GTSM5
Epa, qual dos GTS's está em questão?No GTS nem ha grande problema, tem espaço, o problema mesmo é o Astra []
:-S
É a nossa sorte.
E ainda cobre outros gastos. Ora vejamos:
Eu comprei um roadster;
O Romão trocou um Clio I por uma Laguna II;
O Silver comprou um S3;
o MGomes comprou um jipe e trocou as jantes do A4;
O Lino e o TB conseguiram comer uma gaja;[]
Kuarailh, num aprendes nada... Eu já te disse como isso se faz, já fiz numa caravan. Abres um furo certinho, podes apanalairar com uma arozinho cromado e tudo, e abres por dentro. []
Tu ri-te, ri-te, que quando eu ta apresentar, até cais de cu!!!
Pergunta ao Romão, que ele sabe!!! []
Não era das romenas que o Romanito gostava?[] [
Cada vez me surpreendo mais... já imaginava que o Romao gostava de miudas com cabelo no peito, mas o JGTB?! Nunca pensei [] [
E com uma etiqueta em cima: PAS -> Push After Sex
Tirava-se era o forro!
E ainda se livrava dos barulhos parasitas! []
Pergunta ao Romão, que ele sabe!!! [] [
Tu deixa lá que também não escapas, vai mas é experimentando o clio com umas pitas, porque ainda deve estar virgem.
E é mal empregadinho não conhecer esse prazer. []
E ainda para mais com uns bancos tão confortáveis...
Bem este tópico ta divinal []
A minha opinião... Existe de tudo um pouco... desde pessoal honesto a desonesto, de bmem educados a mal educados,... considero que os moderadores fazem o melhor para o forum para establecerem mão nisto... se não era aqui uma paródia []
Man, tu aprende, abre os olhos, catano!
Fazes isso, fazes um sistema de pedal para abrir o fundo da mala onde está o suplente para fazer de balde do lixo, para os preservativos usados. Acolchoas o fundo da mala e metes um CD dos Ena pá 2000.
Não falha![]
Ohhh carrega-lhe.. poe-te a pau []
Isso roça nas cavas das rodas, nem leva pneu. Andas em cima do aluminio, pras rotundas é q é bom.
É mais confiável a licenciatura do Sócrates do que o Romão...Nesses assuntos, o Romão não tem um mínimo de credibilidade. []
