Rotundas são feitas sempre pela faixa de fora (excepto as que tem 3
ou mais faixas) e o pisca abre-se quando se vai entrar na via que se
pretende. Desta forma evitam-se as confusões que se vão vendo por
aí, pois por vezes quem vai por dentro quer sair à força e provoca
acidentes que condicionam o trânsito durante um bom período de tempo []
As rotundas existem em alternativa aos cruzamentos para isso mesmo,
facilitar o trânsito. Quem não sabe conduzir é que complica e lhe faz
imensa confusão. Chego a ver pararem antes de entrar na rotunda como
se tivessem Stop, mesmo quando não vem ninguém a circular na mesma [8b]
Usar a cabeça nunca deve ter sido o teu forte.
Se pensares que uma saída, para um determinado destino, pode estar obstruída por tráfico lento ou parado e consequentemente parte da faixa exterior, os condutores que pretendem sair nas saídas seguintes poderão ultrapassar esses veículos, utilizando para o efeito, as faixas interiores.
O transito tem de circular pela faixa mais a direita possível.
Nas rotundas á quem circule por dentro e a utlima da hora lembra-se que quer sair atravessa-se a frente dos outros e ainda pensam que teem razão...
Esses acidentes só acontecem pq há sempre um estúpido a passar pela saída e a obstruí-la...
O estúpido normalmente circula pelo lado de dentro e por norma é
sempre culpado, pois tenta sair da rotunda apressadamente quando
detecta a sua saída, abalrroando a frente de quem se apresenta
pela direita. Acho graça que depois ainda refilam apr![]()
´Será que devia lá estar alguem na direita? ou devia ter saido antes?
Passas para a faixa da direita imediatamente antes da tua saida...ou seja, depois de passares a ultima saida. ou era assim que devia ser, e se evitava acidentes e se facilitava bastante as entradas/saidas das rotundas...
É precisamente o contrário. É essa forma de circular nas rotundas
que dá origem aos acidentes, mas parece que ainda existe muita
gente que ainda não percebeu isso. Também dessa forma se
condiciona e congestiona o fluir de tráfego nas rotundas
contrariando assim o propósito para que foram construídas []
Cumpts.
Nunca vi um que dissesse isso... por isso disse que em 80% dos casos é pelo 506º, mas cada caso é um caso
Desculpa só agora responder.
Como disseste, cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente. No entanto, o Nº 2 do 506º serve para os casos de duvida, quando não se faz prova de qualquer uma das duas versões apresentadas.
Pode e deve ser aplicado, por exemplo, em toques laterais numa rotunda em que ambos os condutores chamam a si a razão alegando que foi o outro que lhes invadiu a fila de trânsito, não se provando efectivamente onde ocorreu o local de embate, se numa, se noutra fila.
Já nos casos mais óbvios de um condutor atravessar/cortar literalmente a linha de trânsito do outro veículo, invadindo a sua fila de trânsito, havendo prova do local de embate, a responsabilidade recai sobre quem invadiu a fila de trânsito do outro, tal como no caso postado pelo Tó Zé.
No fundo, nessas situações ambos os condutores circulam mal pois não escolheram a fila de trânsito mais adequada ao destino que pretendem seguir, mas o nexo causal do acidente reside na mudança de fila de trânsito, cabendo regra geral a responsabilidade a quem a executa. Quanto muito o condutor que circulava na fila da direita poderá ser multado por não escolher a fila mais adequada.
Mais uma vez, isto são traços gerais pois, se pagares bem, consegues arranjar um advogado que te garante a pés juntos que a lua é quadrada! []
Mandei PM![]
O grande problema é que as pessoas, como vocês tem dito e BEM, é que fazem a mudança de fila cortando as faixas, em cima das saídas que querem tomar e não, APÓS A SAÍDA ANTERIOR À QUE PRETENDEM....
Pela parte que admites e que sombreei, continuo a dizer que 50/50 é justo! (de alguma forma tem que se "educar" as pessoas)
Dizes tu amigo!Para mim pode ser a mais conveniente! Agora essa rotunda que diz que ensina a conduzir, é a verdadeira rotunda e bem sinalizada, qto ao resto vá para tribunal tendo batido na viatura que circulava a sua direita e depois venha-me aqui dizer o resultado. boas curvas e não bata do lado esquerdo da minha viatura pois pagará o arranjo até ao ultimo cêntimo! GARANTO boas curvas e cuidado com as rotundas!!!Acho que qq pessoa com um cérebro maior que uma galinha, entende que as rotundas foram projectadas para facilitar o trânsito, não para terem 4 faixas onde todos circulam por fora, bloqueado as saidas/entradas.
A DGV já explicou como se DEVE circular nas rotudas.
Já existem rotundas em Oeiras com as faixas pintadas no chão a ensinar como se deve fazer, epá, n entendo esta gente.
Nas rotundas, situadas dentro ou fora das localidades, o condutor deve escolher a via de trânsito mais conveniente ao seu destino. (Art.º 14.º do Código da Estrada)....basta um neurónio para chegar lá...
A faixa de fora não é a faixa mas conveniente se vais sair na 4 saída da rotunda....
Se está deserta não tem meio envolvente, os que te rodeiam, os outros condutores. É claro que desiquilibra alguém plantado a 100 na faixa do meio-Mais tarde ou mais cedo aparece um a 120/140 na faixa da direita que para o ultrapassar regularmente tem que varrer a AE de uma ponta à outra.Gostei dessa. Andar na faixa do meio numa AE deserta é desiquilibrante do meio envolvente e tao ou mais perigoso do que andar a 200 à hora, ou deduzo eu andar colado a outro carro a 120 à hora? Por acaso nao és sobrinho do Gabriel Alves?
o que eu gostava de saber e porque e que preferes fazer umas dezenas de regras do CE especificas para as rotundas, em que quem muda de faixa tem prioridade, tudo dependendo da origem e destino (que, como se sabe, so e confirmavel com as palavras das pessoas em causa. muito fiavel), e estar absolutamente contra solucoes SIMPLES E EFICAZES tipo a da camara de oeiras!porque estás a destruir o propósito da existência da rotunda. se não consegues compreender porque é que as rotundas existem, não admira que não percebas como é que devias circular nelas.
ha uma "pequena" diferenca.Já existem rotundas em Oeiras com as faixas pintadas no chão a ensinar como se deve fazer, epá, n entendo esta gente.
