nogueiraribeiro
Isso é que se pode chamar um bom negócio!!!Quanto a problemas tem só cuidado com o sobreaquecimento, que é muito comum, mas é mais nos 45 (tive um!), no 60 também aquece mas nem tanto!!!Cumps!
Antes de começares a traçar o Uno manda varejar o radiador e purga o vaso de expansão enchendo-o com liquido refrigerante especial para radiadores. Lama e ferrugem atacam muito esses carros no motor, os donos normalmente acrescentavam agua da torneira.
Limpa muito bem com WD40 o distribuidor, os cabos das velas, polos da bateria e os terminais eléctricos.
Coloca velas novas, óleo e filtro, filtro da gasolina e o filtro de ar.
Verificar o estado da correia de transmissão, rolamento e o tensor da mesma, se for mudada garante muitos quilómetros sem problemas.
Muda o cabo de embraiagem por um da Fiat, é barato e suaviza o peso do pedal.
Abre o capot e limpa o buraco por baixo do para-brisas para onde vai a água da chuva e lavagens.
O fecho central avaria porque os elementos que "jogam" no interior da porta são em ferro e oxidam ficando presos, o ideal é comprar novos e mandar galvanizar ou fazer em aluminio.
Andei algum tempo com um Uno 60 SL de 1988 e aparte de um ranger no pedal da embraiagem era um carro muito fiável, o que é preciso é dar-lhe algum tempo e não apenas rodar a chave e ir para a estrada. []
Com a mec. simples tão simples daquilo, até ele o faz em qualquer vão de escada...[]
se o rapaz fizesse isso tudo a um carro de 200€ ficava o carro por uns 1000€ []
ele tem que ver o que pode fazer na medida do possivel
mas as tuas dicas serão certamente uteis para ele e para os demais![]
Um manual Haynes e ferramenta Facon e é faça você mesmo.
A questão dos filtros e liquido refrigerante é barato, o mais caro mesmo é o óleo e a correia de distribuição + tensor e a correia do alternador.
A mecânica desses carros é extremamente simples – meia dúzia de porcas e parafusos - e bastante acessível às mãos.
Se for mesmo para traçar forte feio então é esvaziar uma lata de WD40 no sistema eléctrico e limpar as velas com uma escova.
O travão de mão é que convém estar afinado para corrigir as fugidelas de frente.
P.S. Os Fiat antigos têm um segredo... só se mexe no que não funciona!
exacto, como eu disse , se ele tiver conhecimentos minimos de mecanica![]
quanto ao travao de mao afinado para corrigir as trajectorias, esquece isso neste fórum!
o pessoal nunca ouviu falar disso.........dizem que isso nao existe []
Era cinzento e tinha 5 portas? Este ja tem alguns registos, as tantas...
Ya depois vou tentar fazer um diario de bordo de um carro de 200€, sera seguramente o maior chasso nos DB's. O carro tem 108000km, tem tudo +- a funcionar, eu nem me vou preocupar muito com a mecanica, com correias e nao sei ke, so lhe vou mudar o oleo e os filtros. Se tiver alguma avaria grave mando o para abate no final do ano, porque a pessoa na qual o carro vai ficar registado vai compar carro novo por essa altura.
Que tipo de oleo é que uso pa isto?
Esse Uno que andei era do meu cunhado e de facto era cinzento e de 5 portas.
Tinha uma porrada na porta e estava raspado no guarda-lamas traseiro. O meu cunhado não é exactamente um condutor 5 estrelas e o que o antigo dono andou ali a estimar e a limpar aos Domingos para ir a missa foi destruído em menos de 2 anos.
O carro estava rigorosamente impecável quando foi para as mãos dele, tinha até os tampões do Uno 60 SX MKII e um Wunderbaum.
Óleo para isso é “Olio Fiat Selenia semi-sintético” para motores a gasolina, o litro é barato e aquilo queima tudo...
Quando fores dar-lhe porrada se ele não conseguir subir escadas ou colinas de frente mete-lhe marcha-atrás que ele sobe tudo tipo cabra montesa! Para andar na areia da praia esvazia um pouco os pneus.
Para pores isso a andar um pouco mais retira-lhe o peso desnecessário tipo banco traseiro, tablier (deixa apenas os comandos-satélite do para-brisas, pisca e manómetros) consola, forros das portas, alcatifa, forro do tejadilho e pneu sobressalente e deixa apenas o banco do condutor. []
Podes sacar o filtro de ar fora e a caixa deste e tentar cobrir o carburador com uma malha metálica fina presa com uma abraçadeira, sempre fica a cantar com voz grossa e a respirar directamente.
Corta a linha de escape e manda fazer um desvio de modo a que este fique a sair logo atrás da porta do condutor ou do passageiro. []
Manda rebaixar as molas traseiras e cortar as da frente, fica mais duro e com menor distancia ao solo.
Eu tenho um 60SL "Rosso Corsa" [], que esteve parado uns anitos; decidi então recuperá-lo e hoje rola com bastante saúde.. apr
Aqui fica uma pequena foto:
E Não, Não é um Turbo i.e... [] Por mais que deseje e anseie ter um (MKI), coloquei o símbolo no para-choques, por breves instantes, para ter a ténue sensação de possuir um.. [
por momentos fiquei aparvalhado......
60 turbo i.e matricula Sa Sa Sa!
[] Demorei uns segundos a rebobinar![
