Bateram-me e agora??? - Putos Estupidos!!!
A polícia no seu melhor [8b] .
É muito complicado este caso, os pais ainda te obrigam a pagares os curativos do puto e da bike, tem cuidado e já agora, vai com amigos, nunca se sabe onde ele mora, devias ter ficado com a bike, enquanto não te pagasse aquilo, comigo era assim, até estava para ver o que é que a moina iria fazer, neste caso, por certo já não se ria...
Não posso deixar de comentar algumas partes do teu texto. Aquilo a que chamas saia é uma embaladeira e o que chamas embaladeira é a ilharga ou guarda-lamas traseiro. Já agora, a oficina não vai tirar nada para pintar pois a embaladeira e a ilharga são cravadas á estrutura do carro.[;)]
Exactamente!
Está a querer parecer-me que tens que te preocupar também com a oficina.
A embaladeira é relativamente simples e exige pouca mão de obra - nunca desempenam porque não dá - quando está amolgado enchem com massa a e pintam por cima - qualquer pedreiro faz isso.
O para-lamas é que é mais chato, pela forma e dimensão da peça. Mas dá sempre para "dar um jeito" pintando só o painel.
800€ por isso é um roubo.
Já me aconteceu o mesmo. Um puto bateu no meu carro, chamei a policia, foi a ford pedir o orçamento, mostrei o orçamento aos pais e eles chegaram-se a frente. Na altura foram 300€.
Exactamente!
eu vou tentar remediar aquilo, so que nao sabem onde posso comprar uma latinha de spray de tinta preta brilhante, e que vou tentar mais o meu pai, por massa de betume naquilo para ver se remedeia
mas a embaladeira e a ilharga como podes ver na foto tao amolgadas aquilo tem que ir ao bata-chapas para endireitar aquilo, nao quero que so pintei e fique amolgado
Óbvio que sim, mas depois de ser endireitado tem que ser pintada toda a peça e não apenas a parte reparada, era isso que eu queria dizer.
aconteceu perto das 6 horas uma coisa do outro mundo
ia eu a sair da faculdade a caminho da 2ªCircular e no semaforo mesmo enfrente do Bingo e ao Estadio de Alvalade quando a fechar as janelas da frente olhei para o lado e vejo um rapaz ir descontrolado com uma bicicleta mesmo na direcçao da minha carrinha, ele nao sei como fez aquilo atravessou-se caiu e a bicicleta arrastou-se pelo chao e foi contra a minha carrinha, a primeira coisa que me veio a cabeça foi o que me fez a carrinha e nao se o puto se magoou, e a primeira coisa que vi foi o carro, como a bicicleta tava presa por baixo do carro, la foi ver o puto
o puto tava com a perna toda desfolada toda em sangue, la ajudei a levantar o puto, ele sentou-se em cima do capot e pediu-me agua, la dei-lhe agua para meter na perna e tirei a bicicleta debaixo do carro com todo o cuidado, quando olho para a saia do carro tava toda metida para dentro e todo riscada [8b][8b]
o puto pediu-me desculpas e tal, quando vi um carro da policia com a sirene ligada atras do meu carro, a carrinha liguei so os 4 piscas, nao sabia que era preciso meter triangulo naquelas situaçoes, o policia perguntou-me o que aconteceu, la contei-lhe ele rio-se e disse para tirar o carro da via(fiz uma fila do caneco:sh)) agora vem o mais estupido o puto quando se vai embora ele cai em cima da embaladeira da roda do lado do condutor e RISCOU-ME O CARRO OUTRA VEZ [8b][8b], mandei o puto embora para nao lhe ir a cara e como e obvio pedi-lhe o seu contacto e os contactos dos pais e a sua morada, ainda nao telefonei para os pais pois a minha duvida era o que se faz nestas situaçoes?? pois tenho a saia toda amolgada e riscada, e a embaladeira tambem amolgada e riscada, passei por a minha oficina habitual, ele o seu orçamento e perto de 800€
fica agora o esquema os estragos(é a minitura da real pois quero ficar maldisposto so de olhar para aquilo)
a saia e desse lado, mas a embaladeira e do outro lado, o que esta a vermelho sao os estragos, a azul e o que a oficina vai tirar e pinta outra vez(os dois lados dos carros vao ser retirados e pinta-los)
peço desculpa pelo texto mas isto e do outro mundo, o que faço? arranjo eu ou pelo seguro ou atraves dos pais do puto, pois ele pareceu um bocado alterado, bebado ou algo assim pois nao tinha equilibrio
mas q idade tinha ele, +/-????? e pk pa tar bebedo...:confused: :sh) [8b] opa, tens q ir falar cm os pais dele... vai com calma, dizes q so keres o carro arranjado... nada de bofia ao barulho...
ah, axo k e melhor ires pessoalmente falar cm eles do q ligares, e de preferencia, k o puto k bateu no carro teja presente! [;)] boa sorte!
Exactamente!
Há muitos pedreiros de facto a fazer isso [:D] mas dá para endireitar e é precisamente a peça que obriga a mais mão-de-obra, isto claro se o trabalho for bem feito. Há várias hipóteses, pode-se abrir um "buraco" pelo interior, pelo exterior (menos usual) ou usar o designado martelo de "punhet@".[:D] Em qualquer dos casos é trabalhoso, mas o trabalho fica muito melhor pois o betume a colocar é apenas de pequena reparação e não para enchimento (trabalho javardo)!
O guarda-lamas acaba por ser o mais simples, qualquer bom bate-chapas endireita a amolgadela com relativa facilidade.
Concordo cxontigo que 800€ é exagerado para este trabalho.[;)]
nao, eles so dizeram para retirar o carro da via, e foram-se embora, nao tive tempo para dizer nada, porque o puto cai para cima do carro
Pois, fizeste muito mal, devias ter exigido que fosse elaborado o respectivo auto de ocorrência com a identificação dos intervenientes. Era o único elemento de prova com que ficarias, assim vai ser muito complicado seres ressarcido.
Não..não..não..não!!
Queres um conselho de amigo? Tens duas hipóteses. Ou mandas reparar as zonas danificadas como deve de ser, ou deixas estar como está! Se fizerem o que dizes, o betume mais tarde ou mais cedo estalará e a tinta de spray não tem nada a ver com a cor do carro.
No fundo, notar-se-ão muito menos as amolgadelas que já lá estão do que uma "reparação" como a que referes.[;)]
Neste caso só havia um procedimento. Chamar a polícia.
A polícia levanta o auto, se os pais quiserem pagar está tudo resolvido. Se não quiserem tomar a responsabilidade dos actos do filho, a queixa na polícia avança.
Tendo seguro de danos próprios a companhia arranja sempre (dependendo da franquia). Como o caso é participado à polícia é fácil encontrar o culpado e a companhia se quiser recuperar o dinheiro vai aos pais do miúdo e não penaliza o segurado.
Sempre que acontecem situações destas deve-se sempre chamar a polícia.
Imaginem que um ou dois dias depois o miúdo apresenta dores e chega-se à conclusão que os ferimentos são graves.
O miudo pode mentir em relação ao acidente ou os pais podem resolver ir buscar alguns euros ao seguro e aí vai começar uma situação muito chata.
acidente
acidente
pois é-
eu tive um problema muito mais grave.
numa sexta feira perto da meia noite ia para casa na estrada sintra ericeira com o meu vw polo.
numa zona com uma entrada a direita veijo uma dtr vir a toda a velocidade para entrar na estrada.
nakele momento so deu para fugir para fora de mao mas mesmo assim a mota entrome dentro da frente do carro.
o puto fico deitado na estrada.quando sai do carro veijo um carro civil a parar e 2 agentes da BT a enfardar no gajo.
resultado,ele ja vinha a fugir +- 10 km e eu fui a vitima.
depois foi preso e o dia seguinte o pai dele veio ter comigo a bem e mando me reparar o carro que ele pagava.
optei por colocar o carro na oficina onde ele era cliente e foi la reparado.
para mim tens ai um grande problema.
pois concordo contigo, mas aquilo tava com muito mau aspecto, ja nao podia ver aquilo assim, todos os meus colegas quase a 10m do carro diziam logo o que era aquilo que tava ao pe da porta, ainda mais tinha lavado a carrinha notava-se mais, entao ontem pintei so a zona da cava da roda com uma lata de spray preta com 3 de mao, e aquilo nao ficou mal, claro que se nota, mas ja lavei a carrinha e nao se nota muito, claro se uma pessoa olhar com atençao nota a diferença de cor, so que ficou as marcas das amolgadelas, bem aquilo com a pinta ve se mais claramente, e aquilo parece que algum passou com uma chave e vincou a chapa, nao e bem amolgado sao 3 vincadelas, ja telefonei ontem tambem para os pais, e eles nao sabiam de nada, que iam falar com o filho e tal, mas que queriam ver o carro, mas que pagavam os estragos, era simpaticos fiquei espantado, ja me tava a preparar para ir a policia, mas tou a ver que nao[kiss]
A policia só servia na altura do acidente para comprovar o que aconteceu, agora não adianta, se não quiserem pagar tens que ir para Tribunal, a policia não vai fazer nada...
Espero que o puto realmente confirme o que aconteceu e, os pais assumam a responsabilidade, que era o melhor!
