Aceder remotamente ao PC de casa.
Obtuso
Preciso da ajuda dos colegas forunistas.[:blush:]
O que pretendo é uma solução que me permita aceder ao computador de casa remotamente (transferência de ficheiros, controlar aplicações, etc), através da internet, a partir do PC do trabalho.[;)]
Alguém sabe de alguma solução?:confused:
Com o XP Pro podes utilizar Remote Desktop, com o Home, o RealVNC.
Se não tiveres um ip fixo podes criar um dns dinâmico aqui que pode ser actualizado através de uma aplicação ou pelo próprio router (caso suporte).
Transferência de ficheiros é que é mais complicado... vpn ou ftp?
remote desktop e um ftp server.
A vpn é asssim como explicar.
digamos que se soubesses configurar um servidor de VPN não colocavas este topico
[:D]
Obrigado pela ajuda.[;)]
Tenho IP dinâmico. Vou investigar os links e ver como é que isso funciona.
A transferência de ficheiros não é primordial (posso usar a pen) nesta primeira fase.
Recomendo vivamente o Logmein... www.logmein.com
Tem a particularidade de permitir gerir n pcs a partir de um ambiente web.
A versão gratuita não permite a troca de ficheiros directa entre os pcs, mas nada que um server ftp ou o proprio mail n resolva.
Muito bom... ;)
XO
Muito bom... ;)
XO
Vou experimentar esse.[;)]
(ISto não está fácil, como não está ninguém em casa, tenho de experimentando um passo em cada dia...[8b] )
No XP tens tudo.
Primeiro tens de criar em casa uma ligação que permita ligações de entrada. Aconselho a criares um user só para os acessos do exterior.
Depois tens de abrir (criar uma entrada NAT) no router (se tiveres) as portas VPN e direccionado ao PC que queres aceder dentro de casa. A porta penso que é a 1723.
Em casa é isto.
No outro lado, quando quiseres aceder a casa, no PC onde estiveres cria uma nova ligação tipo "aceder ao meu local de trabalho". Vai-te pedir o IP do pc de casa. Verifica antecipadamente qual o IP que tens em casa com o comando IPCONFIG. Atenção que esse IP pode mudar muito frequentemente. Para que possas aceder por um nome, independentemente do IP cria uma conta em http://www.no-ip.com/ e instala o respectivo software (no pc de casa).
Depois de criares a ligação é só ligares. Vai-te pedir o nome de utilizador com o qual configuraste a ligação em casa e voilá.
Depois de te ligares tens tudo como se estivesses em noutro pc em casa dentro da mesma rede. Podes copiar ficheiros para pastas de rede, fazer ftp (se o server estiver activo), fazer remote desktop...
Isto que te estou a explicar em cima já esteve em funcionamento no meu. Só não uso agora porque a rede do trabalho não permite este tipo de ligações...
Se não usares VNC, e usares Remote Desktop directamente,
a porta que tens que direccionar no Router é a 3389.
Normalmente o direccionamento de portas no router chama-se
"port forwarding". O computador a que queres aceder na rede interna
term que ter um IP fixo. E fazes o direccionamento para esse IP.
Já agora uma questão para quem tem experiência de usar Remote Desktop sem ser atravês de VNC.
Alguém já foi alvo de um ataque?
Também concordo que o LogMeIn é o mais simples. Uso-o para dar assistência a clientes que não têm uma infraestrutura. Para trocar ficheiros podes usar um FTP.
Também estou à procura de um software destes para remote support...Este logmein, pelo que li, implica que as duas pessoas estejam em "contacto" uma para pedir o suporte outra para o dar (não serviria para me ligar ao pc de casa sem que lá estivesse alguém para aceitar a ligação)...já agora, a versão free que limitações têm? Alguém aqui usa?
Aceitam-se outras sugestões, de preferência via porta 80 (via browser) e que não seja necessário instalar nada no pc do cliente (no máximo um activex no browser).
Thanks.
No XP tens tudo.
Em casa é isto.
Eu uso frequentemente o Remote Desktop, mas estrago tudo quando muda o IP, ou quando os gatos passam por cima da tomada e reiniciam o router[8b] ...
Já tentei aceder a esse site do No-IP mas não consigo perceber como funciona:( ... Sou um cadito lerda, dá para explicar como se eu fosse mesmo mesmo mesmo burra?:confused: :sh)
Thanks
Xuga
