Mercedes-Benz (Service A, B, C etc...) Que manutenção é feita em cada serviço???
Luismbmp
Boa noite caros amigos.
Aos conhecedores, tecnicos e mecanicos pedia a vossa ajuda.
Onde poderei saber a designação de cada serviço de manutenção?
Por exemplo, que manutenção é feita num Service A?
Num service B? km?
Num service C? km?
Num service H? km?
Obrigado pela ajuda?
Abraço
Boa tarde amigo Filipe,
a carrinha em questão é uma E 220 cdi Elegance de 2003.
Desde já um muito obrigado pela a ajuda.
Abraço.
Bem eu já fiz ñ de revisões na marca já fiz a "B" a "C" e a "C+"(o + quer dizer pastilhas) e tem sido sempre a mesma coisa(filtros de óleo de Ar de AC) e óleo(6,5 litros-220CDI e 270 CDI) e o maiximo que paguei foram 350€...eles veem num menu secreto do CB o que a revisão está a pedir!
Cumpts
Tens aqui os pontos a ver na revisão.
Só tenho em ingles!![s)]
Flexible Service System PLUS (FSS PLUS)
• Evaluates engine temperature, oil level, vehicle speed, engine speed, brake wear, distance driven and the time elapsed since your last service. The interval between services depends on your driving habits.
• Next necessary service is indicated in the multifunction display in the instrument panel.
• Maintenance services will be indicated by showing a service type A (minor service) through H (major service).
• A “+” sign after the service type display indicates that the brake lining thickness must be checked.
• Calculates and determines the service items (1-14) that need to be performed.
When the service type appears in the multifunction display, you can use the vehicle’s control system to view a list of the service items that need to be performed at the called for service type.
Calling up the service data information
• Switch ignition on.
• Outside temperature display.
• Press button up or down on the steering wheel until the FSS PLUS indicator appears in the display.
• Press the trip odometer reset knob for about five seconds. The Service Menu appears in the display.
• Select the items menu with the + or – button.
• Press the menu systems button (left side, below up and down buttons).
• The service indicator now displays the items menu (1 – 14 described below).
• Press the menu systems button until the outside temperature display appears.
1 Due when displayed
Check brake pads & rotors front/rear
2 Every 60,000 miles or 4 years
Replace air cleaner insert
3 Every 30,000 miles or 2 years
Replace combination filter
4 Every 30,000 miles or 2 years
Replace dust filter
5 Every 60,000 miles or 5 years
Replace fuel filter
6 Every 60,000 miles or 5 years
Replace activated charcoal filter
7 Every 100,000 miles or 5 years
Replace spark plugs
8 Every 150,000 miles or 15 years
Replace coolant
9 Every 2 years
Check bodywork for paint damage
Check chassis and load-bearing body components
Replace brake fluid, check pressure of reservoir
10 Every 3 years
Clean slide rails and shoes to sliding/pop-up roof
11 Every 3 years
Clean and lubricate guide mechanism to Panorama sliding roof
12 Due when displayed
Engine oil and filter change
13 Due when displayed
Check fluid levels, correct/repair if necessary
• Brake system
• Power steering
• Windshield washer system
Check safety catch and hinges on engine hood
Check auxiliary battery condition
Function check
• Warning/indicator lamps, illumination and interior lighting
• Windshield wipers, washer system, headlamp cleaning system
Inspect tires
Check thickness of front brake pads
Check main battery
14 Due when displayed
Check for leakage – major components
• Brake system
• Power steering
Check poly-V-belt
Function check
• Parking brake
• Seat belts and buckles
Inspect tires
Check condition of front/rear brakes
Correct tire inflation pressure, including spare tire
Leakage – major components
Check front axle ball joints for play, check rubber boots
Inspect condition of flexible disks
Inspect play of tie rod and drag link joints, inspect rubber boots
Check main battery
Isto é o que se vê no CB o que o Assyst está a pedir!!
Mais um dado para ti.......mas eles não levam á letra o tempo que aqui está...se levassem bem mais caro iria ficar as revisões!!
Quanto mais alta é a letra mais tempo,mais pontos a verificar!
PS:As letras vão de "A" a "H"...vê-se um pouco mal as letras.Mas como deves calcular a letra "A" corresponde a 1 Hora de trabalho!
Obrigado pela informação detalhada :)
Quer dizer q quase tudo se resume a mudanças de oleo, filtros e travões.
Tenho um service C+ para fazer daqui a 5500km. Na Mercedes disseram-me que este serviço é uma revisão, vai-me custar +/- 450€+iva.
544€ só para levar um carimbo no livro de revisões, é um roubo.
Abraço
Bom dia
A minha carrinha C 250 está a pedir um revisão A4 dentro de 100 dias,
Alguém sabe que tipo de revisão e valores esperados ?
Grato
boas amigos, peço desculpa pelo desenterranço, comprei um mercedes classe a de 2014 e o dito cujo, nao trazia o manual , alguem me consegue ajudar a encontrar ? gostava de ver as cenas das manutençoes etc... obrigado a todos.
Mercedes Classe A 180 Sensation
