Pneus de medida diferente da que vem no livrete. Quanto é a multa?
seitlich
Membro ativo
Tenho que mudar os pneus a um dos carros e desta vez vou optar por uma medida que não vem no livrete.
Sabem-me dizer de quanto é a multa no caso de repararem numa operação Stop?
Obrigado :)
Tanto podes ter sorte como ter azar.
Alguns polícias fazem vista grossa, outros multam cerca de 60 euros, e outros multam 60 por cada pneu (!!!). Esta foi a conclusão a que cheguei depois de ler algumas experiências do género na net.
É preferível pedir a declaração à marca e ir à DGV.
Pois, mas a marca não me passa a medida para por no livrete [8b] No livrete tem de jante 15, 16, 17 e 18 mas em 17 não tem a medida que pretendo.
Já me disseram que se não tiver a anotação na folha de IPO não devem implicar, mas este ainda nem foi à IPO nenhuma vez..
O preço da multa deve estar regulamentado, onde se poderá consultar?
não passa pq? que carro é? a mim so la punham anotação tipo 1
Actual: 225/50 R 17
Pretendia colocar 235/45 R 17
IPO não é problema pois tenho outro carro que tem jante 16 na mesma medida que este trás no livrete, com o qual posso trocar nesse dia para não levar anotação
Tenho colocado sempre a 225/50 a cerca de 1000 eur cada muda dos 4 pneus. A medida 235/45 é quase 100 eur mais barata por pneu...
Eu compreendo o teu problema... Já me aconteceu algo de similar. Sinceramente, ou arriscas a uma multa bem pesada ou tens de assumir a responsabilidade de ter jante 17 e comprar os pneus da medida averbada a preços pouco amigáveis...
(atenção que essa medida diverge da actual em 2,1%.)
As jantes 17 vêm de série, não foram opção por razões estéticas / a minha é maior que a tua [:D]
Mas o modelo averbado em jante 16 também é caro, a mais barata ainda deve ser a 18 [8b]
Desculpa la mas o que tens de mudar é o sitio onde trocas de pneus... Na zona de Braga/Barcelos/Famalicao Pneus dessas medidas custam cada um cerca de 150€, com montagem e calibração incluida...
250€ por um pneu so vi um colega a montar uns de 18" num Mercedes SL...
Estamos a falar de que marca/modelo de pneus?
Se me arranjares Michellin Pilot Primacy HP em 225/50 17 a 150€ por ai dou ai um salto para os colocar e ainda te pago um café [;)]
Tenho esses preços mas só para os 235/45
Actual: 225/50 R 17
Desculpe lá a pergunta mas para que quer mudar para essa medida?? A que tem já não chega.Eu pergunto isto porque se ainda quizesse mudar de jante 16' para 17' inda compreendia, agora mudar dentro da mesma medida não vejo nenhuma melhoria!!A não ser que os 235 sejam mais baratos o que não me parece.Em relação à multa, uma prima minha já levou uma de 125€ porque os pneus que tinha não tavam no livrete.Na ispecção leva anotação tipo 1 e passa na mesma, o problema é depois a policia, já foi tempo em que faziam vista grossa!!
cumps
Ele não disse que não passava na IPO, apenas que a polícia faria vista grossa.
Então mas qual é a medida que tens e qual a que queres meter?
a marca n passa pq? (era a minha pergunta)
na altura ja n m lembro se tava lo livrete 155 ou 165 e eu usava 175 e disso n tenho dúvidas!
cumps
nem o que ele escreveu leste.... tá ai mesmo escrito que é 100€ mais barato por pneu a medida maior..
cumps
Isso de responder sem ler o tópico é tramado [:D]
Pepa, em pneus de gama um pouco mais elevada não há grande alternativa. Uma vez andou com uns Pirelli mais baratos mas sairam de lá ao fim de pouco tempo ainda com rasto. Com a segurança não brinco ;)
Actual: 225/50 R 17
Não tinha reparado nisto :sh)
Realmente 100€ por pneu faz MUITA diferença!!
O problema vai ser a marca autorizar isso.Um primo meu comprou recentemente um Opel Corsa B 1.5 td 3p que trazia pneu 185 e foi à Opel para lhe autorizarem essa medida e eles não autorizaram, lá teve ele que ir ao stand onde comprou para lhe meterem os 165/65-14 que vêm no livrete. Então onde tava o problema, até ficava mais seguro não???
Só indo a um agente autorizado da marca para saber se pode ou não!
cumps
