Sistema dual-boot de 2 discos, config dos jumpers..?
Sim, a configuração é a mesma. Mas se queres um menu para escolher o S.O. com que queres arrancar, tens que instalar um boot loader.
Se um dos SO's for linux, já deve vir com a opção de instalar um boot loader.
São os dois com o windows, xp no principal e o vista no segundo...
Nao me digas que instalas-te um de cada vez com o 2º disco desligado? se sim e claro que nao tens dual boot so vai arrancar sempre o disco master
Neste caso e se tens vista no secundario, formata o disco e instala o vista a partir do XP, vai apareçer-te duas opçoes ou Upgrade ou nova instalação, escolhes nova instalaçao no disco secundario, ai ficas com cada um dos so's em discos diferentes e com dual boot, agora se instalares normalmente um em cada disco, nunca vais ter dual boot
No disco master já tinha o xp instalado já a algum tempo e à dias é que resolvi comprar este segundo para o vista...
Formata esse segundo disco, mete-o em slave e arranca o XP, no Explorador vai apareçer-te os 2 discos, depois começa a instalaçao do vista a partir do XP, e escolhe o 2 disco como localizaçao da instalação, e pronto segues os passos todos e depois ficas com dual boot e um SO em cada disco
é issoq quero fazer no meu. O 1º disco tem o Xp o 2º é como se nem existisse. Espero q quando instalar o Vista ele me deixe escolher o 2º disco e sempre q iniciar o sistema ele me dê a escolher o XP ou o VIsta!
Bem, já fiz porcaria, aparece um menu para escolher um dos dois, mas não me deixa entrar no xp, fica um traço no canto superior esquerdo a piscar e não sai dalí, e claro só consigo entrar no vista....
Como resolvo isto agora??
E se desligar o cabo do 2º disco aparece logo um aviso, que agora não me lembro do que é...
A primeira coisa que devias ter feito era formatar o 2º disco no gestor de discos do xp.
Há um problema em dual boot com o xp e vista.
Deixa ver se quem já instalou o vista te pode ajudar.
Não, não há e a resposta já foi dada aqui!
A partir do XP é feita a formatação do disco, partição, em que que se quer instalar o Vista e o programa faz o resto. No reiniciar aparecem as alternativas, Vista, ou programa anterior, no caso XP! [;)]
Resolvido, com uma disquete de arranque do xp, consegui entrar e mudar a ordem do boot e tornar novamente o xp o sistema definido por origem e não o vista, como estava anteriormente...Ufa por momentos vi a minha vida a andar para trás com toda esta confusão, mas lá resolvi isto...apr:)
Epah... vocês são mauzinhos!
Não é preciso formatar nada. Edita o ficheiro "boot.ini" que está na raiz do C: e acrescenta a linha que precisas.
À partida hás-de ter qualquer coisa deste estilo:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Acrescentas uma linha igual e trocas o disk de 0 para 1. Confirma a directoria de instalação do Vista.
Cmpts
Bem, não trocando os cabos IDE, que dá o mesmo resultado, podias ter ido à BIOS e lá há uma opção para alterar essa ordem, também!
O que me pareceu era que querias, simplesmente, um arranque em dual boot, independentemente de qual o SO a arrancar primeiro!
Cmpts
Caso nao saibas o VISTA nao faz o boot pelo boot.ini nem sequer da para editar [;)]
Não sei pois ainda não instalei nenhum Vista para "descascar" aquilo... Mas se o XP é/era o disco principal só tem de dar.
E duvido que o Vista não tenha o "boot.ini"!
Pelo que sei, o boot.ini acabou no vista.
Ainda não tive tempo para desbundar o vista, bons velhos tempos em que tinha tempo para martelar o 98, NT e 2000. O Vista, acho que tão depressa não lhe meto as mão em cima.
Quando o pc arranca, e antes de ele começar a lançar o windows, seja ele qual for se carregares no F8, o que acontece? Não te dá nenhuma opção de arranque, para qualquer um dos sistemas?
Basta, como já foi dito, instalar o Vista a partir do XP.
Com o XP ligado inserir o CD do Vista, run, escolher a partição, ou HD, onde ele vai ficar e seguir os passos. Depois de instalado e de reiniciar o PC retira-se o CD e deixa-se correr o programa. No próximo boot já aparece a opção!
