Travoes - Perfurados Ou Ranurados
Drifter
Banido
eu e um amigo meu, tamos a pensar em mudar os travoes, da minha 307 e da Megane dele, tamos a pensar em comprar uns Brembos, com os calços ou pretos ou amarelos(em amarelo na minha carrinha fica muito bem) e a duvida e, Perfurados ou Ranurados?? ouvi dizer que os perfurados, quando se trava a fundo podem-se partir, mas o ranurados sao mais caros
Os perfurados têm maior tendência a empenar e abrir fissuras à volta dos furos do que os ranhurados.
Pessoalmente acho que perfurados dá um look mais agressivo, mas o problema é a resistência dos discos. Entao se forem perfurados e ranhurados, ui ui.... fica brutal no carro.
Uma vez que não tenho muito conhecimento neste ponto, era capaz de optar por uns ranhurados...
Mas voces querem trocar os travões para aumentar a segurança ou é para ficar bonito?
Eu não mexia nos travões de serie e porque acho não vais ganhar nada com isso no dia-a-dia. Os travões de serie foram pensados para se adaptarem as performances do carro em questão o unico ganho que vejo em optar por outro tipo de discos é aumentar a resistencia a fadiga dos travões (e não diminuem a distancia de travagem como se pensa), mas olhando para os carros em questão dificilmente levaras os travões de serie ao limite da sua resistencia pois esses para chegarem ao limite é preciso descer a serra durante 20 ou 30 Km a ritmo de "rally".
Se o objectivo é o "look" manda pintar as pinças de serie numa cor que gostes e resolves o problema.
Se o objectivo é por o carro a parar mais depressa então, deves alterar a tubagem do "oleo" dos travões por uma mais resistente, usar "oleo" nos travões com uma resistencia mais elevada ao calor, para evitar o chamado "vapor look" que se dá quando o "oleo" dos travões começa a ferver e deixa pura e simplesmente de cumprir a sua função e trocar as pinças por umas com mais do que um embolo.
E escolher um mecanico que saiba bem o que faz é que com travões não se brinca.
Não percebo a razão dos perfurados empenar mais facilmente... enfim... deve ser por terem buracos...
Ainda por cima, com ABS...
eu nao quero mudar o look dos travoes, sim eu quero e diminuir a distancia de travagem do carro, tanto eu como o meu colega, os nossos carros, por vezes ao travar nao travao logo, ainda andam, tendo que travar mais para ele parar, ja apanhei muitos sustos por causa disso
se mudar o oleo e as tubagens diminui a distancia de travagem e trava melhor entao faço isso, e que o meus travoes pelo que vi e que os mecanicos viram, eles sao estao muito gastos
mas se mudar o oleo e as tubagens fico com os mesmos travoes???
cumps ;)
Compra uns Brembo Max ou um Tarox G88, pastilhas decentes,tubos em malha de aço e oleo dot 5.1 e pronto,cada vez que travares vais com os cornos ao volante! mas vai ficar muito melhor!
Pelo que parece trava mal porque tem discos e pastilhas gastos e possivelmente precisa também de mudar o óleo de travões.
A utilização de discos perfurados ou com ranhuras serve principalmente para manter o atrito "limpando as pastilhas". Lògicamente o tempo de vida destas é mais reduzido.
A potência de travagem está directamente relacionada com a potência do carro, se não houve aumento de potência alterar este equilíbrio que o fabricante projectou pode não ser a melhor idéia.
por acaso ja pensei em trocar os discos do meu carro porque nao e nenhum exemplo a travar principalmente a velocidades mais altas , qual sera o preço de um conjunto discos (frente )mais pastilhas para um civic de 94 alguem tem ideia ?o ficar bonito ou feio nao me interessa porque uso jantes de ferro [:D]
É curioso !
Tenho um amigo que tem um civic desse ano e os travões são bons, mesmo com jante 15".
Não haverá aí algum problema ?
mudei as pastilhas a 1 ano, como levou pneus novos (a minha carrinha esvazia muito os pneus, e um deles começou a gastar muito, entao mudei os da frente para tras, para a frente foi o novo e o suplente, e o gasto para o lixo, e o de tras como faltava foi para suplente) mas o mecanico disse que era normal do desgaste nos travoes como ando muito dentro de cidade e tenho de utilizar muitos os travoes, mas era melhor começar a pensar mudar de travoes, entao novos por novos era melhor disco melhores, por isso os perfurados ou ranurados, mas sexta foi passar pela Nortauto e falar com um mecanico para ver os travoes, nao acho normal ela ainda ter 49.000km e ja levar uns travoes novos
cumps ;)
Ao contrário do que muita gente pensa os discos perfurados e rasurados desempenham outras funções do que aquelas geralmente atribuídas a este tipo de discos. Este tipo de discos favorecem a evacuação dos gases e poeiras geradas aquando da travagem, especialmente nas fortes.
Por isso mudar o tipo de discos pode efectivamente melhorar a travagem, só por mudar os mesmos! Embora concorde contigo noutra coisa, existem outras coisas que podem melhorar muito mais a travagem (só que não têm efeitos visuais:sh)).
Eu não sei que carro tens, ou costumas descer... mas com um carro comum completamente stock, a descer uma estrada sinuosa não precisas de 20 ou 30Km para chegar ao limite dos travões. Basta meia-dúzia de curvas para que comeces a ficar com os travões super-quentes e com a bomba a debater-se para repor a pressão no circuito!
mudei as pastilhas a 1 ano (...) mas sexta foi passar pela Nortauto e falar com um mecanico para ver os travoes, nao acho normal ela ainda ter 49.000km e ja levar uns travoes novos
cumps ;)
O teu carro com 49.000Km já precisa de discos e já levou pastilhas à um ano???!!! As pastilhas ainda dou de borla, agora levar já discos com essa quilometragem é um bocado exagerado.:confused:
pensem neste exemplo... o cayenne NÃO traz travões prefurados nem ranhurados... não é por isso que trava mal... e são 2.5 tons para parar! ok... tem o system porsche de travagem todo... mas n têm essas paneleirices e trava...
o meu carro tem 160 000 kms e tem os discos novos... pastilhas levou à pco tempo... tavam mm no limite
Ok, mas o diâmetro dos discos é muito superior a qualquer carro...
Se se pode investir nuns discos melhores qual o problema? Eu verificava também tubagens, óleo e pastilhas mas se só pudesse por discos menos mal
cumps ;)
Eu a 307 nao conheço, mas a Megane Break conheço bem e nao consigo perceber como e que se apanha sustos com os travoes da Renault eu acho que aquilo trava bem.
Se mudares o oleo e as tubagens ficas com os mesmo travoes mas consegues mais pressao dentro do sistema logo para mesma força no pedal consegues aplicar mas força nas maxilas.
No Cayenne o diametro nem e o mais importante, aquelas pinça que eles usam fazem toda a diferença.
Nao tem problema nenhum em investir em discos novos mas se se vai faz esse investimento a pensar que o carro vai parar mais depressa, vai ser um mau investimento porque a funçao principal desses discos e dessipar melhor o calor.
