito, o AC3 devia aguentar numa habitação.
Já agora, se fores da zona de Lisboa, e se puderes, podes dizer ( PM ) onde compraste?
Não se esqueçam que o flutuante é um derivado de madeira, logo sujeita-se também as variações de humidade. É claro que tem melhor comportamento à retracção, mas se vissem o que acontece quando há muita humidade... parecem umas lombas:D. É por isso que se deve deixar essa folga para o flutuante "jogar" e também por isso que recomendo o hidrofugo. É preferivel pagar um pouco mais, do que depois andar com mais trabalhos.
flutuante hidrófugo Poliface Home, AC3,
com revestimento Mute (para não reflectir o som das passadas),
sobre espuma de polietileno
e tudo sobre placas anti-som em fibra,
numa área de 80 m2.
Depois, é mais arrancar a alcatifa velha e cortar as portas por baixo.
Orçamento
- 73,23 m2 de Pavimento Poliface Mute x 26,55 . . . . 1.944 €
- 8 Frisos c/ 2,5 para remate . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 €
- 73,92 m2 de Placas de isolamento Poliface x 2.95 . . . 218 €
- 75 m2 de Espuma Poliface x 0,94 . . . . . . . . . . . . . . .70 €
- 72 m. de Rodapé Poliface x 2,50 . . . . . . . . . . . . . . .180 €
- 8 m2 de Pavimento Aquastop p/ WC x 43 . . . . . . . . .344 €
Total Material - 2.936 €
Trabalhos a executar:
- Colocar pavimento;
- Arrancar alcatifa;
- Colagem do rodapé;
- Colocação de pavimento Aquastop no WC;
- Colocação de frisos;
- Corte e ancabeçamento de portas.
Total Mão de obra - 500 €
Total Final (material + mão de obra) = 3.436 €
Pergunto: este preço é aceitável ???
Obg.
Sobre o orçamento parece aceitavel mas o preço do m2 do pavimento parece um pouco caro...a menos que seja de uma qualidade acima da media e que justifique o preço.
Não é a minha área de trabalho preferencial, mas em termos de mão-de-obra o preço está justo. Agora em termos de material... Que tipo de flutuante é esse? AC3 ou AC4?
É AC3 . Disseram-me ser o melhor que anda por aí. http://www.poliface.com/site/index.html
Clickar
Portugal > Consumidor > Colecção Poliface > Poliface Home
O Poliface MUTE é um sistema que reduz em 14% o ruído reflectido, provocado pelo andar sobre o pavimento (de acordo com PREN 021029-1). Esta redução acústica resuslta da aplicação de um revestimento especial (EVA) no verso do painel.
(Ver em "Opções")
Se a V/ opinião for que o orçamento está dentro de valores aceitáveis, na 2ª feira vou contratar o serviço.
Clickar
(Ver em "Opções")
AC3 é de uso medio...usado normalmente em casa de habitação quartos e salas.. existe o AC4 e o AC5 mais resistentes e para uso intensivo, espaços publicos etc.
Para uso medio o AC3 serve mas acho mto caro o preço por M2...esse preço dava para ter um AC4 ou até o AC5... no entanto é um caso a ser averiguado qdo custa realmente o m2 desse revestimento...pode eles no orçamento estarem a ganhar bastante com isso.
É para uso médio, num apatamento que até nem sempre está habitado.
Também comecei por achar caro, mas depois disseram-me que o pavimento Poliface é mais caro que o normal (e muito melhor, também!) e que o que vai encarecer ainda mais, é o tal revestimento MUTE, para abafar o som das passadas, que é um extra que só é aplicado a pedido do cliente.
Desde que haja alguma garantia que o resultado final é bom, acho que não vale a pena estar a poupar 100 ou 200 euros e depois sair tudo uma merd@.
Não aconselhando uma vez que não tem muito a ver, mas comprei numa grande superficie sueca [;)] o mais barato que eles lá tinham para colocar em 40m2 da garagem, tendo sido eu a colocar e ficou-me baratissimo, mas estamos a falar num espaço totalmente direito em que não havia recortes a fazer. Mesmo assim deu um certo trabalho, agora se fosse para uma casa e por 500€ acho que não hesitava. O preço do material é que no meu caso foi muito inferior +/-4,5€/m2 mas a qualidade deve ser muito inferior, embora no caso para o que é....
flutuante na garagem? para o carro tb?
Não, tambem não vou tão longe [:)] [:)] A garagem é para 4 carros e só preciso de espaço para dois, assim criei um espaço para mim e para os putos brincarem sem ser no cimento que além dos putos virem de lá todos porcos era frio no Inverno. Assim ficou muito fixe. [;)]
