Velocidade máxima igual com jantes de altura diferentes???
Isto é mais que obvio!
Um pneu baixinho tem que ser muito mais rígido e reforçado para aguentar com o peso praticamente sem dobrar.
Por exemplo há dias parei o carro para ir comprar pão, e quando sai reparei nisto:
O pneu ficou a apanhar só um bocadinho do alcatrão e simplesmente não dobra, fica todo ele direito sem dobrar, sem ceder! Se fosse um pneu mais alto, seria mais mole, e automaticamente dobraria mais numa situação destas.
Isto não é uma vantagem ou desvantagem, isso é uma questão indiferente, é apenas uma consequência.
Já agora, o perímetro é o mesmo de um com jante 16, ou 17...
Eheh, tal e qual o que acontece com os meus, quando deixo o carro na berma da estrada, em frente à minha casa.
Faz-me impressão ver os pneus assim, não se moldam ao chão. [:D]
O perfil 60 apenas indica a altura da parede lateral do pneu, e não a expessura da borracha em si.
Se calhar (digo eu) até é mais fácil furar um pneu de barra 60 do que um de barra 45.
Não é bem isso! Perfil 60 não indica a altura da parede lateral do pneu. Perfil 60 quer dizer que a relação entre a altura do pneu e a largura do pneu é de 60%. Ou seja, p.ex num pneu com medida 205/60 a largura do penu é de 205 cms e a sua altura da parede lateral é de 12,3 cms. Se em vez de 205/60 fosse 205/50 então a altura seria de 10,25 cms.
Correcto.
Por exemplo, as minhas são 235 / 35, logo é 35% de 235.
Eia tantos postsapr:)apr:)
Bem, vocês têm razão nunca tinha pensado nesse pormenor...[8b]:sh):sh)
Desculpem lá a falta de 2 dedos de testa[:)]
E aqueles gajos que metem jantes que enchem toda a cava da roda? Se fizerem curvas com maior velocidade, será que muitas vezes o pneu não vai roçar na parte superior (externa) da cava da roda, mesmo com molas diferentes?
Digo isto porque me estou a lembrar de um A3 que costumo ver e que tem para aí 1 ou 2 cm de folga entre a roda e a cava... e ainda hoje me pareceu que isso aconteceu com esse carro.
...por consequência, indica a altura do pneu!!! [;)]
Digo isto porque me estou a lembrar de um A3 que costumo ver e que tem para aí 1 ou 2 de folga entre a roda e a cava...
Não sei, mas se forem coisas mal feitas e fora dos parametros de origem, acredito que sim.
Por exemplo, eu para colocar jante 19" no Vectra, tive que pedir de origem, e tiveram que ser feitas variadas alterações, entre elas precisamente o interior das cavas das rodas.
Quando são coisas feitas pelo Manel GT, se calhar há resultados bem engraçados.[:D]
Não! Indica a relação entre altura e largura o que não é bem a mesma coisa.
A maioria das pessoas pensa que um pneu de perfil 50 é sempre mais baixo que um de 60. Nada mais errado. Por exemplo, pegando no meu exemplo anterior um pneu 205/60 tem uma altura da parede lateral de 12,3 cms. Mas um pneu 235/55 tem uma altura superior, ou seja, 12,925 cms.
