Usos e propriedades dos óleos [AVISO DA MODERAÇÃO #30877 - Pag. 1030]
Boas!gostaria que me dessem uma dica relativamente ao carro da minha namorada.ela comprou 1 VW polo 1.0 de 1998 com 54000km, mas desconhecemos a manutenção feita até a data, e o karro vinha com oleo mineral 15W50.achei uma graduação exagerada, e quando se mudou mandei colocar Total Quartz 7000, que é um semi-sintetico 10w40!
Ora ja ta quase no final dos 10000km de intervalo para mudar, e só passaram 7 meses!não tivemos kalker problema cm o oleo, e pouko ou nada queimou!mas tendo em conta o elevado uso tanto em km como por vezes puxar pelo motor, tava a ponderar colocar um sintetico tipo 5w40 de modo a ter um maior intervalo de mudança, e melhores benificios para o motor pois a qualidade seria outra!certo?
o karro ta com 70000km, tava a ponderar meter o Total Quartz 9000 5w40, que arranjo por 35 € no Feu Vert Aveiro!o que acham quanto a marca e quanto a graduação?devo fazer esta operação ou devo manter o anterior oleo?
Agradecido pela atenção dispensada.
Alguem conhece o Ecauto 10w40 semi-sintetico comercializado pelo stationmarché?
Pelo que vi o preço é interessante assim como as suas caracteristicas, alguem já experimentou???
eu não experimentei, mas penso que seja uma marca da casa, tipo oleo da marca jumbo, ou carrefour ou continente...
isso não será demasiado fino? se ele andou sempre com 15w40, e meteres agora 5w40, o carro deverá gastar oleo... mas informa-te pelo manual do carro, ou mesmo no site da bp, que indica qual a graduação mais indicada para esse motor...
Segundo o manual pode levar este tipo de oleo, e segundo o site da bp k recomendaste ver aconselham bp visco sport 7000 5w40!o meu medo é nao conhecer o historial da makina, e tlz ele ter andado com oleos minerais de alta graduação, e agora ao colocar um oleo mais fino ele ressentir-se...?
Bem! Eles não fazem óleo, alguém o produz para a stationmarché e não faço a minima ideia quem.
As especificações mencionadas cumprem o exigido, a qualidade é que desconheço...
o carrefour vai ter descontos de 20% em todos os produtos... por isso, os oleos ficam um bocadito mais baratos...
um óleo de 40€ (que já é um bom oleo) ficará em menos de 34€... estes descontos são apartir de dia 18...
afinal eles só estão a fazer desconto nos produtos da marca deles [s)]
como não tem muitos quilometros, é de experimentares... se veres que começa a gastar muito óleo... volta ao 10w40 [;)]
Estive hoje a ver no Carrefour, o semi-sintetico 10w40 custa cerca de 20 eurios, o sintetico 5w50 cerca de 30, tudo marca carrefour.
Terá qualidade?
Fiquei tentado a trazer o 10w40 semi sintetico...não trará problemas se o meter num Ford turbo-diesel com 260000kms?
Terá qualidade?
já usei umas vezes o do jumbo. Não notei que fizesse mal... Mas até pode ter feito, contudo, não dei por nada...
É de arriscar...[;)]
Que óleo aconselham?
Caros colegas a situação é esta:
Tenho um TDi de 90 cv´s e o óleo que tem sido colocado já a quatro mudas (ou mais) de óleo é o BP Visco Diesel Mineral 15w-40. Tendo manómetro de temperatura de óleo, tenho verificado que a temperatura deste tem aumentado de certa forma anormal por exemplo:
- 120 km/h constante -> entre 105ºC e 110ºC se apertar um pouco mais.
Aparentemente não parece haver fuga de água nem de nenhum tubo solto ou furado ao nível de refrigeração.
Das duas uma:
- Ou o manómetro de óleo está a aferir mal (pois ainda à dias o da água estava a 2/3 onde estabiliza e o de óleo já estava a 70ºC:confused:) sem acelarar a mais de 2000 rpm´s... Daí
- Ou tenho mesmo uma fuga em algum lado;
O carro continua com o comportamento igual, não notando qualquer diferença.
De qualquer forma para a semana já segue um relatório VAG-COM para mais dados.
Agora a questão é esta - já me disseram que este óleo (apesar de cumprir as normas VW para o modelo em questão) poderá não ser o mais aconselhado. Ora tendo o carro em causa 160 kkm´s não vou mudar logo para 100% sintético. Assim inclino-me para um semi-sintético.
A verdade é que mesmo pesquisando muito não tenho visto grande variedade dentro dos semi-sintéticos.
A especificação para que me inclino será 10W-40.
Peço a vossa opinião.
Invisible
Qual o melhor óleo
Qual o melhor óleo
Bem o meu pai mandou-me perguntar aqui ao pessoal qual o melhor óleo utilizar para um civic vti de 95 com 200000km
:sh)
e é essa a pergunta
Qual é o melhor óleo para o meu carro?
