será carvão? Nao ... era o medidor de massa de ar
kpt
Membro participativo
é o seguinte .. às vezes dou umas voltinhas num 320d 130cv do meu avô e acontece que é o carro mais pasteleiro que conduzi nos ultimos meses, quando o carro tinha uns 20kkms peguei nele e .. fdx ... aquilo andava bem, colava ao banco ... agora tá com 55kkms e está mesmo molenga, até o corsa_td tem mais quick ... viu-se grego para chegar aos 180
se, na primeira engrenada, puxar até ao redline, demora bastante tempo as rotações, mas quando meto a segunda patina forte
o ponteiro quando chega às 3000rpms abranda, parece que trava
o carro tambem está a fazer bastante barulho, parece uma batoneira .. mas pronto, é um diesel, tem desculpa
no outro dia estava a limpar o carro e pisei o acelerador durante um pouco levei umas quantas vezes às 6000rpm, quando fui ver o chão ao pé da saida de escape estava, sem exagero .. um monte preto
será mesmo carvão?
isso não é carvão de certeza!
Carvão é consumir um pouco mais e estar amarrado........mas não um 130cv como esse arrastar-se até aos 180!!!!!
pá isso já é turbo nas couves ou algo do género!
e dizes que partir das 3000 desenvolve menos? quando devia desenvolver mais......
mas puxa por ele uma beca a ver se isso melhora!!!
Fiquei sem palavras.
Quanto ao "carvão" isso é mais mito que outra coisa...
Alguns sintomas parecem realmente da MAF. Mas o melhor será ir a BMW.
pah ja n m lembro se foi mesmo até às 6.000rpm, foi la perto
qual é o espanto? .. se um corsa 1.5td chega lá
Já agora alguem que me explique o pq de acelerar parado fazer mal ao motor?:confused:
5000 rpms parado ou a andar não são a mesma coisa?
Alias pela lógica o motor desengatado não esforça tanto portanto faria menos mal..
Acho que o problema esta na refrigeração do motor. Quando o carro está a andar o motor é arrefecido pela deslocação do ar. Por isso é que quando se está a medir a potência de um carro em cima dos rolos, vemos sempre uma ventoinha na parte da frente do carro e as vezes até o capot aberto.
Cumpts
estava á temperatura ideal pelo menos?[;)]
pá....se só fizeste isso uma ou duas vezes com o motor QUENTE .....não é nem perto nem longe de algo grave!!
agora, se fizeste isso mal deste á chave.............e mantiveste durante uma beca na rotação mais alta
já agora.....6000RPM só se acrescentaste novos numeros no conta RPM![:D]
Será da MAF?
Concordo, massa d' ar na couves. Ou será que em 55.000 km não mudou o filtro de ar???
Já vi um E30 320iS (192 cv) que falhava por todo o lado, nem se aguentava a trabalhar, porque não conseguia respirar...
E outros casos idênticos, em que nem trabalhavam, porque sugaram panos e outros corpos estranhos pela admissão....
Não fui eu que fiz isso [:D]
Já agora o meu carro quando o comprei tinha esses sintomas, a partir das 3000 começava a fazer ronha...
Depois de uns kms a puxar por ele em AE e a usar geforce diesel da galp ficou outro [;)]
pois .. acho que é essa a solução ..
