Furação das jantes
Lee
Membro ativo
Boas!
Alguem sabe como se pode descobrir a medida da furação das jantes para cada modelo de carro? Para saber se umas jantes que dão num carro dão em outro...
Obrigados!!
diz aí quais são as que pretendes saber....
Ao trocar de jantes é necessário ter em atenção qual o nº de furos da jante que o automóvel usa. Embora seja óbvio, já aconteceu a algumas pessoas não conseguirem montar as jantes devido ao nº de furos ser diferente. Por vezes o mesmo modelo de automóvel usa jantes com nº de furos diferentes.
Depois de se saber o nº de furos, é necessário saber o PCD (pinch circle diameter). Esta é a medida de um círculo imaginário que passe pelo centro de cada furo. Esta medida é expressa em mm. É necessário saber qual é esta medida antes de se trocar de jantes, ou mais uma vez elas não servirão para o seu carro. Normalmente quando pretender comprar as jantes, dizendo a marca do carro a que se destinam, sabem qual é esta medida. Por exemplo, para um Peugeot, esta medida é 108mm, para um Volkswagem é 100mm....(não sei se os recentees usam as mesmas medidas)
Não esquecer ainda o ET [;)]
Jamais!
[:D]
Boas!
Obrigados!!
Tiras a roda e medes o diâmetro a distância de um perno ou furo (consoante a marca) ao perno/ furo oposto. Pode ser 100 mm, 98, 108, etc...
