Verdade ou Mito : É aconselhável, esporadicamente, levar o automóvel ao Red Line ?!
Andar sempre em altas rotações ou conduzir diariamente com o carro até altas rpm faz mal? sim! porquê? já ouviram falar em desgaste prematuro dos componentes?...dassss
Vamos lá ver uma coisa: cada motor tem uma faixa de rpm para o funcionamento do motor, especificada pelo fabricante. È da consciência de cada 1 fazer o que quer e ter as consequências respectivas:
1º andar sempre em baixas, acumula-se carvão na coroa do pistão e o motor começa a "desenvolver menos".
2º andar sempre em altas, os componentes têm um desgaste acentuado e criam-se folgas excessivas entre eles o que vai dar origem a.....perda de potência mais rapidamente!
Depois disto acho que já perceberam que o melhor é estar a meio termo. No meio está o equilibrio.
Se querem "limpar o carvão" e dar saúde ao vosso carro, de vez em quando façam um pouco de autoestrada e mantenham o motor numa rotação +- contante (4000-4500 para gasolina / 3000-3500 para diesel por exemplo) durante um tempo (10 min ou 30 min ou conforme o que quiserem). Desse modo "limpa-se o carvão" e faz-se com que o motor trabalhe em todo o regime disponível, obrigando os componentes a adaptarem-se.
Isso das acelerações em cidade para limpar o carvão, na verdade só prejudica.
[:D] o meu corolla 2.0D ando sempre a limpar carvão na AE às 3000 ja vou a 130 [:D] ...
mas volta e meia ali de quem vai de paço d'arcos ate ao tagus la vai ele das 1000 às 5000 1ª 2ª 3ª... que nas 1as mudanças sai fumo la isso sai.. mas dps... ja deve ter saido td
na Honda disseram-me que de vez em quando se devia dar um puxão valente no CTR (para não ficar preso por não se conduzir muitas vezes em altas) para que não ficasse preso, agora se é mito ou não, não faço ideia. Eu não me importo nada de lhe dar um puxão de vez em quando [:D]
Eu no Golf nunca passei as 5250 RPM, o Red é as 5750! E o mais engraçado é que o carro corta À entrada do Red [:)][:)][:)] ou seja mais ou menos as 5800 [:D]
Mas eu quando é pra limpar é mais ir uns bons km em 5ª a 4000RPM (135) e depois ir lentamente às 5000rpm (165) e depois ir uns km a 5000rpm e depois volto ao ritmo normal, limpa um pouco [;)] mas nunca o levei a regimes extremos! Porque simplesmente não calhou! Nem em AE nem a esgalhar mudanças, quando esgalho as mudancas é sempre as 3500rpm o que já é suficiente [;)] tambem não o levei a regimes extremos porque:
Primeiro: Gasta Gasolina e Oleo
Segundo: Não é muito bom pra saude do motor
Terceiro: Faz barulho [:D]
mas tu conduzes?
Bem, por aqui de vez em quando esticam-se umas 2ªs ao redline, mas nada de mais [:D][;)]
Ah leão até corta a pu**!!!
Eu como condutor geralmente conduzo a baixas rotações (2000 a 3000), e se for em cidade então nem se fala (1500 a 2000). No entanto, pelo menos uma vez por mês (para quem anda muito em cidade) convém dar umas puxadelas valentes!Eu bem noto no meu carro, passa-se a semana por Vila Real casa-Universidade-casa segunda a sexta. À sexta ao vir embora noto que o carro fica "envergonhado" então "amestro-o" um pouco com uma 2ª e 3ª até às 6000 (começo do redline), puxo um pouco a 4ª (nem tanto como as outras anteriores) e meto 5ª e mantenho durante uns 5 minutos assim! Despois disso sigo viagem normalmente algures entre os 100 e os 120, a um ritmo seguro!
Desta forma tenho consegido consumos extremamente bons para o carro em questão (Starlet de 99, 1.3 75cv, 5.8 aos 100!), pois ainda não é tipo VVT-i ou twinport ou algo que se pareça!
Claro que há semanas que não perdoa...e quando estes dias de sol estalam andar devagar é anedota...ai o consumo lá vai para os 7 a 7.5...é assim a vida, ou se anda devagar em baixa rotação ou sempre a abrir...penso que deve existir um meio termo como para tudo!
O sítio onde se costumam puxar as 2ªas [:D] é na subida de Cambres para Lamego, naquela recta que ainda é grande...[:cool:][;)]
O que me foi dito é que em percursos pequenos, pára-arranca e com o motor a frio o carro tem tendencia a acumular "carvão" e que para efectuar uma descarbonização dentro dos possiveis é dar umas voltinhas com o carro a um ritmo mais vivo, e ao ler mais vivo leiam 120 / 130 após motor quente e não andar a puxar mudanças ao red, fazer uns 50 a 70km em viagem variando um pouco a faixa de rotação, em vez de andar com o acelerador sempre em cima pisar algumas vezes mais a fundo para ganhar alguma velocidade...
Ajuda a tirar as humidades ao escape e a soltar um pouco o motor... Foi o que me aconselharam na Peugeot quando o step-motor do meu 106 deu o berro, e realmente no 406 já experimentei e foi ver o escape bem preto no final da viagem!
Já agora, no meu 106 também puxava umas mudanças até ao corte (oh que bem que lhe fazia) e saia tanto carvão que realmente o step-motor deu o berro com acumulação de carvão [:D] Não é propriamente a ir a altas rotações que se vai fazer a descarbonização do motor...
Ora aí está. E aconselharam-te muito bem, é isso mesmo [;)]
Sempre que posso espremer-lhe uma 2ª ou 3ª em cidade, ou uma 4ª ou 5ª em auto-estrada... lá vai alho. Não quero cá cavalos cansados.
mais um aqui que faz o mesmo. no meu so tenho pena de nao ter feito mais AE nos primeiros 30 mil km. de resto esta relativamente bem aproveitado.
Lê um tópico que foi aberto sobre problemas em Corsas C e... entenderás melhor o que quero dizer...
Eu sei... tou sempre no diário de bordo tmb! mas é como te digo, a mim deu-m esse problema... e tapei a valvula! para quê gastar tanto dinheiro? eu acho que é a maneira mais sensata de resolver... acho que foram 80€ com mao de obra... problema resolvido! [;)]
Boas...
Eu penso, tal como ja foi dito aqui, que a faixa de rotações do motor é para ser toda utilizada, isso deve ser tomado em atenção quando se anda em AE e mesmo que a caixa do carro seja longa devem ser puxadas algumas mudanças para que todos os componentes principais do motor 'sofram' todas as pressoes para as quais foram feitos... Isso faz bem! Não quer dizer que um motor que tenha 100.000 km e nunca tenha passado das 2000rpm não esteja bom, mas vai com certeza ficar preso ao fim dessa quilometragem, não atingindo certas velocidades com tanta facilidade como era suposto atingir.
Pelo contrario, um motor que seja consecutivamente levado a regimes muito altos, além de ser um consumo disparatado de combustível e de não ter utilidade nenhuma já que depois das rpm da potencia máxima (sempre antes do redline) o motor deixa de ter rendimento, leva a que os componentes mecanicos sofram de um desgaste prematuro, como ja foi dito... Isso não há forma de discutir, as leis da fisica confirmam: mais rotação, mais pressão -> mais desgaste, menos potência disponivel ao fim de algumas centenas de milhares de quilometros, etc; não quer dizer que estrague, isso depende da qualidade dos materiais, mas isso é decisão de cada um!
Pessoalmente, gosto de sentir as rotações do carro num regime ideal perante a situação, gosto de sentir que o motor vai bem e saudável, na cidade raramente puxo (não há necessidade...!!, não estou em nenhum drag [:D] ) e mesmo em AE anda por volta das 3000 rpm, 4000 rpm (é um corsa td, caixa curta [;)] ); onde gosto mais de puxar é a ultrapassar, nas subidas, etc.
Desculpem o testamento, mas é a minha opinião.
Cumps e bons quilometros a todos!
o que sei e que corremos com um carro que tem motor de origem, com 170mil kms, e chega para andar na frente.
agora expliquem-me la de novo essa cena do desgaste prematuro va...
