Em principio devo mudar para a Tele2 e eles acho que oferecem o modem.Não lhes podes pedir para te trocarem o modem por outro que tenha uma ligação de rede?
A firewall por hardware do router por si só chega... como já foi referido, os router baseiam-se no NAT(network adress translation) ou seja os pacotes de dados são traduzidos do IP Wan para o IP Lan dentro da rede, fazendo com que seja virtualmente impossivel atacar de fora para dentro, pois o atacante não sabe quantas máquinas estão ligadas dentro da rede NAT nem qual o seu IP.
As firewalls por software vem ajudar a controlar os dados que saiem do PC, pois o router por si só não controla o outbound.
Se houver consciencia por onde se anda, a meu ver não é necessário usar firewall por software. Eu não uso e nunca tive nenhum problema.
Digo o mesmo de antivirus e tais do género, se houver consciencia e senso, pode-se não usar AVs sempre on. Basta correr de vem em quando um scanzito para ver se apanha alguma coisa.
O cuidado e o senso é a alma do negócio []
Boas
Não, ele sabe sim o IP externo do ISP, não sabe qual o IP que usas dentro da rede do router(normalmente 192.168.X.XXX).
NOTICE! We see that your Internal IP address is really 192.168.0.33
Exacto.Boas
Não, ele sabe sim o IP externo do ISP, não sabe qual o IP que usas dentro da rede do router(normalmente 192.168.X.XXX). Se ele conseguir detectar qual o IP interno o router está mal configurado, estando com portas abertas(port forwarding).
É porque está mal configurado como ele explicou em cima. [olhe que sim!! []
É porque está mal configurado como ele explicou em cima. []
Sem mexer na xixa fica dificil ja que não conheço o router...Já agora o que fazer no router para ele não detectar o IP interno?
Mas o IGMP pode ser necessário...Verifica se tens alguma porta aberta, vai á secção port forwarding do teu router(ou NAT config.)
A porta do protocolo IGMP também deve estar fechada, verifica se o teu router tem opção de bloquear pings externos(também designada como echo ou pinging).
Verifica também opções de segurança particulares ao teu modelo de router, stealth de portas, bloqueio de protocolos não usados, etc....
