PauloFVF
Membro participativo
Aparentemente terá sido mesmo o respiro, no entanto (se tiver sido o respiro), poderá ser um indicador que a bomba de agua ja teve melhores dias...
pois, achas que a bomba tá a falhar? mm......
:sh)
O tubo que sai do motor e entra no radiador é suposto estar muito quente (como estava ontem), o tubo que sai do radiador e entra no motor é suposto estar menos quente que o outro (digamos morno) mas não frio, isto depois de o motor ter andado bem e estar à sua temperatura normal de funcionamento.
Se ele está frio (esse tubo inferior) é indicador de baixo caudal de água seja por sujidade acumulada no radiador, termostato fechado ou a abrir a mais alta temperatura que a indicada ou bomba de água nas couves.
Pode também acontecer que essa tampa do reservatório de expansão já não consiga reter a pressão de trabalho e o líquido está agora a trabalhar a uma menor sobrepressão entrando em ebulição mais cedo.
Compra uma tampinha nova e troca o termostato se ele não der imenso trabalho (como os meus que estão lá no kú de Judas), mete a temperatura da chaufage no máximo (não sei como funciona esse circuito, portanto assim é genérico e não faz mal a ninguém), lava bem todo esse circuito, usa um aditivo para limpeza disso (3-5€ nos hipers e lojas do costume, segue à risca as instruções que lá vêm), volta a lavar tudo muito bem para retirar os restos do aditivo, enche apenas com água destilada, purga o ar, controla o nível e atesta de água destilada durante os 2-3 dias seguintes (é possível que precise aí de 1/2 litro no 1º dia e depois começa a diminuir a quantidade de atesto).
Se estiver tudo OK, então daqui a 1 mês ou quando te der na bolha, fazes tudo de novo mas agora sem aditivo de limpeza (já não deve ser preciso mais) e utilizando o anticongelante adequado.
Se não te entenderes com esse sistema de arrefecimento, leva-o aos teus vizinhos.
fiz o teste da pressão ..........e não senti pressão nenhuma..........e depois mal o carro chegou aos 80º o liquido começou a sair pelo deposito .......pois não tinha tampa!
lentamente, certo?
Se não me engano, essa peça em forma de bolha no lado esqº desse tubo será o corpo do termostato (mudas isso em 3 minutos). Palpita-me cada vez mais que tens o termostato a funcionar mal ou bloqueado em posição de quase fechado.
Se não te sentes a mais de 90% à-vontade para mexer nisso então esquece tudo e vai à Bosch, até porque o carro esteve lá há cerca de 1 mês, e pede-lhes que mudem o termostato e a tampa do reservatório se eles acharem necessário (embora a tampa eles já tivessem obrigação de a ter visto e testado há um mês). Ou compras essas duas coisitas (mais a junta do termostato) aí fora num sítio qualquer ou então aguardas que sejam eles próprios a meter o material que quiserem.
O tubo, se tiveres o tal à-vontade para mexer e deixar bem feito, corta-lhe 1 ou 2 cm se ele tiver alguma folga para trabalhar mais puxado para o lado esqº, compra umas abraçadeiras desse diâmetro mas boas (há por aí chinesices à venda piores que as que se compram nas lojas dos chineses) e refaz as ligações.
O resto é de carácacá: encher o circuito com o mesmo anticongelante, purgar o ar e manter atenção ao nível e temperatura nos próximos dias (atestar o que seja necessário).
Outra coisa, esse depósito de expansão é preto? Isso não deveria ser quase transparente (ou pouco opaco) para se poder ver facilmente o nível e cor do líquido? Se calhar um depósito novo também não lhe faria mal, se não der para lavar esse e pô-lo quase como novo.
Sem stress Paulo, que esse motor é de guerra...
Não aqueceu, não tem nenhum problema, a não ser uma abraçadeira que não é original e que alguém apertou demais, traçando o tubo.
Cortas a ponta e encaixas novamente, deixas o nível pelo meio do frasco (se for preciso vê com a lanterna).
Pões a trabalhar uns 2 ou 3 minutos para fazer o retorno. Se continuar a nível fechas a tampa e está pronto.
No dia seguinte voltas a ver o nível e acrescentar se necessário.
Pode ser só água, não há problema.
Só ficavas mal se o termostato avariasse na posição de fechado, mas isso acontece em qualquer motor, no primera também.
O termostato fica dentro dessa caixa de água onde entra precisamente o tubo que está furado.
Um aparte: (para contrariar o que se diz por aqui)
Quando os circuitos de arrefecimento estão corroídos (não estou a dizer que seja o caso) andam melhor só com água, desde que não seja muito calcária, e desde que ande limpo. O anticongelante por vezes prejudica, arranjando novas fugas pois tem função anti-ferrugem que às vezes remove crostas que estão a fazer falta para evitar fugas...
Ou seja arranjam novas fugas.
Para esse motor convém usar um anticongelante indicado para alumínio.
Eu cá ainda acho que a culpa é do mosquito que esta agarrado a braçadeiralol.Agora a sério Paulo isso é só trocar o tubo e fica novo.Abração.
o melhor é venderes esse franciu dum raio que te deixou mal à frente da maria e comprares um japuna ou alemão! assim tens a garantia de poderes dar umas trolitadas descançado, sem teres de pensar que vai a seguir ficar apeado! [] Boa sorte com os tubos
ah mas não tenhas duvidas que mais dia menos dia volto aos japunas......[]
Compra um Accord e não vais querer outra coisa. [][
A sério, é um excelente carro que a cada dia se consegue a preços mais baixos, só peca pelos consumos. Mas descansa que são inferiores aos desse Xantia. []
