Infromações sobre Fiat Uno
tiozje
Bons dias, à meio ano ofereceram-me um Fiat Uno 60 SL de 01/89, o qual está parado, o carro já tem uns anos, mas poucos km's......perto de 88000, deves em quando la o vou por a trabalhar.....mas agora keria po-lo mesmo a rolar.....
Gostaria de saber portanto o k terei de fazer a nível mecânico para o por certinho a andar.....e já agora gostaria de saber se alguém me poderá dizer se o carroço gasta muita gota......
O carro também está com um problema....o vidro electrico direito so sobe quando lhe apetece....com o botao da respectiva porta, e na porta do condutor nem sobe nem desce......k tenho k fa<er?
Obrigado pela ajuda!
Comps :)
Se teve parado, é melhor revisão geral! muda óleo motor e travões, filtros,velas! de preferência vai à fiat que com 150€ fazes uma revisão como deve ser e por quem lhes mexe de olhos fechados. É pena não ser o 45s fire que éo mais fiável, mas é carro razoável.
Boas.
Eu tenho um 60SX para trabalho e o carrito ainda hoje com 127kkm tem dado muito boa conta de si.
O carro é leve, o que nos dias de algum vento forte, este seja bastante sentido e a velocidades altas torna-se um pouco perigoso, dependendo do estado das estradas tb.
Em termos de consumo , sinceramente quando o comprei pensei que bebe-se mais, no para arranca anda na casa dos 10, mas se formos a velocidades constantes de +/- 100km/h nao bebe mais de 6, 6,5.
O meu com maisde 15 anos (MK2) ainda não tem barulhos no habitáculo que incomodem muito, e em estrada boa só de ouve mesmo é o barulho do vento a passar.
Os vidros do meu do lado do pendura, tb tá avariado, acho que é das calhas estarem ressequídas, de qualquer modo na sucata deve existir bastante material para os arranjos.
De motor nada a assinalar, ainda hoje o meu andou nos 160 para ver até onde vai,mas não tive coragem pra ir mais alem devido a segurança.
De electrónica, tem 1 aviso ligado que é o da agua, mas que deve ser do sensor ou qq coisa parecida já que ele não gasta agua praticamente nenhuma.
Depois tem umas coisas engraçadas para um carro com a idade dele, como comando a distancia, avisador de lâmpadas fundidas e um interior bastante agradável, especialmente os bancos.
Atenção a ferrugem, pois a chapa para além se ser fina, a protecção oferecida pela tinta é insuficiente, se ainda não tiver levado uma segunda pintura ao longo da vida do carro(verniz).
Como precisava de um "Chaço" quando cheguei aos Açores, andei a ver uns quantos e muito sinceramente até hoje só tenho a dizer bem do meu SX, e realmente de cada vez que vou ao Norte fico pasmado com a quantidade que ainda se vêem destes carros.
Para mim é carro ideal para ir poupando o carro da família no dia a dia para quem tem o emprego a 2 km.
O carro também está com um problema....o vidro electrico direito so sobe quando lhe apetece....com o botao da respectiva porta, e na porta do condutor nem sobe nem desce......k tenho k fazer?
o meu tem o mesmo problema, o que o mecanico aconselhou foi a lubricar o sistema elevatorio do vidro (deve ser esse o nome) e que com isso deve ficar a funcionar na perfeiçao
boa sorte com o uno
se nao me engano o uno 60 da primeira geraçao era 1.2
grande máquina
faz-lhe uma revisao a nível geral e vais ver que tens aí um carrito engraçado para as voltinhas em cidade
EHEEH eu tenho um carro precisamente igual a esse! O meu é 60 SL e é de abril de 88!
Comprei-o a um mes e meio, mas ainda nao o legalizei. Assim nao poso andar com ele. Dava me jeito pa ir de casa pa faculdade, que fica a tres quilometros, e para acelarar num carburador de vez em quando.
É um carro muito fixe, adoro aquele motor! O meu tambem teve parado uns meses, mas tem tudo a funcionar, vidros electricos, radio, luzes, apenas tem um pisca fundido, mas isso com 5€ arranja se.
vai dizendo coisas e se puderes faz um DB, tiras umas fotos e tal
isso é 1 máquina.
Relativamente aos vidros eléctricos, é devido aos interruptores.
Desmonta os interruptores das portas e lixa os contactos.
E já agora....o carroço tem o espelho das ópticas mt bassas....onde é que se arranjam espelhos de ópticas po uno e de preferencia não basso?!?
alguem me pode ajudar?
obrigado
épá um UNO 60SL, foi o meu segundo carro á quase 10 anos...
ainda aqui tenho em casa um filtro de zagolina e outro de ar...[:D]
Fazer as revisões a esse carro é um espetaculo, ai com 25€ compras velas, filtro de ar, de oleo,filtro de gasolina, correia de alternador, etc...
Lembro-me que na altura o filtro de gasolina custava 120 escudos (0,60€).
Esse ainda tem o dito motor do 128 (pelomenos era o que diziam na altura), o unico grave problema deles é a chaparia (corrosão), uma pessoa que entenda um bocadito de mecanica consegue resolver, na boa, os pequenos problemas que possam surgir nesse carro, e em qulquer sucateiro que se preze tem pessas para essa maquina[:D] .
eu tive um desses com o motor marado gastava prai 14 litros/100kms. mas já tinha muitos kms. às vezes partem-se os fios que vão de dentro do carro para as portas e os vidros deixam de subir e descer.
Pois.. eu bem me parecia que ainda era o bom velho 1116cc
O 60 S / SX MkII é que já era o motor Fire 1108 cc... basicamente posso dizer que " tive " 3 desses, todos de 1992 ( um deles era da minha ex... )
O Uno mk1 60 SL é um carrito simpatico, pecando por ter um motor de concepçao antiga sendo no entanto esse o seu grande trunfo... é fiável mecanicamente e é motorzinho para andar muito bem...apesar de gastar um bocado mais que os seus manos de motor FIRE
Os vidros electricos provavelmente tem problemas nos botoes de comando, verifica os contactos e verifica com um busca polos ou um multimetro se passa corrente nos fios dum lado para o outro...
uno
uno
tens ai uma makina...
o meu carro do dia a dia é um Uno 60SX de 91 e tem apenas 233mil Km :P
faço normalmente uns 2000km por mes com consumos na ordem dos 6.3 Lts em consumo misto :P
agr preciso de mudar as ponteiras da transmissao..tou a contar uns 100€ ahahah
tds os dias fico mais contente por ter o carro k tenho principalmente pk os familiares e amigos k tem grandes bombas normalmente me pedem o carro emprestado pk o deles avariou ahahahah :D
conserva o carro k tens e se nao ligares mt às marikices de hj em dia tens um carro pa vida e dinheiro para investir noutras coisas mais importantes :P
cumprimentos
Boas.......em primeiro lugar gostaria de agradecer as vossas informaçoes.....se ja agora....alguem conhece algum site de internet k tenha os preços das peças para o veiculo em questao?
Obrigado pela atençao
comps
