CarlosPinto
Banido
alguem sabe onde posso sacar os pontos de referência das polie onde assenta a correia de distribuição?ou seja para tranca-las.
obrigado.
obrigado.
106 gti,calculo que no cup seja igual!Em cada motor é diferente... estamos a falar de qual?
isso eu sei,mas isso não é o ponto de ref.,é a explicação de onde é!é necessário saber o certo...para não descomandar o motor!Em cada motor é diferente... estamos a falar de qual?
Os pontos de referência para mudar a correia distribuição são no(s) carretos da árvore de cames e da cambota ou eventualmente no volante do motor.
A polia da cambota tem de sair...
esse é que supostamente deve ser o ponto de referencia,não?(não sou eu que vou mudar)Para travar a parte de baixo há um furo na caixa de velocidades onde tens de meter um espigão em "L" a travar o volante do motor.
Para os carretos das árvores de cames precisas de duas chavetas à medida, se não estou em erro duas brocas de 8mm rdesenrrascam, para travar os nos furos respectivos. Só podes aliviar o tensor qd estiver tudo nos pontos e devidamente bloqueado. Para comandar, a correia traz 3 riscos que têm de coincidir com os 3 rasgos dos 3 carretos. Cuidado com a tensão que deve ficar o mais correcta possível se é para fazer a olhómetro, desliga a bateria antes de começar, não te esqueças de retirar o espigão do volante do motor qd estiver o serviço pronto.
Bom trabalho!
talvez,mas quando falar com ele,posto aqui,obrigadão!O furo fica numa saliência do bloco junto à caixa do lado dto. do motor quem olha p ele de frente, vais rodando o motor para a direita no parafuso da polia da cambota e empurrando o espigão para dentro, quando passar pelo furo o espigão entra lá e trava.
Se quem vai mudar a correia não souber isso, nunca mudou uma correia a um peugeot, e melhor tar quieto...
