Pois é todos dizem Toyota Yaris, mas até agora o carro para mim tem-se revelado um GRANDE BARRETE!
É verdadem, meu rico Nissan Note que mesmo apesar de estar com defeitos é bem melhor que o Yaris.
Neste momento o carro está com 500 Km, e já deu para ver muita coisa mal.
Pontos negativos:
- Pessimo isolamento acustico, em auto estrada a pessoa fica surda, não me refiro ao ruido do motor. Os pneus são uns Yokoama Decibel, deve ser para reduzir o ruido que mesmo assim é de doidos, muito muito mal.
- A qualidade da montagem dos plásticos é pessima do pior que encontrei, até tenho de ir ao vendedor reclamar que tenho um plastico sempre a saltar, por mais que o encaixem passado uns minutos já está fora do sitio.
- Se tem o velocimetro e o conta rotações no centro do carro, para o condutor não se distrair, então porque que a informação do auto-rádio (volume, nome da estação, etc...) não está lá!?!?
- Se tem os comandos de audio no volante, porque que o botão do computador de bordo não está junto dos mesmos, em vez de estar mais perto do passageiro ao lado.
- Achei piada foi ao suporte de garrafas, junto da saida de ar condicionado, dizem que é para resfrescar a bebida, AHAHAH, como é que é possivel, pois esse mesmo local está directamente ao sol e até tapa a visibilidade nos esplhos laterais.
- O auto rádio é uma tristeza, todas as estações tem interferencias, mas mesmo todas, mais vale ouvir um CD. O rádio está bem configurado, pois as mesmas estações estão no rádio do Nissan Note e não existe nenhuma interferencia.
- A antena do auto - rádio devia dar para regular a sua inclinação.
- O painel central onde está os comandos dor ar-condicionado está muito confuso, não é nada intuitivo, de tal forma que determinadas opções estão ocultas pela instrumentação.
- Existe um pequeno ruido parasita, que ainda não descobri a sua origem, mas muito possivelmente é devido á má qualidade de montagem dos plásticos interiores.
- A informação do computador de bordo ou é muito pouco fiável, ou então o motor não está a corresponder ás espectativas, consumo médio minimo alcançado por mim foi de 4,6 l/100km, o fábricante diz que a média é de 4,5. Nem na auto-estrada a 90 Km/h desce dos 4,6.
- O painel onde se encontra o velocimetro e o conta rotações tem à sua volta, o local onde acendem as luzes avisadoras, como os piscas, a problemas com o ABS, oleo, etc.... essas luzes tem muito pouco intensidade de tal forma que por vezes nem as vemos ligadas. Nesse mesmo painel deveria haver a informação de que tipo de luzes temos ligada, se os minimos ou os médios, tal não existe apenas informa que as luzes estão ligadas.
- Voltando ao mesmo painel, era recomendado a Toyota deixar de colocar no Yaris, a lente que amplia o velocimetro e o conta-rotações, podia aplicar um painel identico ao do Prius, ou dos Citroen, ou renault. Pois o painel actual do Yaris, faz muita confusão a quem não está a conduzir e tem tendencia a olhar para o mesmo. Não precebo o porque de a informação do computador de bordo estar visivel para todos os passageiros e a restante não!?!?
- O local de descanço do pé esquerdo é muito pequeno. O pedal de embraiagem está proximo do local de descanço.
- Este modelo tem a fama de ter muitos compartimentos para arrumações, mas todos eles são pequenos. Pois se não fossem muitos, nada se arrumava.
- Tanta técnologia, e quando o carro entrou na reserva, para meu espanto, não fez nada nem um apito, nem nenhuma luz avisadora, nada, apenas o ultimo traço do indicador digital de combustivel pisca. Quando fui ver o computador de bordo, informava que só podia fazer mais 8 km!
- O alcance do comando de fecho centralizado é muito fraquinho, o botões do mesmo são tão duros, que o melhor é olhar para os piscas do carro a ver se ele ficou trancado.
Pontos positivos:
- O pormenor de o tapete do condutor estar preso por uns ganchos de forma a evitar que deslize para debaixo dos pedais.
- O pedal de embraiagem está bem distante do pedal de travagem, o problema é que ao fazerem esse afastamente ficou muito em cima do local de descanço do pé esquerdo.
- Tem uma boa visibilidade do interior para o exterior.
- Não sei se será um ponto positivo, mas o carro só pega com o pé na embraiagem, isto pelo menos não deverá esforçar muito o motor de arranque.
- Suspenção nem boa nem má.
- O pisca, tem tendência a desfazer-se mais tarde que os restantes modelos, até dá um certo geito.
- A luz avisadora que o motor está frio, muito importante a meu ver, mas volto a frisar, MAL SE VÊ A LUZ.
E de momento é do que me lembro assim de "rajada", assim que me lembrar de mais coisas, coloco aqui.
Epá perfeita perfeita, lá está! A Super B. sem alcool! É que é perfeita, agora o Yaris a mim não me convém, e o clio também não! Meu rico Nissan Note.
