A verdadeira Média: Quanto Gasta o Vossa Carro em Litro/Cavalo
Pensei que já tivesses chegado a uma conclusão a esse respeito!
Não, esta questão nunca foi levantada, a conclusão a que se chegou é que em certas circunstâncias o consumo é efectivamente zero, mas nunca se discutiu porque é que uns carros apresentam 0 e outros não.
Um gráfico de potência e binário é elaborado à carga máxima do motor.
Ou seja, pode-se ir a um regime em que a potência máxima, para esse regime, sejam 165 CV, mas com uma carga menor, utilizando apenas 50 CV.
Exemplo prático:
Ligas o Cruise Control em AE a 120 Km/H e em 6ª. Vais sempre no mesmo regime. As cargas a que o motor é solicitado é que variam. Não vais ter sempre o mesmo binário. Numa subida precisas de mais, numa descida menos. Logo a potência vai variar. Podes verificar isso através dos consumos instantâneos. [;)]
Este tópico não tem nada de relevante, a não ser causar uma grande confusão.
Certissimo.
No banco o motor é acelerado ao maximo e travado externamente por um binario, no leque de rotação do mesmo, e transformado em potencia no grafico pela formula binario x rotação.
É claro que se o acelerador não esta a fundo o motor não debita a potencia maxima nessa rotação, porque não alimenta ao maximo em ar.
Ja agora o meu Magoo :
4.8L / 100cv = façam as contas.
BMW 335d (350cv +/-; 8L/100) = 0.0228L/cv
Audi S3 (265cv; 10,5L/100) = 0.0396L/cv
Megane 1.5dci 100cv (4.3l/100km) = 0,043 l/cv.100km
Bmw 320d (150cv, 6.9l/100) - 0.050 L/cv.
Civic Hybrid - 5,8 l/100 Kms 115 Cv - 0,0504
Golf V 1.9tdi 105cv (5.4l/100km) = 0,051 l/cv.100km
Peugeot 1.6hdi=0.051818 L/100/cv
Citroen C4 1.6 Hdi (110cv; 5,7 L/100) - 0,05181 L/cv
Civic I-VT: 0.053
COLT CZT (150cv; 9L/100) = 0.0600L/cv
1.9TDI 115cv (7.0/100) = 0,061L/cv
Scenic 1.5 dci (105 cv; 6.6L/100) = 0.0629L/ CV.
ris 1.4 D-4D (5,7/100km)= 0,0633l/cv
Megane II 1.6 16v 115cv (7,3/100) - 0.063l/cv
1.9TDI 90cv (5.8L/100) = 0,064L/cv
1.6 120cv > 8.5l/100km = 0.07083 l/cv
Rover 45 (7,4 lit / 103cv) = 0,072
Rover 214 SEi (103cv; 7,5L/100) = 0.07281 L/cv
Rover 400 Si Plus (103cv; 7,7L/100) = 0.07476 L/cv
Honda Civic 1.4 (90cv, 6.8l / 100Km)= 0.075 l/100Km/cv
Honda Accord 1.8 iLS (120cv; 10L/100) = 0.08333 L/cv
1.4hdi 68cv (5.8l / 100) = 0,085L/cv
Peugeot 307 1.4 Hdi (68cv; 5,9 L/100) - 0,08676 L/cv
Corolla 1.2 KE20 74 cv (8l/100km) = 0,108 l/cv.100km
Saxo 1.1i 60 Cv 6,3 L / 100 Km = 0,105
Clio 1.1 (75 cv;8 l/100 km) = 0,1066 L/cv
Rover 111 (7,2 lit / 60cv) = 0,12
Renault 21 Turbo (10.3L/100 / 175cv) = 0.0589
A descer o motor não necessita de gerar tanto binário.
Aliás, por exemplo, quando reduzes de velocidades (na caixa), provocas um efeito travão-motor. O que é isto, à luz da Física? Naquele momento, estás a produzir um binário motor negativo. Daí o carro desacelerar.
Aiiii....
Então contradizes-te de um parágrafo para o outro?...
Como é que o carro consegue manter a velocidade a subir? Através de mais combustível, certo? E esse combustível o que vai originar? Mais binário / maior potencia. Tudo isto à mesma velocidade / regime.
O carro só sobe, mantendo a velocidade, à custa de mais binário.
Mas olha, numa descida, parte do movimento é feito por gravidade, certo?
Uma componente do peso é uma força no sentido positivo do movimento.
Então porque é que o motor continua a manter o mesmo binário?
Só se fosse para aumentar-mos a velocidade. Assim teriamos o binário motor e a força peso (só a componente do sentido do movimento, tangencial, para os amigos )
Há ainda mais formas de se ver o assunto. Mas já estaria a complicar um pouco.
pois, pensando bem, estava a saiar-me aí com umas que não estavam a fazer grande (nenhum? [:D]) sentido.
realmente, se é injectado mais combustivel, a energia resultante da explosão será maior, originando mais binário :rolleyes: (?)
um exemplo agora que me surge é tipo estarmos a apertar/desapertar uma porca/parafuso. para mantermos os mesmo numero de voltas, numas situações vamos ter que estar a aplicar mais força, noutras menos. (?)
o que me deu o nó ao cerebro ([:D]) foi a parte do dizerem que em certas situações não existia binário nenhum. isso atrofiou-me porque se existem movimentos de peças, essas peças estão a exercer binário sobre outras, ou não?
mas pronto, acho que já percebi... ou então não. [:D]
as minhas aulas de física acabaram no 12º ano, já lá vão uns aninhos valentes, e também nunca foi brilhante nessa matéria, daí que no inicio fiz logo a ressalva que podia estar equivocado. [:D]
over and out para este assunto.
mas então voltando a onde isto teve origem (relativizares e dizeres que o F430 podia estar só com 50cv naquela rotação), isso não invalida as contas que fiz, porque assim sendo, temos também de considerar que o Rover 1.1 60cv, em algumas situações também pode estar apenas com 10cv por exemplo.
Nada como compararmos com uma bicicleta.
A subir, numa mudança "alta", desenvolvemos uma força para mantermos uma determinada velocidade. Se metermos uma mudança mais baixa, podemos subir à mesma velocidade com mais rotação no eixo pedaleiro mas com menos esforço, logo menor binário.
isso n faz sentido, pq o consumo nao é proporcional à potencia
se alguem tiver um ferrari com 5oo cv e consumos de 20 litros tem a melhor relação
e um gajo com um carro de 55 cv e com consumos de 5 l tem a pior relação
Exemplo prático:
Às 3000 rpm a única coisa que não varia é o regime.
O binário pode variar e consequentemente a potencia.
E a questão é mesmo essa.
Senão vê uma coisa:
Se a descer o carro fosse actuado por uma mesma força (binário), não achas que ele ia ganhar velocidade? Ele reduz os consumos, por forma a reduzir a carga do motor. Assim reduz o binário que é produzido. Logo desce a potência.
A subir ele aumenta o consumo. Aumenta o binário produzido. Para manter a velocidade, pois a componente peso, faz-se sentir com maior intensidade.
Nestes 2 posts disse-se tudo. Daí ser difícil fazer a relação que este tópico pretende. Um motor mais pequeno tem condições para ser mais eficiente pois o fricção entre peças será menor e a inércia também.
uma relação mais interessante seria L/kg. Vou abrir um tópico novo.
