Tópico de routers / switches / hubs / wireless / etc
Mas sem port forwarding torna-se impossível ter "serviços" como o emule o torrents a funcionar... como é que vocês resolvem este problema?
Mas o IGMP pode ser necessário...
Vai depender do uso que ele dá...
IGMP é o protocolo usado para transportar os comandos ping, totalmente desnecessário de fora de rede para dentro, podendo até por em causa a segurança, pois faz com que o IP respectivo tenha resposta, ficando o respectivo pc visivel na net.
A maior parte das firewalls for software bloqueia automaticamente esse protocolo.
Nesse caso usa-se o port triggering, abre quando essa porta é requerida por um request interno(de dentro da rede NAT), e fecha logo após a saida do packet.
Assim os problemas de segurança do port forward ficam minimizados. Assim as portas só abrem quando necessário e fecham logo após não serem necessárias.
Quaisquer requests externos não terão efeito.
Com uma checkpoint! [kiss]
Conta lá melhor como é essa coisa?
Nunca tinha ouvido mas se calhar é uma boa resposta ao port-forwarding -> se bem que são apenas 2 portas que a mula requer.
Não estou certo que o triggering funcione com a mula, mas vou experimentar -> funcione é teres High-ID nos servidores a que te ligas.
A noção que tinha é que também era necessário para video on-line...
A checkpoint é uma concorrente dos PIXs da Cisco .
Firewalls fisicas usadas nas grandes empresas.
Custam uns largos milhares...
Basicamente aquilo é uma plataforma instalada sobre linux/unix .
Sacas o CD da mula, e para casa não necessitas mais do que um pc ja antigo.
Quantas mais placas de rede mais interfaces tens para ligares diversas redes...
É uma firewall a serio, usada pelos ISPs, e quanto a mim melhor que os PIXs da Cisco...
O port triggering funciona com todos os protocolos, HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, etc.
Basta que o router suporte essa funcionalidade.
Não, esse protocolo pode ser usado para transporte de video, mas em falta pode ser aberta uma porta não atribuida para substituir a desactivada, visto o protocolo em si não ser bloqueado mas sim a porta por default atribuida ao mesmo. Em certos casos pode também ocorrer uma substituição de protocolo, dependendo do programa em causa.
Protocolos como o ICMP também deverão ser desactivados, este sim o principal protocolo usado nos packets de ping.
O meu router tem opção de bloqueio de packets do protocolo ICMP. Torna assim o PC invisivel em caso de um ping externo. Claro que um port scan caso as portas não estejam em stealth, denunciar e tornar visivel a máquina em causa.
Router/Firewall + um Bom Antivirus tipo Kaspersky Internet Security
E mesmo assim por mais antivirus e firewalls e mais o diabo a 7 nunca estas 100% seguro
Não é bem assim....
Os alarmismos criados pelos fabricantes de AVs, estão á vista no que dizes.
Ninguém anda a gastar tempo a fazer port scans a milhentas IP ranges só para "entrar" num sistema, para roubar músicas... sim músicas, porque quem deixa informação pessoal exposta no seu sistema está a cometer o pior erro de segurança. Entrar num sistema protegido pelo NAT, é virtualmente impossivel, os que tem essa capacidade/conhecimentos estão sim a tentar aceder a bancos online, ou á base da CIA/FBI.
Faço a seguinte pergunta a todos: Já deram noticia de alguém a "entrar" no vosso PC?
Não, pois bem me parecia...
Ter o bom senso de não andar por sites maliciosos(cracks, serials e xxx), é a primeira regra.
O grande problema dos antivirus/antispys/firewalls e etcs, é que dão uma falsa sensação de segurança. Muita gente diz Ah e tal eu tenho antivirus, posso andar onde eu quiser e não apanho nada. Errado, pensar assim é como não ter antivirus, mais tarde ou mais cedo estão a dizer que o antivirus não presta e vão mudar, estando já o sistema todo infestado.
Á anos que não uso antivirus/firewall/antispys. Até hoje nunca tive problemas de maior.
A única coisa que faço é correr um scan manual de vez em quando para verificar se está tudo ok.
Volto a dizer, o bom senso é a alma do negócio. [;)]
Não é bem assim....
Eu nao me referia propriamente a acaros [:D] mas a virus e trojans e coisas dessas que andam ai aos montes
router SMC
router SMC
bem aos entendidos da matéria é o seguinte tenho um router com firewall activado (SMC barricade)e tenho o emule activado para abrir porta para o emule funcionar bem o que tenho que fazer e quais os dados que tenho que pôr.
Só vi agora... smc.. salvo erro.. entra no router e procura uma zona qq onde diga DMZ axo que é isto... e metes lá o teu ip... experimenta assim. [;)]
Boas
Qual o modelo especifico? Em principio tenta verificar algo como Virtual Server na secção NAT.
Verifica que portas o eMule está configurado a usar. Por pré-definição usa as indicadas em cima.
Ora o que vais fazer no virtual server é, introdizir o teu IP local, a porta inicial e final, e o tipo de protocolo.
Tens de configurar a porta do protocolo TCP e UDP. Ambos usam portas diferentes.
Tens este site que basta introduzir o modelo e marca do teu router, selecionar o programa que queres dar acesso á net, e seguir os passos:
http://portforward.com/routers.htm
Após configurares, se correr tudo bem terás High ID no eMule ;)
que tal usar as instruções que facilmente se encontram na net?
tens de ir às opções de PORT FORWARDING do router e meter la o porto que queres abrir, e o endereço ip da máquina que terá acesso por esse porto.
edit: já meteram uma resposta mais completa e adequada ao equipamento em questão
