Não defendendo o linchamento público, também não defendo a teoria da palmadinha nas costas que foi um "acidente".
É de facto muito lindo e fácil dizer:
-" (...) porque não viste!"
-" (...) porque não estavas lá!"
-" (...) porque não sabes o que aconteceu!"
Mas as consequências falam por si. Se isto ainda é um forúm onde se pode emitir a opinião, emito a minha, mesmo sendo rotulado de populaça que pára na berma para comentar o acidente.
Enquando estes homicidios com origem em comportamentos anti-sociais encontrarem explicações nos "oleos" da estrada, no cão que se atravessou, no copito extra que se bebeu a mais com os amigos, no twingo que apareceu de repente no cruzamento, nunca teremos um sociedade condenatória, pró-activa dentro de si mesmo de forma que não volte a acontecer.
As pessoas pura e simplesmente não pensam nas consequência porque o sentimento de impunidade é generalizado.
Espero que se faça justiça, espero que não seja rotulado como acidente, porque efectivamente não o foi.
( e não preciso de estar lá in loco, nem na cabeça das pessoa para saber isso)
0-100
http://www.youtube.com/watch?v=01aDVlcyaiU&mode=related&search=
Coméntarios a este carro:
Though both models share the
same fully independent MacPherson strut suspension, the Boxster S has higher rate springs and shock absorbers, thicker front stabilizer bar, longer rear control arms to increase toe-in stiffness, and larger wheel bearings to increase camber stiffness for high-speed cornering stability.
In addition, the Boxster S has a six speed manual transmission, larger disc brakes borrowed from the 911, standard 17 inch tires and wheels, and a retuned suspension.
The 'S' is approximately 50 kilograms heavier than the standard Boxster, and feels a tad less nimble, more substantial, and a little stiffer than the regular model. Like the regular Boxster,
the 'S' has very high adhesion limits, and lots of 'forgivability'. It's difficult to lose control of a Boxster S even without the optional traction control system.
In this sense, the Boxster S is an extremely safe sports car.
From 0 to 100 km/h, the 'S' takes just 5.9 seconds .
in canadiandriver.com
