Problema com TV Sanyo - Reparada...mas mal!
100do
Tenho uma TV de ecra plano de 70cm da Sanyo à cerca de um ano.
De à cerca de 1 mês para cá surgiu um problema que acho muito estranho:
Está ligada à antena do prédio e desde sempre apanhou bem os 4 canais, sendo que a RTP1 era o único que por vezes tinha alguma interferência.
Acontece que quando vejo a TVI (não sei mas se calhar é pq não gosta da programação...), cada 5-10min, desliga-se e volta a ligar. A imagem desaparece, volta a aparecer (cerca de 2 ou 3 segundos) e antes de se ver a imagem vê-se um ecra azul. Quando se liga dá um estalo.
Aparentemente há algum componente que se desliga, pois o estalo é igual ao que dá quando se liga. A diferença é que isto acontece mas a luz mantém-se verde e volta a ligar sozinha.
No inicio achei que era avaria e pensei levá-la à loja (Worten) mas como já estava a contar com um mês sem tv, decidi contactar a Sanyo. Não ajudaram, mandam levá-la onde a reparem.
O problema é que só acontece na TVI. Já tentei outra frequência mas é igual. Ainda não perguntei aos vizinhos mas acho que está tudo bem com a antena, e a imagem é boa.
Alguém teve um problema semelhante? Acham que devo levar a tv para reparar?
Isso tem de ser algum problema com a TV.
Poderá ate ser alguma coisa no sinal que despoleta esse sintoma.
Sabes o que eu faria?
Avariava a TV de vez, de modo a que não se percebesse que tinha sido propositado.
Aí tinhas que receber outra, ja que está na garantia...
Já experimentáste ligar em outra casa?
Mesmo uma casa diferente, só para tentar descobrir se existe algum tipo de ruido no sinal da tua casa que despolete esse sintoma?
Essas avarias são fdds de dar com elas, ou avaria de vez ou então tens de viver com isso...
Boa sorte...
Vou comprar apartamento, por isso espero dentro de algum tempo fazer o teste lá.
Ainda não experimentei desligar o cabo da antena, mas se o fizer o ecra fica preto e faz uma contagem decrescente de 5 min. No final a tv desliga-se.
Já me lembrei que esteja relacionado com esse sistema, pois se o sinal da antena falhar fica logo esse ecra, que diz sem sinal e o tempo até se desligar.
Só acho que não faz muito sentido por causa de só acontecer num canal.
Então não está na garantia ? não sei é se o bom gosto é susceptivel de ser reparado [:D] ou se é anómalia abrangida pela garantia [:D]
Agora a sério se está na garantia, manda arranjar antes que esta acabe
Algum dos teus vizinhos tem tvrabo ? Se sim, pede para experimentar com esse sinal diferente.
Se fizer o mesmo, é levá-la a arranjar. Se não o fizer, é pq há algum problema com o sinal q leva a tv a passar-se. Aí a solução é deixar de ver a tvi, q tb não é grande perda [:D][;)]
Mandar arranjar este tipo de avarias não é fácil... se ele chegar à Worten e disser que a TVI lhe faz a televisão desligar-se, ainda gozam é com ele!
Depois o pior ainda é ficar um mês sem a TV e não darem com o problema ou simplesmente nem tentarem e dizerem que foi reparada.
Tens dúvidas ?
Quando sair a despesa do teu bolso, depois manda arranjar :confused:
Ainda falta quase 1 ano para terminar a garantia e não quero ficar sem a tv durante 1 mês ou mais (já sei o que a casa gasta), sem antes ter a certeza se está mesmo avariada.
É esse o meu problema: nos outros 3 canais não falha.[8b]
Se falhasse já sabi que era da tv, assim acho que não deve ser...
Exacto.
Por isso é que disse que mais vale avaria-la de vez. [;)]
Só fica sem televisão se quiser, só tem de exigir outra enquanto essa está em reparação[;)]
E como é que eu faço isso? [:D]
Se não estiver selada, abre-a com jeitinho, de modo a não deixar marcas, nem sequer nos parafusos.
Pega numa pilha de 9V, e começa-a a passar no circuito impresso, junto aos terminais dos circuitos integrados, rapidamente, a ver se dás cabo de algum.
Se vires que não consegues abrir a Tv sem deixar marca, tenta a mesma tecnica na tomada de antena, de modo a tentar lixar o sintonizador da mesma.
O primeiro método é mais eficaz, e se conseguires lixar o maior numero de circuitos integrados possiveis, de modo á TV ficar inviável de reparar, e terem de te dar outra, ou de substituir toda a placa interna.
Depois tens de fazer teatro do bom, e manter-te bem agarrado á tua historia.
Eu ja tive um caso semelhante, com um CD-Rom da Philips.
O cbr teimava en não funcionar em minha casa, não lia os CDs, e qd o levava á Solbi para trocar, funcionava sempre.
A 3ª vez chateei-me, abri-lhe a tampa, apanhei poeira do chão e espetei-a lá para dentro.
Remédio santo! Nunca mais leu nada!!!
Trocaram-me-o logo!
Se ainda tiver na garantia não percas tempo....isso é um problema complexo talvez precise de um tuner novo ou algum circuito integrado ligado a ele.
Se está na garantia o melhor deve ser fazer uso disso, ou seja, mandar a televisão para ser reparada, senão depois acaba a garantia e podes ter o azar de ela dar o "pifo" de vez... :)
Comportamento TV (Ajuda)
Tenho cá uma CRT ecrã plano que tem um comportamento estranho que é como se desligasse e voltasse a ligar (faz o barulhinho da desmagnetização e tudo). Isto acontece todos os cerca de 3 - 4 minutos. O mais estranho é que isto só acontece quando está na TVI [:D]. Nas outras dezenas de canais, nada de anormal. É que ver o Dr. House assim é chato. Já tentei várias definições de imagem e som, sintonizar noutro canal só para o caso de ser dor de barriga mas não, não há melhoras.
Alguém sabe o que poderá ser isto? Será que estraga a TV este desligar / ligar?
Obrigado.
Obrigado.
Vê o Dr hause no fox, não percebo nada de tv´s...LOL
